Författare Ämne: Vad är en bra luft/luft pump i denna jungel av pumpar?  (läst 18676 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vad är en bra luft/luft pump i denna jungel av pumpar?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2009, 08:02:46 »
Pumpen är kanske inte det största problemet då de är ganska snarlika. Planlösning och placeringen är ao för bra lönsamhet.
En bra installtör som kan sin sak...
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #16 skrivet: 17 augusti 2009, 22:04:28 »
Nu har jag bara ägt kåken sen siste mars, och har aldrig fått äran att provåka elräkningen en vinter. Men med föregående ägares uppgifter om förbrukning, tillsammans med en energideklaration från ett rikstäckande företag så beräknas elen till 10 000 kWh, och med 92000 gradtimmar vid gränstemp 17 grader får jag en U*A=0,12. Multiplicerar jag Difftempen +20 till -15°C (35°C) med 0,12 får jag fram 4,2 kW effekt.
Årsmedeltempen här är ca 5,7 ett normalår. Planlösningen är helschysst, inga korridorer, vardagsrum/kök/matsal är ett och samma rum på 70 m². Det borde nog funka med en Mitsu för min del.
Men jag ger mig, Nocrian verkar vara jävligt grym! Kanske dumt att man inte köpte en sån.
Hej Urbo,
Båda Mitsubishin och Nocrian är riktigt bra (även om jag nog oxå föredrar Nocrian) så vilken du än väljer gör du ett bra val. Väljer du den magkänslan säger så kommer du efteråt att slå dig för bröstet och säga att du gjorde ett bra köp :).
//Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2009, 02:41:25 »
Har nu helt slutat bort panasonic pumparna och varmthem, eftersom dom fortsätter att försöka sälja fast jag vänligt sagt nej till deras erbjudanden. Dom vill erbjuda billigare pumpar än avt.
Men dom säljer varken Fujitsu nocrian eller mitsubishi Qheat 630 som utan tvekan kan slå avt på fingrarna.
För mig är detta en aning för aggressiv försäljnings taktik.
Så just nu ligger mitsubishi Qheat 630 högst på listan, väntar bara på offerten från en firma i Umeå. Någon som vet ungefär vad priset ligger på inkl installation?
Och en fråga om nocrian, vad gäller egentligen 10A eller 16A säkring?
har läst att det är rent utav farligt att sätta den på en 10A och 1,5mm kabel! stämmer detta?
I Umeå är det bravida som säljer dom, är det också dom som installerar? drar elen?
Och en allmän fråga ska man ta en pump som är större än vad tillverkarna rekommenderar?
för att få bättre värme.
Och hur stor mellanrum mellan innerdel och tak ska man ha?
För mig kan jag ha högst 2 till 4 cm beroende på vilken pump ja väljer.
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2009, 02:55:57 »
Vill bara poängtera vad gäller varmthem att dom inte har varit otrevliga eller något utan bara har en aggresiv försäljningstaktik vilket har gjort att jag fått en dålig bild av dom plus att man dom får en att känna sig dum då dom tror att man skulle gå på att köpa en avt pump.
Utan att dom ens kan riktigt bevisa vad som är så bra med den.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2009, 09:58:17 »
Här i södra Skåne har jag fått offertpris på 18200 från en firma för ME Q-HEAt 630 (muntligt gav de pris på 17500 tidigare, oklart varför priset blev ändrat i offerten). Jag tror Polarpumpen ligger ungefär på samma pris. Kolla gärna deras hemsida.
Priser inkl. installation och exklusive ROT-avdrag.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2009, 10:28:03 »
Jo dom är verkligen aggresiva.
Jag blev övertalad att köpa en AVT pump, men ångrade mej dan efter och kunde häva köpet som tur var.
Blev en Nocria till halva priset jämfört med AVT pumpen säljaren lurade på mej, och jag tror nog att jag får ut mer värme av Nocrian  :)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #21 skrivet: 24 augusti 2009, 00:50:35 »
En fundering kring AWYZ14LB Nocrian
Finns det inga tester gjorda på den?
Har kollat runt på energimyndigheten och där finns det tre pumpar som är bra,
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH Qheat 630 som har rätt hög värme effekt vid låga grader, och en besparing på ca 8700kwh
Sen har vi IVT JHR-N som har rätt lika siffror men då en liten större besparing istället dryga 9100kwh.
Och sist men inte minst Toshiban RAS-13SKVP-ND som är nått mitt emellan dessa pumpar.
(min uppfattning)
Men skulle vara intressant och veta vad nocrian hamnar på! Då det just nu känns som det är den pumpen som är mest intressant.
Ska nu imorgon måndag in till stan och försöka kolla/få offert på samtliga pumpar.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #22 skrivet: 24 augusti 2009, 07:32:11 »
Hej mcrave!
Nocrian ger så mycket så test anläggningen klarar inte av den,
har läst detta på detta forum tidigare.
det pratades om att anläggningen skulle byggas om men jag vet inte vad som har hänt med det.
kansk någon annan har mer detaljer.
Mvh
Meanstreak.
« Senast ändrad: 24 augusti 2009, 08:45:03 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #23 skrivet: 24 augusti 2009, 08:45:53 »
Hej mcrave!
Nocrian ger så mycket så test annläggningen klarar inte av den,
Mvh
Meanstreak.
Jo jag har läst detta också.
Tror det är därför också den kallas monster pump  :D
Men det som skulle vara intressant att veta är vad värme effekten ligger på vid - 15 grader och cop.
Års copen eller vad man ska kalla de ligger väl på 4.44.
Och är det någon som vet om den ger värme ner till 30 minus?
Nu är det aldrig så kallt här men kan ju vara bra om den klarar det.
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #24 skrivet: 24 augusti 2009, 10:49:15 »
Jag klagar inte då det är -15 -20 grader pump, den tuffar på bra.
Även vid -24 levererar den skapligt med värme det är det kallaste jag har haft med min.
jag skulle inte tveka att köpa en till om det fanns behov.
Meanstrek.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 24 augusti 2009, 20:49:06 »
Hej mcrave!
Mvh
Meanstreak.
Läs denna tråd så får du en uppfattning om vad Nocrian presterar..... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0
Cop 4.44 är uppmätt vid +7 grader ute....alla pumpfabrikat uppger cop vid +7 graders utetemp.
Jorå visst ger den värme även vid -30 grader.....har aldrig behövt slå på något element där jag har min Nocria monterad trots vi har haft -32 grader som kallast. Nu värmer den bara garaget,förrådet,torkrummet,groventren samt tvättstugan men är ändå otroligt nöjd med pumpen.
//Krister
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #26 skrivet: 24 augusti 2009, 20:51:06 »
Ja idag var men då in till Umeå för att få offert på värmepumpar!
Kollade som sagt på Mitshu.. Qheat 630, Ivt Jhr-n och fujitsi nocria.
Efter många om och men så blev valet den sista.
AWYZ 14 LB Nocria. Pumpen skulle med installation och efter rot avdrag hamna på ca 22000, vilket jag tycker är rätt okej pris för denna pump. Betydligt bättre än 40000 som en viss pump som jag inte ens tänker nämna vid namn längre  fiR:
En fundering varför tar firmorna ut en adrimistiv avgift på 500 kr för att dra av rot avdraget?
Var även på på en annan firma och beställde ny varmvatten beredare och dom gjorde exakt samma sak där.
Är det för att dom blir tvungen att vänta på sina pengar till nästa deklaration eller?
Men nog om det, ser fram emot att få pumpen monterat någon gång i september..
Nu går man och väntar ^-^ Lite som när man var barn och väntade på Kalle på julafton. ;D
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #27 skrivet: 24 augusti 2009, 21:16:41 »
Ingen av dom firmor jag har varit i kontakt med har haft nån administrativ avgift för att dra av ROT avdraget.
Det kan ju knappast vara lagligt heller.
Visserligen borde man väl få dra av 250 av dom 500   :D
33.3 kWh/m2.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 24 augusti 2009, 21:54:09 »
Tjenare Mcrave!  Man får väl bara gratulera dig då till att du har kommit fram till ett beslut och beställt en pump. Thumbsup Och detta även om du nu inte kommer att få uppleva en riktig pump utan bara ett monster. ;) ;D Nej skämt åsido ;) För min egen del så lever jag ju alltid som jag lär och kan väl då också informera om att jag idag beställde en Toshiba RAS 10 ND till min källare för att därmed byta ut Panasonicen, och jag får också min pump installerad under sept månad. :)
Det här med en administrativ avgift för att kunna få del av rotavdraget har jag däremot aldrig hört talas om, det måste väl röra sig om rena skojarfasonerna isf även om nu uppfinningsrikedomen när det gäller olika slags avgifter verkar vara helt outsinliga. Dessutom behöver de nog inte vänta tills nästa deklaration utan snarare kanske 2-3 veckor ev i sämsta fall. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #29 skrivet: 24 augusti 2009, 23:27:35 »
jag blir lite konfunderad på varför du ska byta ut Panasonicen, har den slutat att fungera eller ska den flyttas till en annan fastighet ?
Det kan knappast vara för att spara pengar då effektivitets vinsten mellan dom 2 maskinerna kommer att ta väldigt lång tid att spara in.
Eller har du förälskat dig så pass mycket i Toshiba så du byter av den anledningen  ;)
Du borde nästan ställa dig och demonstrera utanför Toshibas huvudkontor så dom återupptar tillverkningen av dessa modeller som du är så förtjust i  :)
Ska du inte vänta tills dom nya modellerna kommer istället  Sc:,h
