Författare Ämne: Varmvattenproduktion  (läst 2125 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 19 augusti 2009, 11:18:11 »
Under sommaren har värmepumpen endast levererat varmvatten.
Trots det så går den igång flera gånger per timme.
Detta beror på att den går igång när VVB når temperaturen 44 grader och slår ifrån vid ca 46-47 Grader.
Även om inget varmvatten produceras går pumpen igång när vattnet kyls av.
Tittade på styrningen och fick fram en kommandorad (34) för när varmvattenproduktionen skulle avbrytas. I stället för en temperatur så stod det där två bokstäver. EP?
Jag vågade inte ändra utan att fråga här först.
Är det nån form av högtrycksvakt som slår ifrån pumpen?
Vågar jag skriv  in en temperatur i stället?
Är det negativt att pumpen går ofta?
Gissar att den drar mer energi med flera uppstarter.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 11:54:20 »
Ja, den stannar på högtryckspressostaten. Då brukar framledningen ligga på ca: 52°.
Vad har du för tank till värmepumpen? Kan det vara en bastard, eller är det verkligen en värmepumpstank?
Luft i systemet t.ex. i beredarens yttermantel?
Blir lite nyfiken på din anläggning. Du har ersatt 9 m³ olja med värmepumpens kompressor och elpatron. Om vi gissar att du har 75% verkningsgrad på oljan, så tillför du huset 75 000 kWh/år. Oljespetsen ger 7 500 kWh/år, vilket lämnar 67 500 kWh/år till värmepumpen.
Låt säga att du har 4 500 timmar kompressortid som då ger 50 000 kWh/år, och lämnar 17 500 kWh/år till elspets.
Nu till frågan:
Hur klarar din borra att leverera 33 000 kWh/år?
Vilken temp från borran på senvintern?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 12:59:54 »
Tack för svar.
VV tanken är på 125 l och ligger i en panna med olja och el som installerades samtidigt som pumpen.
Jag fick intrycket att VP stannade på en lägre temp än 52 grader.
Kan man "lura "systemet genom att sänka VVB starttemp till +40grader?
Gissar att jag får be någon kolla systemet inför vintern. Jag gillar inte att vp går så ofta!
Jag är också förundrad över brunnens värmeavgivning-men det kan bero på att den är tät ner till botten där den flödade friskt.
Jag har loggat under ett år nu och inkommande flödet från brunnen är inte under 0 nån gång. Den ligger nu efter sommaren på ca +5-+7 grader.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 13:23:16 »
Då kan vi säga att det är en bastard.
Högtryckspressostaten finns i värmepumpen, och den kan mycket väl bryta när framledningen är 52°. Om vi antar att det är värmeförluster i pannan, genom att den är förbunden med en rökgaskanal. Eftersom värmepumpen inte värme varmvattnet direkt, så värmeväxlas (värmebärare/varmvatten) det i pannan. Vi antar att det är en varmvattenberedare (förråds beredare) som är nertryckt i en tank. Då är det tankens temperatur som värmepumpen jobbar med, och inte förrådsberedarens temperatur.
Är dessutom den yttre tanken liten i storlek, så laddas den snabbt. Värmeöverföringen till förrådsberedaren sker i stor del efter kompressor stopp.
Kan mycket väl tänka mig att den lägre tempen visas för att, tempen sjunker genom att värmeöverföringen fortsätter efter kompressorstopp. Kan också vara så att tempgivaren är förbunden med tanken på fel sätt och/eller fel plats.
Det går utmärkt att sänka tempen till 40°, så länge inte sobris upptäcker vad vi håller på med.  ;D
