Författare Ämne: Val av luft luft värmepump  (läst 7434 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Val av luft luft värmepump
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2009, 18:21:18 »
Min gamla Atlas satt det Sanyo kompressor i, om jag inte minns fel, med ett cop 2.92 och på den nya Boschen på 5.45, köper inte detta till 100%, ser inte nån större skillnad alls i förbrukning, men självklart lite snyggare och snyggare arbetssätt, tilläggas skall att dessa nya mätare mäter rättare och står för högre förbrukning, men sommarförbrukningen detta år är aningen lägre än förra året, då med gamla mätare.
Ändå så är det samma gas, och de jobbar likadant, så köper inte att märkespumpar skall vara 2-3ggr så effektiv.
/A.
