Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Val av värmepump
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Val av värmepump (läst 8125 gånger)
ala
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
ala
SV: Val av värmepump
Svar #15 skrivet:
25 augusti 2009, 20:57:49 »
Hej Raffen
Tack för din länk till energimyndigheten. Utan att närmare veta i detalj hur testerna genomförts, så är det precis som du säger. Det vore intressant att se någon annan test än energimyndighetens. Om det är samma för värmepumpar som för många andra områden så kan testerna skilja rätt väsentligt, beroende på vem som gjort dem.
Enligt energim.hetens test så är ju Toshiba ras 10 och 16 i stort sett samma pump, det är ju väldigt liten skillnad (ras 16 är dock testat vid -18 C).
Det är ju som du säger en massa faktorer som avgör köpet av pump bl a effekt, driftsäkerhet, livslängd m m.
Fördelen i mitt fall är att Toshibas pumpar och montage utförs av samma firma i Norrbotten (Friginor).
Har du någon uppfattning om det finns i Toshibas och Mitsubishi sortiment pumpar som är "uppspeedade/upptrimmade" för att ge högre maximal effekt på bekostnad av ökat slitage och förkortad livslängd?
Man är ju intresserad av en pump som förhoppningsvis fungerar några efter garantitiden. Det är ju lite svårt att få någon slags överblick över driftssäkerhet m m. Folksams förteckning över värmepumpsfel är ju inte värd så mycket eftersom det inte framgår hur många pumpar som är sålda. Den perfekta pumpen som alla vill ha finns ju inte:)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #16 skrivet:
25 augusti 2009, 21:32:35 »
Hej Ala! Det kan säkert vara intressant att kolla upp även andra slags tester kanske, men faktum är att Energimyndighetens tester är nog allra mest intressanta eftersom alla pumpar av alla fabrikat och storlekar testas på precis samma sätt och med exakt samma parametrar vilket gör att det är mkt enklare att på ett riktigt sätt jämföra olika slags pumpar. Ja du menar väl att det är RAS 13 och RAS 16 som verkar vara nästan exakt samma pumpar?? Ras 16 visar cop 2,1 vid -18 ºC och RAS 10 visar också cop 2,1 vid -18 ºC, däremot så står det inget om detta på RAS 13 det är riktigt, men eftersom RAS 13 är en vassare variant av RAS 10 så kan man nog lugnt utgå ifrån att RAS 13 inte har ett sämre copvärde än RAS 10:an ivf, dvs cop 2,1 vid -18 ºC. När det gäller Toshibas ND-serie så är det ju pumpar som faktiskt kan speeda upp lite ytterligare vid kallare väderlek, eller ivf när utetempen sjunker under ca -7 ºC, så på det viset så är de ju lite chipstrimmade, och det är väl därför som de kallas för Polarmodeller. Sen om detta kan påverka en ev livslängd på pumparna, det kan man ju bara misstänka alt spekulera om isf, jag kan ivf inte svara på detta, men mig veterligt så finns det ivf inget som direkt talar för detta.
Vad får du för garantier på pumpen??
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 25 augusti 2009, 21:34:23 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ala
Antal inlägg: 49
ala
Svar #17 skrivet:
25 augusti 2009, 21:40:39 »
Hej Raffen
Det är ND-modellen och garantin gäller för 5 år och omfattar både pump och installation.
Hälsningar ala
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #18 skrivet:
25 augusti 2009, 21:49:37 »
Hej Ala! Ja ok jag förstår, då behöver du inte vara orolig alls, det finns ju ingen som lämnar 5 års helgaranti utan att det är rekorderliga pumpar. Jag har ju dessutom själv nyligen beställt en RAS 10 ND som jag får in i källaren nu under september månad, och det skall bli riktigt spännande. Har ju en Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump uppe i bostadsvåningen sedan drygt ett år tillbaka och är helt otroligt nöjd med den pumpen alltså.
Mvh Raffen.
ala
Antal inlägg: 49
ala
Svar #19 skrivet:
25 augusti 2009, 22:08:38 »
Hej Raffen
Det lutar nog åt att det blir en Toshiba, 13 eller 16 har jag inte riktigt bestämt än. Har en kollega på jobbet (med en mindre bostad) som har en ras 10 som han var väldigt nöjd med, var och lyssnade på ljudet från denna och upplevde den inte alls som störande......kanske för att man hör lite dåligt:)
Jag återkommer på forumet när jag bestämt mig och haft pumpen ett tag.
Tack för att du tog dig tid med mina frågor.
Hälsningar ala
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #20 skrivet:
25 augusti 2009, 23:02:15 »
Hej Ala! Ja det skall bli riktigt skoj att få lite rapporter ifrån dig när du väl har bestämt dig, och det är alltid roligt att kunna utbyta lite åsikter och synpunkter omkring olika luftvärmepumpar. Jag har nu iof bara en helt personlig erfarenhet av Panasonic E9 DKE samt Toshiba GKVP-E, men är det något du undrar över ang dessa pumpar så kan du bara höra av dig eftersom det jag inte vet om dessa pumpar det är nog knappast värt att veta alltså.
Mvh Raffen.
Sidor:
Prev
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Val av värmepump
gäster: 2567
användare: 7
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
rocas
