Författare Ämne: Värmepump till gårdshus som fungerar när det är riktigt kallt.  (läst 9440 gånger)
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
Det blir ingen värmepump till stallet så jag ska bara köpa en till gårdshuset. Så det jag letar efter är en värmepump som uppfyller följande krav.
*Fungera till -25 men gärna till -30grader.
*Ha en COP på iaf ~2 vid -20grader.
*Inverter.
*Underhållsvärme är ett plus men inte ett krav.
Så ge förslag på pumpar som klarar dom kraven.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej hrw!  Toshibas RAS 10 eller 13 av ND-serien skulle fungera alldeles utmärkt till ditt gårdshus på 53 m2, dessa pumpar har dessutom underhållsvärmefunktionen om du nu skulle behöva den.
Om vi utgår ifrån att ditt gårdshus är hyfsat bostadsisolerat med ett värmebehov på ca 40-45 watt/m2 så skulle du alltså behöva en effekt på ca 2,1-2,4 kw. Har du en sämre isolering i gårdshuset så har du kanske ett värmebehov på ca 55-60 watt/m2 och därmed ett effektbehov av ca 2,9-3,2 kw. Vid -15 ºC så ger RAS 10:an 2,8 kw och RAS 13:on 3,1 kw, så båda pumparna skulle då i princip fixa ditt värmebehov, men har du då en sämre isolering i gårdshuset så satsa gärna på RAS 13-pumpen isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 21 augusti 2009, 18:03:31 av Raffen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
De flesta pumpar funkar - 25 till -30, men ger inget värmetillskott att prata om, mest reklamgrej, Stoppar in 1kw och får ut aningen mer...
/A.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Sanyo har spärr som inte tillåter drift under -20 grader. Förresten mäts inte maskinerna vid -20, man mäter vid -15, I Sverige mäter man även vid -18 om maskinen testas av SP.
Cop på 2 vid -20 grader är väl viktigt, men titta även på hur hög effekt du får ut vid -15. Det är effekten som värmer ditt hus och gör att du slipper slå på elradiatorerna, inte COP:n  ;)
Ge oss gärna lite uppgifter på hur stort huset är och kort beskrivning av byggnaden (kanske du redan gjort i annan tråd?), hur stor förbrukning ni har idag och var ni tänkt placera innerdelen. Det skiljer en del mellan maskiner, bl a på fläktstyrka (kastlängd) om maskinen sitter trångt...och definitivt hur mycket de ger vid -15...
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Nya Mitsubishi Electric pumpen skall kalar mycket låga temperaturer.
Utloggad Apan
Jo men i dessa mycket låga temperaturer, säg -25 till -30, vad ger den då? Sen får den gå fullgas och ger ändå inte mycket, sliter mer än den gör nytta.
/A.
Utloggad MGKea
/A.
Det är nog mer än 1 i cop under -20 på de nya maskinerna.
Utloggad Apan
Då får hellre pumpen stå, om den ger 1.2ggr instoppad effekt.
/A.
Utloggad hrw
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 26
SV: Värmepump till gårdshus som fungerar när det är riktigt kallt.
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2009, 14:30:46 »
Gårdshuset är 50-55m2. varav ca 40m2 allrum och kök + 1 litet rum och 1 liten toalett.
Det sitter oljefyllda radiatorer i allrum + sovrum i toaletten sitter ett torr element.
Det finns även en öppenspis med kassett i allrummet.
Bifogar en planritning som jag gjorde snabbt i paint.
Vet självklart att den inte ger något mycket tillbaka vid -25 och kallare, men vill ha en LL/vp som primär värmekälla och den öppna spisen som stöd då det behövs och någon är hemma. Och bara ha radiatorerna som backup på ca 10 grader.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
en toshiba RAS13-ND skulle vara bra. då den har funktionen att du kan manuellt ställa fläkten på den fart du önskar även om pumpen inte värmer, om du eldar i braskaminen och vill att värmen ska sprida sig bra så är det en fördel att fläkten i innerdelen fortsätter gå med hög hastighet även fast kompressorn har stannat pga uppnådd temp.
jag vet inte hur mitsubishi electric uppför sig i såna situationer men det är en jäkla fin pump för övringt, FD35 VABH skulle ju funka fint om du inte behöver köra fläkten manuellt, men det kanske går att göra på ME, jag vet inte.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #10 skrivet: 24 augusti 2009, 07:47:25 »
ME:s Q-HEAT 630/660 (FD25/FD35) går att få att gå med enbart fläkt också om man ställer in den på läge kyla och ställer in en (orimligt) hög temperatur. Med den manuella inställningen kan man sedan få önskad fläkthastighet.
Det fungerar förmodligen med de flesta L/L VP att göra så.
/Zero
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 15:18:08 av Ubbe0 »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
jo, det vet jag, men det jag undrade var om man t.ex. kan ställa fläkten i högsta hastighet, och när den uppnått inställd temp, om den då fortsätter köra fläkten med högsta fart eller om den minskar fläkthastigheten, t.ex. om man eldar i en braskamin vill man ju att fläkten ska vispa runt värmen, för att pumpen sedan ska ta över och värma när elden slocknatr.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #12 skrivet: 26 augusti 2009, 05:47:53 »
Det går att ställa fläkten i valfritt läge med den metod jag beskrev. Inställd temp. uppnås aldrig pga att den är orimlig.
Om pumpen ska ta över när kaminen har slocknat måste du i så fall göra det själv genom att ställa om pumpen till läge HEAT. Den finess du frågar efter kanske t ex Toshibas VP klarar.
/Zero
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 15:17:35 av Ubbe0 »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
ja det är ju just det att man ogärna vill springa upp mitt i natten när elden slocknat och ställa om pumpen till värmeläge.
det verkar nästan som att toshiba är rätt ensamma om detta.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 26 augusti 2009, 13:33:12 »
Tror min pump bara blåser luft när temperaturen är uppnådd. Att blåsa luft är nästan försumbart på elräkningen.
