Författare Ämne: R410A/utblåstemperatur  (läst 21567 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #45 skrivet: 13 september 2009, 00:11:49 »
Hej Boek!  Jag behöver inte alls inte tagga ned anser jag Boek eftersom lite taggad skall man alltid vara nämligen, jag blir bara lätt irriterad över er enstaka bakhållsskyttar som alltid skall spela snusförnuftiga när ni kanske i själva verket inte har ett dugg erfarenhet av t.ex Voltcrafts stickproppsmätare. Eller vad har du för någon egen erfarenhet av dessa stickproppsmätare egentligen Boek?? Har du haft någon egen sådan eller?? Sen är det väl så kanske att det kan ju faktiskt bli fel på all slags utrustning, och det kan ju komma helt plötsligt bara och gäller väl det mesta egentligen.
Faktum är att båda mina Voltcraftsmätare har fungerat alldeles utmärkt ända fram tills alldeles nyligen då den ena nu tydligen har fått något tjall, jag har kört dem båda i serie med en Enermet-mätare (en i taget alltså) och de har båda haft en felvisning på max 1,5% ifh till Enermeten, och det kan man då enligt min uppfattning gott kalla för rekorderligt.
Vad som har hänt med min ena Voltcraft vet jag inte men den verkar märkligt nog mäta helt rätt upp till max ca 385-390 watt, sen mäter den inte längre/högre upp i wattskalan, kan du möjligtvis ev svara på vad detta kan vara för fel Boek?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 september 2009, 00:36:57 av Raffen »
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #46 skrivet: 13 september 2009, 00:22:11 »
Visst har jag haft en sådan mätare men den blev sedermera förflyttad till Återbruket avdelning elektronikskrot. Och visst kan det bli fel på de flesta prylar. Därför bör man nog akta sig innan man alltför tvärsäkert benämner någon elektronikpryl, av vad det månde vara, rekorderlig.
Tyvärr kan jag inte bistå dig Raffen med vad det kan vara som har fallerat med din ena Voltcraftmätare. Kan bara rekommendera dig att göra detsamma som jag gjorde med min.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 13 september 2009, 00:30:25 »
Hej Boek!  Ja det kan väl vara så att de inte håller hur länge som helst du, även om just denna nu inte höll särskilt länge, och dessutom så finns det ju fler att köpa, så det är väl bara till att hänga på nästa och köra vidare. Dessutom så går väl utvecklingen succesivt framåt även när det gäller stickproppsmätare, så det gäller att tänka positivt här vet du Boek. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #48 skrivet: 13 september 2009, 00:36:01 »
Bra Raffen, positivt tänkande är aldrig fel, det och att tänka i andra banor driver på utvecklingen. Natti!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #49 skrivet: 13 september 2009, 08:53:42 »
Folkens, føler at denne tråden sporer litt av nå --/
Hold dere til emnet, please :,v(
Hvis man absolutt skal diskutere/kverulere off topic så send PM til hverandre istedet
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #50 skrivet: 13 september 2009, 18:33:08 »
Pumpemontør
Fast vi var väl iofs i stort sett klara med det här med utblåstemperatur så lite off topic kanske kan vara ok åndå i detta fall. ;-)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #51 skrivet: 13 september 2009, 18:43:39 »
Tjenare Ubbe0!  Ja i stort sett så var vi faktiskt det ju, ivf för den här gången. ;) Men vi kommer väl igen med nya race framöver hoppas jag när det blir lite tuffare väderlek, och då skall jag också se till att ha en riktig voltcraftmätare som går hela skalan och inte stannar upp med mätningen strax under ca 400 watt. ;) ;D
Mvh Raffen.
