Författare Ämne: Val av värmepump  (läst 8089 gånger)
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
Val av värmepump
« skrivet: 22 augusti 2009, 19:15:58 »
Funderar på att köpa en luft/luft värmepump Toshiba RAS16-ND. Jag vill han en något överdimensionera pump eftersom jag bor i Norrbottens kustland med ibland -20 - 30 grader vintertid då främst månaderna jan-febr. Enligt vad jag läst i detta forum så är det en fördel att ha en något överdimensionera pump.
Är det någon som kan dela med sig av erfarenheterna av Toshibas luft/luft pumpar, kanske då främst Ras-16 eller Ras -13.
Tacksam för både positiva och negativa erfarenheter.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2009, 19:22:41 »
Du kommer troligtvis strax att få svar från Raffen när det gäller de positiva bitarna.
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 19:43:58 av Ubbe0 »
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2009, 19:35:10 »
Ja, det vore väl trevligt.....det finns säker något annan också med erfarenhet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2009, 19:41:42 »
Hej Ala!  Ja här kommer nu Ubbe0:s spådom och slår in alltså. ;) ;D  Jag tycker då kanske utan att veta någonting om dina förutsättningar vad det gäller bostadsyta, isolering mm mm i ditt hus att du om du skall ha en Toshiba så välj isf en RAS 13:on. Visserligen så finns det säkert en massa överkapacitet i RAS 16:on men kollar man på Energimyndighetens testresultat och besparingspotential så verkar det som att RAS 16:on som pump är fullständigt överflödig egentligen ifh till RAS 13:on-modellen. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2009, 21:58:00 »
Hej Raffen
Idag gammal kombipanna med elpatroner (ca 35000 Kwh/år) vattenburet. Vatten/luft kanske bättre alternativ, men kan inte idag ta kostnad på ca 100.000:-. Ca 110 m2 + 40 m2 uppvärmd yta i enplan.
Det är väl inte någon nackdel med en överdimensionerad pump, frånsett ett något högre pris (ca 2000:-)? Har för avsikt att ställa ner elementens termostat till ca 16-17 grader och låta pumpen ta en del av energibehovet.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2009, 22:08:49 »
Men Raffen med Ala`s förutsättningar finns det väl annat än Toshiba att föreslå.....öhh hehe eller? Finns ju monsterpumpar..... ;)
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2009, 22:12:46 »
Hej Ala!  Nej jag håller med dig om det här med överdimensioneringen, och jag har väl bara gott att säga om Toshibas pumpar egentligen, men när det gäller just RAS 16:on-modellen så är jag ytterst tveksam om du verkligen har någon rejäl nytta av denna ifh till priset. Utan räcker det inte till med en RAS 13:on-pump så tycker jag nog att du skall titta på antingen en Mitsubishi FD35 eller en fujitsu Nocria 14 istället. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2009, 22:14:48 »
Tjenare Kingen!  Hups :D Hoppas att du inte blev allt för missnöjd med mina råd nu bara kompis! ;) ;D
Mvh Raffen.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009, 22:16:09 »
Mvh Raffen.
Hehe nejdå det blev helt ok.......
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009, 22:41:58 »
Mvh Raffen.
Jag är också nöjd.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2009, 23:40:47 »
Tjenare Ubbe0!  Skoj att höra att du också blev nöjd med mina råd tlll Ala från den norra delen av landet . :) Men bor man däremot i mellersta eller kanske t.om i södra delen av Sverige så skall man givetvis ha en Toshiba RAS 10 alt RAS 13:on istället. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2009, 09:01:31 »
Ja, då är jag ju en (av ganska många skulle jag tro...) som har köpt fel VP i så fall. ;-)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 23 augusti 2009, 12:57:37 »
Hej Ubbe0!  Ja det ligger nog kanske en hel del i vad du säger här tyvärr. :-\ I mellersta och definitivt den södra delen av Sverige så är det inte minst viktiga att man ser till att pumpen förutom att den har bra effekt om det skulle behövas även har bra dellastegenskaper och därmed då kan gå ned till en låg värmeavgivning utan att gå i off-läge. För annars så får man ju den större delen av värmesäsongen nästan lite av en traditionell on/off-pump även om nu invertrarna startar lite mjukare givetvis. Men man får ju ändå alla dessa uppstartsförluster och tempväxlingar som man annars slipper ifrån nästan helt + att man får en betydligt effektivare och billigare drift för pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ala
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 24 augusti 2009, 08:58:24 »
Hej Raffen
Ursäkta min okunnighet, tipset på Mitsubishi FD35 kan jag förstå med en något lägre värmekapacitet i förhållande till Ras 16 - men Fujitsu Nocria 14 kan jag inte förstå. Den har ju en värmeeffekt på 9.10 Kw?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 24 augusti 2009, 13:23:58 »
Hej Ala!  Vad är det som du inte riktigt förstår Ala?? När det gäller luftvärmepumpar så skall man ju inte bara se till pumpens maxeffekt utan det finns en del andra parametrar som kan vara väl så viktiga i sammanhanget som t.ex hur mkt effekt pumpen lämnar ifrån sig vid -7 ºC och vid -15 ºC, och såvitt jag förstår så har du inte kollat den länk till Energimyndigheten som jag bifogade över deras tester av luftvärmepumpar. http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar
Där framgår bl.a att Mitsubishi FD35 ger ifrån sig 4,3 kw vid -15 ºC medans Toshiba RAS 16 ger ifrån sig 3,1 kw vid -15 ºC eller lika mkt som Toshiba RAS 13 som också lämnar ifrån sig 3,1 kw vid -15 ºC. ??? (såvida nu inte Energimyndigheten har blandat ihop rapporterna vill säga). Däremot Fujitsu Nocria 14 är ännu inte testad hos nämd myndighet eftersom de inte hade utrustning för att klara av att testa en så pass stor maskin. :)
Mvh Raffen.
