Författare Ämne: Hur mycket vatten bildas i utedelen?  (läst 2813 gånger)
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 12 augusti 2009, 14:36:56 »
Som topicen lyder; alla säger bara att det bildas mycket vatten, men hur mycket vatten handlar det om egentligen?
Jag har precis beställt en Mitsu Electric FD35, så jag är grön vad det gäller erfarenhet.
Sommartid blir det väl mest att köra avfuktning, men sen blir det att köra maxeffekt, speciellt på vintern.
Är det en bra idé att gräva ner sig till dräneringsledningen som ligger runt huset och koppla på ett rör som vattnet kan rinna ner i från utedelen, eller kommer det bara bildas en iskaka? Jag bor i småland, så det är inte många timmar om året det är kallare än -15°C, även om det händer.
Tanken är att montera utedelen på ett markstativ med en uppsamlingsplåt under för vattnet, och sen leda bort det nånstans.
Men hur många liter snackar vi om? 10 liter om dan som värst, eller mer?
Faluhus 138 m². F.n. enbart direktverkande el, FTX med elbatteri, 300L El-VVB. Tidigare löpande årsförb. 18000 kWh (inkl. hushållsel). Mitsubishi FD25 står i garaget och vänter på montering när kylan kommer. Räknar med att skaffa solfångare.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Hur mycket vatten bildas i utedelen?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2009, 14:52:31 »
Nja, det blir väl inte några såna extrema mängder vatten från en luftluftare.. Vår panasonic släppte kanske ut nån liter om dan vid riktigt rå väderlek. Den arbetar inte i riktigt samma tempintervall och med samma effekt som en stor luftvattenvärmepump. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2009, 17:36:13 »
Hej Cheetah!  En luftvärmepump som körs i värmeläge under den kallare delen av året kan ge ifrån sig allt mellan någon eller några deciliter/dygn och upp till ca 35-40 liter/dygn under riktigt extrema väderleksförhållanden och då innefattas alltså både kondens och avfrostningsvattnet från pumpens utedel. Riktigt extrem och jobbig väderlek för pumpar är när utetempen ligger runt 0 ºC och hög luftfuktighet (dimmigt), då minskar pumparnas verkningsgrad märkbart genom snabbare påfrostning och därmed ett ökat behov av extra många avfrostningar. Vid mera normalt och torrare vinterklimat kan du väl annars räkna med en vattenmängd från pumputedelen på mellan ca 5-20 liter/dygn.
Har du möjlighet att arrangera någon form av lösning för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet så rekommenderar jag dig att göra detta, annars händer ju faktiskt inget annat egentligen mer än att du får en rejäl iskaka alt mindre isberg i trädgården. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2009, 00:26:39 »
Bor i Kungälv och har en LLVP sedan två år och en LVVP sedan i December. Båda dessa släpper sitt vatten rakt ut på marken. Det har inte blivit några skridskobanor att skryta med under någondera. En liten iskaka ja visst. Men i vår del av världen är det ju sällan frost mer än ett par dagar i följd så det smälter ju innan det hinner växa till något att åka skridskor på  :(  *vinkar*
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2009, 08:10:18 »
Då räcker det kanske med att bara gräva ner sig nån halvmeter och fylla med singel, eller åtminstone se till att lutningen på marken inte lutar inåt husgrunden. Danke!
