Författare Ämne: Värmepump till gårdshus som fungerar när det är riktigt kallt.  (läst 9441 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Värmepump till gårdshus som fungerar när det är riktigt kallt.
« Svar #15 skrivet: 26 augusti 2009, 14:30:30 »
Tror min pump bara blåser luft när temperaturen är uppnådd. Att blåsa luft är nästan försumbart på elräkningen.
Fast i detta fallet är det dessutom viktigt att den blåser rätt mängd luft, dvs att den om den har varit inställd på max. även fortsätter att göra det efter att inställd temp. har uppnåtts (vilket din E-lux kanske gör iofs).
Så här långt "vet vi" säkert att Toshibas VP gör det, inte te x ME:s VP.
/Zero
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 15:17:08 av Ubbe0 »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2009, 14:53:31 »
Varför skall det blåsa max när rätt temp uppnåtts? Enligt min körning i vintras så har det inte alls varit något problem med att fläktfarten minskat när rätt temp uppnåtts.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2009, 15:15:04 »
Jo det ska fortsätta blås max. i just detta fall så man kan använda VP:n som hjälp att flytta runt värmen (från te x en kamin).
Det är väl inte så svårt att "hajja"? ;-)
/Zero
Utloggad haski
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2009, 15:51:31 »
Är också ute efter denna fuktion! Håller helt med om att den är en bra ha funktion om man har braskamin.
Vill gärna köpa en ME pump men avvaktar tills nån rätt ut om det går eller inte.
//haski
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2009, 16:09:13 »
//haski
Om du kan acceptera att springa upp mitt i natten (man måste ju ändå upp och gå på toan, eller hur?) och ändra inställning funkar ME för ändamålet.
Annars måste jag tyvärr rekommendera Toshiba, även om deras L/L VP har sämre COP.
/Zero
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 16:16:46 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Ubbe0!  Ja det är ju helt rätt att Toshiba mig veterligt är helt ensamma om denna unika möjlighet till manuell inställning av fläkthastigheterna contra innerdelens värmeavgivning. Däremot så har inte Toshiba RAS 13 något sämre COP-värde ifh till t.ex FD25 VABH (som då är ganska jämlika och jämförbara pumpar) utan snarare ett något bättre cop-värde.
Samma sak med avgiven effekt vid t.ex -7 ºC och -15 ºC så är dessa 2 pumpar fullt jämförbara och i princip helt lika vad det gäller den avgivna värmeeffekten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2009, 17:12:18 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen,
RAS-10 SAVP-ND har COP 5,08
RAS-13 SAVP-ND har COP 4,42
ME FD25 har COP 5,33 (FD35 ligger lägre på ca. 4,4 tror jag).
/Zero
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Tjenare Ubbe0!  Jo jag är med, men du skall nog inte titta så mkt på det s.k reklam-cop-värdet på resp pumpar för det säger kanske inte så mkt om pumpens verkliga copvärde inkl effekt och kapacitet på helheten alltså. Dessa cop-värden som du hänvisar till är nämligen uppmätta vid en utomhustemperatur på just +7 ºC och en inomhustemperatur på +20 ºC, och då är det inte så märkvärdigt att kunna få till ett bra cop-värde. ;) Jag tycker att du istället skall kolla och jämföra pumparna (och gärna då RAS 13 och FD25 VABH) på Energimyndighetens tester och vad de då anger i uppmätt cop-värde (vid kompressoreffekt 100%) och på avgiven värmeeffekt (också vid kompressorseffekt 100%) vid företrädesvis
-7 ºC och vid -15 ºC. Då får du fram en rättvisande bild av resp pumpars både cop-värde och avgiven värmeeffekt i den riktiga verkligheten. ;) :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
har idag monterat en Mitsubishi FD25VABH, och när jag ställde den i läge heat samt tempen på 16 grader (dvs över uppnådd temp)
så gick det inte att köra manuell fläkt, så det verkar som toshiba är unik, och verkar vara enda valet för vedeldare som vill sprida vedvärmen med fläkten på dagen men vill att pumpen tar över uppvärmningen på natten utan att behöva ställa om från fläktläge till värmeläge själv.
en annan funktion som jag läst här på forumet att nån mitsubishi, var det MHI eller ME? som hade en funktion som underhållsvärmde kompressorn genom att driva 50watt genom motorlindningarna när pumpen stod i HEAT-läge men innertempen var över börvärdet, för att kompressorn inte skulle få en kallstart. denna funktionen är ju bra för vedeldare, men då skulle pumpen även behöva ha tvångsmanöverering av fläkten i HEAT-läge för att vara perfekt val för vedeldare.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #24 skrivet: 31 augusti 2009, 09:08:45 »
-7 ºC och vid -15 ºC. Då får du fram en rättvisande bild av resp pumpars både cop-värde och avgiven värmeeffekt i den riktiga verkligheten. ;) :) Mvh Raffen.
Hej, i mitt fall har jag ofta en temp. en bit över 0 grader där jag bor på senhösten/vinterrn. Så då är COP vid 7 grader av intresse. Det är bara under 0 grader ett fåtal dagar på året här.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #25 skrivet: 31 augusti 2009, 09:13:18 »
Nej, på det sättet fungerar det inte med ME:s VP tyvärr. Men det går att få manuell fläkthastighet med läge COOL och högsta temp. Fast då måste man ställa om sedan till HEAT när VP:n ska ta över uppvärmningen.
