Författare Ämne: Tack för kylan :)  (läst 5913 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Tack för kylan :)
« Svar #15 skrivet: 08 september 2009, 17:05:57 »
Sitter ovanför ytterdörren..
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #16 skrivet: 08 september 2009, 18:47:14 »
Okej är de så kallt inomhus att du snarare lär köra värme på sommaren än kyla ?
Var därför jag trodde att det möjligen var ett källarplan den satt på :) Brukar vara svalt och skönt där på sommaren
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 08 september 2009, 19:13:50 »
På sommaren är det varmast på övre plan, men pumpen sitter ovanför ytterdörr, och kylan har nog svårt att ta sig uppför trappen, och det är inte många minuter kylan behövs,  hederlig vädring på kvällen när tempen sjunkit funkar gott, sen skulle dräneringsslangen hamna dumt till på utsidan, så den vart insparad.
/A.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #18 skrivet: 09 september 2009, 22:40:25 »
Okej jag förstår :)
Själv tyckte jag iaf det var skönt att kyla ner här hemma på nedervåningen då det var som varmast och speciellt då det var mycket folk på besök vid ex födelsedagsfirande (uppskattat av dom med)
