Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Frånluftsvärmepump eller inte?
Ämne: Frånluftsvärmepump eller inte? (läst 3609 gånger)
Hasse2
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Hasse2
18 augusti 2009, 22:56:58 »
Vi bor i en enplansvilla på ca 150 kvm i Småland byggd 1982 med vanlig vattenburen elvärme. Elpannan är från då huset byggdes - alltså ca 30 år gammal. Vi har en total elförbrukn (inkl hh-el) på ca 19000 kWh/år. Min bedömning är att ca 13500 kWh går till uppvärmning och vv. Vi har även braskamin som vi stödeldar i så gott som dagligen under höst, vinter, vår.
Jag har fått rådet att byta ut elpannan mot en frånluftsvärmepump vilket jag också tittat och räknat på. Jag har följt en del trådar här samt läst en del om dem. Min fråga är då: Ska man satsa på frånluftsvärme eller finns det andra/bättre alternativ, t ex luft/vatten, luft/luft, solvärme el dyl. Om man ska satsa på frånluftsvärme - vilken är då bäst i förhållande till pris/prestanda. Jag har själv tittat på Nibe 360 alt Nibe 410 och även Comfort Zone som verkar få väldigt bra kritik, men är dessvärre ungefär dubbelt så dyr i inköp. Enl tillverkarna ska man kunna spara ca 6 - 9 000 kWh/år, men jag är rädd att det kanske är glädjekalkyler. Är det någon som har erfarenhet av dessa "pannor" och kan delge lite info om de fungerar tillfredsställande, kostar mycket i service, har lång livslängd, om besparingen är relevant o s v. Tacksam för svar och synpunkter.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Frånluftsvärmepump eller inte?
Svar #1 skrivet:
18 augusti 2009, 23:04:28 »
Hurdan är planlösningen?
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #2 skrivet:
18 augusti 2009, 23:39:52 »
Har du mekanisk ventilation? Tänker du fortsätta elda?
Om du har mek ventillation är CZ s pumpar, menar jag, ett bra alternativ om du inte tänker ha någon annan värmekälla. Väl beprövade flvp är 2kw-pumparna, snarlika oavsett märke, men då tror jag du måste elda när det blir kallt ute för att slippa eltillskott. Å andra sidan blir det ganska mycket el för mellanskilnaden cz resp 2kw vp. Har du ingen mekanisk frånluft är förmodligen huset byggt till att klara sig utan. Då skulle jag som totallösning rekomendera LV-vp och för entusiasten en bergvärmepum eller ytjord värmepump. För prisskilnaden mellan den förstnämnda och de två senare får man också en hiskelig massa el men säkert också en del annat att yvas över.
Att tänka på om du skaffar fl-vp och inte tidigare haft mek ventillation är att braskaminen måste vara bra tät med egen tilluft, annars kommer undertrycket som bildas att dra in rök/sot i huset. Något man i viss mån, mer eller mindre, måste räkna med sker, eftersom man måste slänga in en vedklabbe då o då.
Hasse2
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Hasse2
Svar #3 skrivet:
19 augusti 2009, 16:53:50 »
Hej igen. Jo det är mekanisk ventilation och vi tänker fortsätta att elda. Vi har egen ved och gillar "mysfaktorn".
Betyder det att det kan räcka med t ex Nibe 360? Är det en s k "2 kW-pump"? Tanken är att ev om något eller ett par år komplettera med solfångare för i första hand varmvatten. Efter vad jag förstår så ska det gå att komplettera/bygga till möjlighet för extern värmekälla typ solvärme. Kan det stämma?
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #4 skrivet:
19 augusti 2009, 18:43:27 »
Då tycker jag det vettigaste är en 2kw frånlufts-vp. Det blir ju lite pengar över att satsa på solenegi då om du går på det billigaste alternativet. Och visst är de förberedda för yttre värmekälla. Huruvida det är det optimala eller ej finns det kunnigt folk här på forumet som kan yttra sig om, så om de inte har tagit ledigt kommer de kanske med förslag. Vilket märke du väljer kan bestämmas av vilken typ av vatten du har, rostfri, koppar eller emalj-beredare. Tror det var någon som hade ett inlägg om när det är lämpligt med vad. Man kan byta det mesta på en vp men går beredaren sönder är det bara skrot.
Hittade en sida.
http://www.vvsonnet.se/varmvattenberedare-c-118.html
Senast ändrad: 19 augusti 2009, 19:21:04 av hplp
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4112
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
19 augusti 2009, 19:14:27 »
Jag skulle ej byta ut elpannan förrän den går sönder. Din elförbrukning är för låg för att det skall vara någon mening.
När/om du byter så finns ju även Nibe 640. Den är ett alternativ till Comfort Zone .
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #6 skrivet:
19 augusti 2009, 19:19:30 »
Nibe 640 är absolut ett intressant alternativ. Thumbsup
Solenegi ligger dock mer i tiden och det kan väl bli en o annan panel för mellanskilnaden.
(Moderator:
gäster: 2095
användare: 0
