Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hur mycket vatten bildas i utedelen?
Ämne: Hur mycket vatten bildas i utedelen? (läst 2814 gånger)
Urbo
Energitekniker
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Tranås
Antal inlägg: 32
Urbo
12 augusti 2009, 14:36:56 »
Som topicen lyder; alla säger bara att det bildas mycket vatten, men hur mycket vatten handlar det om egentligen?
Jag har precis beställt en Mitsu Electric FD35, så jag är grön vad det gäller erfarenhet.
Sommartid blir det väl mest att köra avfuktning, men sen blir det att köra maxeffekt, speciellt på vintern.
Är det en bra idé att gräva ner sig till dräneringsledningen som ligger runt huset och koppla på ett rör som vattnet kan rinna ner i från utedelen, eller kommer det bara bildas en iskaka? Jag bor i småland, så det är inte många timmar om året det är kallare än -15°C, även om det händer.
Tanken är att montera utedelen på ett markstativ med en uppsamlingsplåt under för vattnet, och sen leda bort det nånstans.
Men hur många liter snackar vi om? 10 liter om dan som värst, eller mer?
Faluhus 138 m². F.n. enbart direktverkande el, FTX med elbatteri, 300L El-VVB. Tidigare löpande årsförb. 18000 kWh (inkl. hushållsel). Mitsubishi FD25 står i garaget och vänter på montering när kylan kommer. Räknar med att skaffa solfångare.
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: Hur mycket vatten bildas i utedelen?
12 augusti 2009, 14:52:31 »
Nja, det blir väl inte några såna extrema mängder vatten från en luftluftare.. Vår panasonic släppte kanske ut nån liter om dan vid riktigt rå väderlek. Den arbetar inte i riktigt samma tempintervall och med samma effekt som en stor luftvattenvärmepump.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
12 augusti 2009, 17:36:13 »
Hej Cheetah! En luftvärmepump som körs i värmeläge under den kallare delen av året kan ge ifrån sig allt mellan någon eller några deciliter/dygn och upp till ca 35-40 liter/dygn under riktigt extrema väderleksförhållanden och då innefattas alltså både kondens och avfrostningsvattnet från pumpens utedel. Riktigt extrem och jobbig väderlek för pumpar är när utetempen ligger runt 0 ºC och hög luftfuktighet (dimmigt), då minskar pumparnas verkningsgrad märkbart genom snabbare påfrostning och därmed ett ökat behov av extra många avfrostningar. Vid mera normalt och torrare vinterklimat kan du väl annars räkna med en vattenmängd från pumputedelen på mellan ca 5-20 liter/dygn.
Har du möjlighet att arrangera någon form av lösning för att ta hand om kondens och avfrostningsvattnet så rekommenderar jag dig att göra detta, annars händer ju faktiskt inget annat egentligen mer än att du får en rejäl iskaka alt mindre isberg i trädgården.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
zigge59
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
zigge59
13 augusti 2009, 00:26:39 »
Bor i Kungälv och har en LLVP sedan två år och en LVVP sedan i December. Båda dessa släpper sitt vatten rakt ut på marken. Det har inte blivit några skridskobanor att skryta med under någondera. En liten iskaka ja visst. Men i vår del av världen är det ju sällan frost mer än ett par dagar i följd så det smälter ju innan det hinner växa till något att åka skridskor på
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100 LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Urbo
Energitekniker
Stad/land: Tranås
Antal inlägg: 32
Urbo
13 augusti 2009, 08:10:18 »
Då räcker det kanske med att bara gräva ner sig nån halvmeter och fylla med singel, eller åtminstone se till att lutningen på marken inte lutar inåt husgrunden. Danke!
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2341
användare: 7
Totning
Rickard
en.knapp
rocas
Leisti
AÖd
tyke
