Författare Ämne: Tack för kylan :)  (läst 5793 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
Tack för kylan :)
« skrivet: 09 augusti 2009, 12:56:08 »
Satan vad skönt och behagligt att ha möjlighet att köra kyla nu under de riktigt varma dagarna och få en riktigt sval nedervåning att vara på :)
Fler än jag som kör Luftvärmepump som AC för fullt nu ?  Thumbsup
Värt varenda krona den drar  ;D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Tack för kylan :)
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2009, 18:18:32 »
Jo jag kör min på AC också. Skönt att kunna gå in från trädgårdsarbetet och svalka av sig från sommarhettan emellanåt.
VP:n verkar inte dra värst många kW heller faktiskt.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2009, 19:12:43 »
Ja det man läst så kostar en dags körning under 10kr...och de få dagar som är riktigt heta kan jag gärna punga ut med bra mycket mera än det för att ha behagligt inomhus
Går snabbt få rejält svalt trots att dörren ut på baksidan står öppen så behålls den svala luften ett bra tag om man slår av den.
Så idag körde jag kyla ett tag för att sedan slå av och efter några timmar köra ett tag igen.
  • Antal inlägg: 2615
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2009, 20:29:12 »
Min drar sällan mer än 2-3:- på en dag och då hålls hela huset nedkylt!
Värt varenda krona och på ett år brukar det landa på kyla för 100-200:-
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2009, 12:26:01 »
Okej har inte möjlighet att mäta upp längre vad den förbrukar men det ska ju inte vara mycket och det är ju värt varenda krona :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2009, 17:07:55 »
Verkligen skönt...
och driftkostnaden är ju försumbar om man tar hänsyn till hur många verkligt varma dagar det går på en sommar.
Om man har bergvärme kan man installera sk frikyla, som kostar skjortan i installation, men motiveras av att kylan är gratis....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2009, 18:27:30 »
"Om man har bergvärme kan man installera sk frikyla, som kostar skjortan i installation, men motiveras av att kylan är gratis...."
Jo det beror ju på hur man räknar...
Är väl fri/gratis efter ca. 20 år eller nånting sånt med de somrar vi har i Svedala. ;-)
« Senast ändrad: 11 augusti 2009, 18:29:44 av Ubbe0 »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2009, 22:35:14 »
håller med att det är underbart att kunna ha ett behagligt inomhusklimat! jag har installerat L/L pumpar åt en del och alla har fördomen att det kostar mycket att köra kyla, men efter man har förklarat att det inte är många dagar om året som man verkligen kommer använda funktionen så brukar motargumenten sina.
finns säkert folk som inte ens upptäckt funktionen!
och sen fattar jag inte hur folk kan va så dumma när man installerar pumpen att man inte drar ut dräneringsslangen utan låter den ligga bakom innerdelen, och den dagen nån slår på AC'n så rinner det vatten på väggen huvuddunk
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009, 22:47:24 »
Fast det bör väl installatören ha koll på eller??
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009, 23:05:57 »
och sen fattar jag inte hur folk kan va så dumma när man installerar pumpen att man inte drar ut dräneringsslangen utan låter den ligga bakom innerdelen, och den dagen nån slår på AC´n så rinner det vatten på väggen huvuddunk
I den pump som satt när vi flyttade till huset så var dräneringsslangen inklämd i kanalen till utedelen och delvis igentejpad.
Antagligen förre ägaren som installerat den själv...
Började fundera varför det rann vatten från utedelen när jag körde AC:n i sommar.
Nu är den då ute i det fria så kanske man slipper få nån obehaglig överraskning om man kör kyla ett längre tag.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2009, 13:09:07 »
jo fast om installatören är en medelsvensson med medelkunskaper så har han inte koll ::)
och en del är ju så j-a stöniga så dom tänker "jag ska aldrig köra kyla så jag skiter i slangen"  ???
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 24 augusti 2009, 13:27:13 »
Jag struntade i slangen! Kommer aldrig att köra den på kyla, får snarare köra värme på sommaren!
/A.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #12 skrivet: 02 september 2009, 14:42:04 »
Apan - Sitter den i en kall källare eller ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 02 september 2009, 19:05:45 »
De brukar ju vara vana vid värme iofs så det spelar säkert ingen roll iaf.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #14 skrivet: 07 september 2009, 19:00:50 »
  ;D Haha lite seg så fatta först inte vad du menade :)
  • Dot gäster: 1146
