Författare Ämne: R410A/utblåstemperatur  (läst 21566 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 23 augusti 2009, 20:16:38 »
Hei
Finnes det en kyndig person/kuldetekniker som kan besvare følgende spørsmål:
- Hvor mange grader kan man forvente seg på utblåsen fra en moderne varmepumpe med R410A?
For eksempel ved -5 grader/ -10 grader/ -15 grader utetemperatur
En tommelfinger-regel sier at temperaturløft på over 20 grader C i utblåsen i forhold til innetemperatur tilsier at anlegget leverer tilfredsstillende varmemengde... Men dette er avhengig av utetemperatur!
På de varmepumpene som jeg har montert (Panasonic/LG/Mitsubishi) har jeg målt alt fra 48-52 grader på utblåsen. Mitsubishi`en har høyest utblåstemperatur på de som jeg har montert (Kirigamine -VABH)
Et tileggsspørsmål: Hvor mye varmetap kan man regne med på lange rørstrekk? 10 meter/15 meter???
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 20:27:55 »
Hei
Mvh
Pumpemontør
Antar att du menar framledningstemperatur? Det beror på, det bestämmer man ju i förhållande till hur anläggningen är byggd. Maxgränsen på en Nibe F2020/2025 är 58 grader, men bäst COP har man vid 35 grader. Den minskar från 58 vid -7 ute till -50 vid -20, vilket är stopptemperaturen.
Värmeförlusten beror ju helt och hållet på hur mycket man isolerar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 22:50:22 »
Mvh Pumpemontør
Hej Pumpemontør!  Förstår jag dig rätt om du här menar att din Mitsubishipump ger 52 ºC i utblåstemperatur?? Vid vilken utomhustemperatur och vilken fläkthastighet var detta isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2009, 07:57:06 »
Mvh Pumpemontør
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
Jag mätte i utblåset på min ME Q-HEAT 630 och fick då ca. 56 grader vid 18 grader utetemp. Jag tror jag hade max. fläkthastighet när jag mätte (det ivf inte någon av de två lägsta). Ska mäta mer när det bli kallt, jag har ju inte haft VP:n igång någon höst/vinter än.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2009, 08:38:12 »
Mvh Pumpemontør
Mvh Raffen.
Hei igjen
Min Mitsubishi Electric FD-35VABH 6,6 kw gir 52 grader i utblås på høyeste viftehastighet og ved en utetemperatur på 10 grader. Synes dette virker veldig ok! Nå må det sies at måleinstrumentet mitt var et billig-thermometer og sikkert ikke veldig nøyaktig Sc:,h
Kommer til å bli kjempefornøyd til vinteren hvis denne varmepumpen klarer å forsyne høy utblåstemperatur når det blir kaldt ute.
Er spent på hvilke temperaturer andre oppnår med samme modell
Mvh
Pumpemontør
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 14:28:05 »
Nejdå, han har bakat in sitt svar i citatet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 15:09:45 »
Jo jag ser det nu. My bad.
/Zero
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 09 september 2009, 20:09:49 »
Hade 70.2 i utblåstemp på Nocrian i tidigt våras i "highpower" läget. Mätt med digitaltermometer, funkar kanon som hårtork :-)
Tyvärr så "kväver" den sig vid maxeffekt eftersom den fyller upp hela hallen med varmluft...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 09 september 2009, 20:27:22 »
R.
fel-mätning  ;)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 11 september 2009, 19:54:03 »
R.
Hei
70 grader C i utblåstemperatur??? Må være feilmåling, ellers så er det noe veldig galt med din varmepumpe... Går ikke an å oppnå over 70 grader på utblås på L/L-varmepumper med R410A som kuldemedium!!! Tror du må kjøpe nytt termometer :o
Mvh
Pumpemontør
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 11 september 2009, 20:07:12 »
Pumpeemontør
Jo det verkar inte rimligt.
Min pump har jag mätt till ca. 56 grader, fast det är ju iofs inte "Kungen av VP", bara en ME FD25/Q-HEAT 630.
« Senast ändrad: 11 september 2009, 20:09:19 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 september 2009, 22:40:23 »
Hej Ubbe0!  Ja på förekommen anledning så kollade jag också kortvarigt upp lite på min pump i bostadsvåningen nu ikväll och vill härmed då sända en liten hälsning från "kungen" av luftvärmepumpar. ;) ;D Pumpen i min bostadsvåning är då en Toshiba RAS 10 GKVP-E, dvs den lite äldre modellen av Daiseikai (Daiseikai 2). Startade igång den och ställde in tempen på +30 ºC och 4:ans fläktläge (ej high power), utetemperaturen var ca +12 ºC och innetemperaturen ca 21,5 ºC, och jag höll från start till stopp näst intill en kontinuerlig koll på min voltcraft elmätaren m.a.p pumpens elförbrukning. Körde pumpen i totalt ca 15-16 minuter men mätte inte utblåstemperaturen förrän efter ca 10 minuter efter det att pumpen hade stegat upp färdigt. Mätte alltså utblåstemperaturen under de sista ca 5-6 minuterna och den låg då och pendlade runt ca +60 ºC med en högsta uppmätta utblåstemp på +60,4 ºC och därtill då till en högsta uppmätta elförbrukning på pumpen av 388,6 watt enligt min voltcraftmätare. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 september 2009, 22:42:23 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 11 september 2009, 22:53:46 »
Mvh Raffen.
Tack för din input. +60 måste väl vara ca. max. (oavsett märke, obs ingen dissning menat nu) eller kan det t om vara högre? Finns det någon teknisk/fysikalisk begränsning (dvs förutom hur resp. fabrikat har valt att göra sin konstruktion)?
Nocrian var ju iofs högre uppmätt men det kan väl inte vara rimligt, eller?
« Senast ändrad: 11 september 2009, 23:04:22 av Ubbe0 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #13 skrivet: 11 september 2009, 22:57:51 »
Mvh Raffen.
 jaha då är ras 10an slagen med HELA tio grader av nocrian
 ni kanske hade lika termometrar ?
 kjell  :D
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 11 september 2009, 23:05:23 »
Hej Ubbe0!  Måste erkänna att jag känner inte alls till de ev tekniska alt fysikaliska begränsningarna som finns för luftvärmepumpar men jag har bestämt för mig att jag under förra värmesäsongen uppmätte ca +62 ºC med samma pump, men jag kommer inte alls ihåg vilket slags väder eller vilken utetemperatur som rådde vid det tillfället. Så det finns väl all anledning för oss alla här att återkomma lite längre fram i vinter tycker jag, jag har ju dessutom ännu inte kollat upp någon utblåstemperatur på min ND-pump i källaren. :)
Mvh Raffen.
