Författare Ämne: Kompletera för litet borrhål (fruset borrhål)  (läst 24544 gånger)
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 10 mars 2005, 18:03:53 »
Vill bara dela med mig av en erfarenhet jag har. Installerde bergvärme 2001 , det var 27 meter ner till berget (27 m foderrör utan vatten) och då kunde jag ingenting om värmesystem, ialf...dom borrade ett aktivt hål på 125 meter samt tryckte i några meter extra, så det aktiva hålet är ca 134 meter....jag har en termia 75 classic och det skulle räcka med pump / borrhål enligt leverantören.
Första året funkade ganska bra, förutom att jag var tvungen att installera ett gäng element till, tror det blev 5 st ganska stoora dubbel element, det skulle pumpen orka med sa dom , men ...hålet fixade inte det..började få minusgrader redan på sen hösten ..då insåg firman som installerade att mitt hål är antagligen för kort så de tog sitt ansvar och la 150 meter jordvärme som komplement...jag satte in det förra året i slutet av november och redan då var det -1 -2 grader från berget...nu har jag -3 ut och +1 in och det är den 10 mars när jag skriver detta brev.. helt oki enligt min mening..och iom att markvärmen inte har fått avlasta eller värma berget över sommaren så lär mina värden se ännu bättre ut i år :) eller vad säger ni?
 studs
/Fredde
« Senast ändrad: 13 mars 2005, 13:48:42 av Fredrik` »
Thermia Classic 75, 135 meter aktivt borra, 150 meter jordslinga
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Kompletera för litet borrhål
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2005, 18:46:36 »
Va kul att det löst sig för dig. Om jag fattat rätt så har du nu som lägst +1 in.
Klokt att montera flera större element
Det blir intressant & se vad du har för temp i höst / tidig vinter.
Hur är detta kopplat? Ligger markkollektorn i serie, före eller efter borran???
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2005, 10:38:04 »
Jag är inte helt 100 % säker, men tror att det först går ner till hålet och
sen vidare ut i markslingan.. ser oxo att det kommer plusgrader från hålet, vilket
det inte var förr vid den här tiden på året.
/ Fredrik
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2005, 23:45:33 »
Fint att det löste sig!
Min fråga : Vad händer med ett s.k torrt hål. Fylls det så småningom med vatten? Eller är det så illa att det i vissa trakter finns under-berg-åar så att ett hål förblir mer eller mindre torrt?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2005, 23:58:15 »
beror på...ibland stiger vattennivån, ibland blir det torrt..å då ÄR det torrt....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2005, 00:17:59 »
hej!
ingen aning, jag hade 27 meter med sand tills berget kom och enligt borraren
ligger vattenspegeln på ca 30 meter ner. jag har provat fylla på vatten och det tar 30-35 min
med min trädgårdslang (varje gång jag gör det), det sjunker inte ialf :) ..men som sagt dom borrade efter foder rören ca 135 m till .
så det aktiva hålet är ialf ca 135 m
/ Fredrik
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2005, 09:37:53 »
Jag glömde bort att nämna att förra året vid den här tiden så var mina slangar till/från helt
genomisiga och nu har jag inte en gnutta is på returen från berget, + att vätskan går ut i 150 m jordvärme efter det, så jag är inte orolig för någon frysning iår inte :) .snart kommer solen ska bli intressant o se vad som händer med mina temeraturer då, så fort det blir någon dag med liiite värme nu så ökar mitt delta med 1-2 grader har jag märkt..jag ska nog ta och logga 1 gång / månad o sen lägga ut det här om det kan va av intresse.
/ Fredde
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2005, 15:27:31 »
hej!
/ Fredrik
Detta må väl indikera att det inte är tätat mellan rör och berg.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2005, 18:03:10 »
behöver inte vara otätt grundvattennivån kan vara både ytlig och "djup"....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
SV: Kompletera för litet borrhål (fruset borrhål)
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2005, 11:50:00 »
hej!
Jag vet att min installatör kopplade först till berget (135m) och sen ut i jordslingan (150m), är det helt fel
att ha det i den ordningen? Jag bor ca 8 mil söder om stockholm.
Har ca -3 ut +1 (0) in.. och detta är i mitten Mars.
/ Fredrik
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 12:05:08 av Fredrik` »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2005, 12:33:01 »
Jag skulle ha kopplat tvärt om av två skäl:
1. Jag misstänker att en lågt belastad borra ger högre temp än markslingan. Din borra med jordvärmeslingan innan hålet skulle bli lågt belastad.
2. Under sommaren har du få starter, vattnet i markslingan blir minst 12-15 grader varmt, det skulle kunna hjälpa till att återladda borran under sommarhalvåret så att du har bra kräm i borran till hösten. Har du höga vattenflöden i borran gör det förmodligen varken till eller från, men eftersom du har varit tvungen att förstärka borran med ytjord så har du nog inget vidare vattenflöde i din borra.
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2005, 13:56:47 »
tredje skälet är:
Om man belastar en ytjordvärmeslinga med minusgrader blir det en lokal frysning runt slingan, ytjord tål det. Tack vara omvandlingsvärmet är det  tom. en fördel!!! Den kan belastas hårt utan problem....  sen får vattnet gå ner i borran för slutvärmning...
Men om en borra belastas för hårt då kan det bli problem med frysning!!!
Så pass påläst tycker jag dom borde va, skulle va kul att fråga nån konstuktionsnisse på utvecklingsavdelningen på Tex Thermia...
Hur stor skillnaden är vet vi dock inte..
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2005, 17:25:24 »
Skälet till att jag fick kompletara är nog inte dåligt vattenflöde, jag hade 4-7 + i början när jag körde pumpen, de 2 första åren..det är belastningen på borran som gått hårt..jag skulle nog haft en 9 kw + minst 200 m borrdjup
till mina energi behov. bor i ett stort 3 våningshus+ett garage på 25 kv som jag värmer.
jag har ca 15 relativt stooora element + 4 relativt små.
Det är hålet som är för kort för mig :/
vattnet i markslingan blir minst 12-15 grader varmt <-- det borde juh bli ganska fina plus grader som går ut från pumpen ändå i sommar...
sen har jag tillgång till en Trädgårdpump (bor vid vatten, kan ej ha vvärme) så jag kan fylla hålet med 25 gradigt vatten 1 gång veckan i sommar när jag vill.
Utloggad Fredrik`
  • Antal inlägg: 24
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2005, 17:41:31 »
Kanske bättre att låta cirk.pumpen på brinen gå hela sommaren?
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2005, 17:52:14 »
Köra pump... helt ok tanke, men onödigt att köra hela tiden!!  kanske på tidur kortare perioder varje dag.
Det är inte svårt att ordna!!!  men även om du kör 24 timmar blir inte kostnaden så stor...  pumpen tar kanske 100-150 W.  Ca 100:-/månad.
Det kan va en lönsam affär!!! för återladdning.
Eftersom man har så litet behov på sommaren endast vv i stort sett. Så går ju inte cirkpumpen så ofta vid normal drift att någon speciellt kraftig återladdning sker.
Du har en strömbrytare för kontinuerlig drift om du har tre-knapps styren. Har du 4 knappar du finns det tvångskörning i menyn!!!!!!!!
