Författare Ämne: Val av luft luft värmepump  (läst 7433 gånger)
Utloggad öbon
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 17 augusti 2009, 09:04:59 »
HEJ!
Vi har en sommar lägenhet på ca 30m2 som under vintern skall ha en inomhus temperatur på 10grader.
Jag funderar på att installera en luft luft värmepump.
Vi har några frågor. Utomhusdelen blir placerad under en altan ca 3m från havet saltvatten på västkusten, är detta lämpligt?
Eftersom lägenheten är liten så är min fråga om det finns pumpar som är anpassade till ca 30m2 yta.
Huset är ca 100år gammalt ligger vid västkusten invid havet underhålls värme 10 grader. Lägenheten används nästan varje veckoslut även på vintern, då vill vi att det är ca 22grader inne.
Elförbrukningen i dag är ca 5000KVH varav ca 50% är värme
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Val av luft luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2009, 10:19:34 »
Hej Öbon, och välkommen till forumet! Thumbsup Om du nu ändå använder lägenheten nästan varje helg så ser jag inte att du skulle göra någon spec besparing med undehållsvärmefunktionen på +8-10 ºC när du sen vill ha +22 ºC under varje helg, utan då vore det väl bättre att du bara sänker tempinställningen under veckan till ca +16-17 ºC som brukar vara den vanligaste lägsta inställningen på pumpar utan underhållsvärme. Dessutom så mår säkert lägenheten klart mkt bättre utan så stora och dessutom täta temperaturförändringar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad öbon
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2009, 11:14:26 »
HEJ!
Tackarför svar!!
Det är nog klokt att inte sänka värmen till mer än 16-17grader.
Vad tror ni om placering så nära saltvatten???
MVH
Öbon
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 11:28:02 »
Hej Öbon!  Skall väl inte vara några problem alls om du inte väljer några renodlade billiga Kina-pumpar vill säga, Toshiba t.ex har ju en utedel som är helt lackad i aluminium samt epoxylackerat utebatteri för att kunna ha bästa väderbeständighet. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Toshiba.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 augusti 2009, 13:04:04 av Raffen »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 09 september 2009, 08:26:48 »
Mvh Raffen.
Jag måste passa på att fråga då, vad är de där kina-pumparna gjorda av och lackade med? Skulle vara kul att veta  :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 14 september 2009, 15:40:59 »
Vanligt plåt, men men priset på dem är aningen billigare, hade nog köpt en Quick connect, rätt pris, och ett element på på "standby" på 15gr, men dessa 5000Kwh är inte så farligt mycket, känns för dyrt med en märkespump.
/A.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #6 skrivet: 20 september 2009, 14:15:47 »
Tycker inte du ska vara rädd för att köpa en kinapump. Har själv 3 st och de fungerar mycket bra. Titta på Ö&B tror de har billiga quick connect pumpar. Mycket enkelt att installera. Om du ger 4-5000 för en sådan eller betalar 15000+ för en märkespump så kan du byta 3 Kina pumpar under tiden du har en märkespump. Medför även att du kan få det senast vart tredje år. Mina har suttit i 1 dag resp 3 och 4 år och inge fel under denna tiden.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 20 september 2009, 16:12:08 »
Hej Hokanp!  Jodå, jag förstår mkt väl att man kan resonera på det sättet som du gör här om man nu inte har någon erfarenhet av något annat än billiga kina-pumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 20 september 2009, 19:01:37 »
Håller med, skulle nog köpa en kinapump om det är i sommarstugan, kineserna är ju bra på plagiera kända fabrikat, samt att kvaliteten har blivit avsevärt bättre, och många "märkes" pumpar tillverkar även i kina..
Köpte en kinavespa, har funkat helt otroligt bra i 300mil, för en 1/3 av priset av Yamahan de plagierade.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 20 september 2009, 19:28:41 »
Hej Andreas!  Ja det tror jag alldeles säkert du, men frågan är väl snarare hur den kommer att fungera på sikt?? Och hur gör du om du behöver reservdelar?? :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 20 september 2009, 19:57:31 »
Är ju alltid en chansing, men funkar dessa 2-3år och till bra pris...och med Vespan så bygger de flesta av dessa på samma 4 taktsmotor, så det finns mängder av delar.
Utloggad Engdahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2009, 21:19:32 »
Kommer ju lite efter, min kommentar, men ändå.
Tycker ju att man kan tänka lite på miljön också. Jag vet inget om kina-pumparnas kvalitet, men jag reagerar på resonemanget att man kan köpa ny pump vart tredje år. Slit och släng och mer skit i naturen? Bra att köpa något man tror på, vare sig det kostar 5000 eller 15000. Men det är klart att man chansar ibland. Lycka till med valet!
Utloggad pholke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2009, 10:34:25 »
              Vad gäller livslängden på märkespumpar kontra lågpris har jag inte några goda erfarenheter av märkespumpen. Jag har haft två st. den senaste av dessa en Toshiba RAS 28 ingen av dessa höll i tre år, detta innan garanti i enlighet med konsumentköplag var tre år, eftersom garantiiiden var slut var inte någon hjälp annat än för dyra pengar att hämta från företaget som sålt pumpen. Efter Toshiban blev det en billig on off-pump som fungerat oklanderligt, detta var mycket billigare än att byta kompressor på Toshiban.
    Mvh. Pholke
Utloggad Bullen68
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2009, 10:32:19 »
Känner att jag är lite trött på vissas ständiga hävdande att vissa pumpar är skit... undrar vilken firma han jobbar på egentligen.... studs
Jag har 5 st InVestpumpar uppsatta hos mig och hos vänner som är köpta hos www.naturomark.se och dom har fungerat i många år helt klanderfritt.
I 3 st sitter det tochiba kompressorer och i 2 st sitter det panasonic prylar... skilnaden är att dom är flera tusen kr billigare.... utan att vara sämre.
Vidare är 3 av dom invertrar och 2 st on off pumpar...
Vi blir för f-n lurade att köpa dyra grejor pga ett namn målat på plåten känns det som ibland.
Men jag har väl fel som vanligt... för att kritisera dom ettablerade märkena som onödigt dyra går förmodligen inte i detta forumet...
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2009, 11:03:22 »
Det sitter oftast välkända kompressorer i dom billiga maskinerna , det finns inte så många kompressortillverkare !!
Det som däremot kan vara sämre är programmeringen av korten för tex avfrostning.
En del materialval i tex chassi på utedelen är inte dom bästa alla gånger heller då vissa rostar som tusan efter ett par år eller tidigare
Men vissa av dom billiga är riktigt skapliga, det som blir svårt är att veta vilka av dom billiga som är prisvärda och kommer att hålla ett antal år och vilka som kommer att krångla när vintern kommer.
Dom billiga är som regel inte lika effektiva eller har samma effekt när det blir kallt som motsvarande välkända märken.
Många av dom är klassade i energiklass C, den informationen ska vara synlig för kunden men är ibland placerad på ett undanskymt ställe  ;)
Finns säkert billiga som är A klassade
Det är som när man väljer kylskåp, man försöker sträva efter att minst ha energiklass A på dom.
Foma finns testad hos energimyndigheten och siffrorna på den är väl kanske inte dom roligaste, synd att inte Invest eller Midea lämnar in någon av sina maskiner för test.
Att märkesmaskinerna generellt sätt är lite väl dyra är inte mycket återförsäljarna kan göra något åt då dom kostar en hel del i inköp.
