Författare Ämne: Elektrolux ESD09HRA  (läst 22297 gånger)
Utloggad 007
  • Antal inlägg: 5
Elektrolux ESD09HRA
« skrivet: 05 augusti 2009, 09:40:05 »
Hej och goddag...funderar på att köpa en E-lux enl ovan. Pris inkl standard installation = 16 tusen.
Vad säger panelen...är det ett bra val?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Elektrolux ESD09HRA
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009, 22:41:36 »
Det är ok.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 07:02:46 »
Vad blir ROT-avdraget, vet du det?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2009, 12:20:38 »
Hej 007, och välkommen till forumet! Thumbsup Ja det finns nog ingen här som kan svara på din fråga på ett seriöst sätt med den lilla information som du lämnar här i ditt inlägg.
Dvs var ungefär i Sverige bor du?? Hur stor bostadyta i m2 avser du att värma med pumpen?? Vad har du för hus?? Planlösning?? Byggår?? isolering mm?? Är 16000 inkl eller exkl rotavdraget?? Vilka garantier får du på pumpen?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2009, 12:33:55 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2009, 08:41:47 »
Frågeställare frågade efter om det var ett bra pris. Det tycker jag. Nästan samma pris som förra året trotts hot om prishöjningar från flera insatta och åf.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2009, 13:36:36 »
Hej MGKea! Ja det här med pris är väl alltid relativt egentligen, och dessutom vet vi ju inte om det var med eller utan rotavdrag, men vi får väl förutsätta att det var utan då isf.
Annars så säljs väl dessa pumpar för ca 15000:- kr utan rotavdrag om jag har förstått det rätt.  :) http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=83&group=41
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=172716
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2009, 15:40:09 »
Mycket bra pump! ;D, har en likadan fast Boschen, funkade perfekt i sommras när det var +13.., men borde vara minst lika bra som Atlasen, men nog svårslaget :D
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2009, 15:58:15 »
Mvh Raffen.
Rotavdrag tycker jag man skall skipp att jämföra med helt.  15000kr är ju ännu bättre. 16000kr är ok också om man inte kan få bättre i sitt område.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2009, 16:04:34 »
/A.
Din Bosch är väl mer lik EXH12HX1WI än ESD09HRA... ?
Igentligen skulle jag om jag var trådskaparen satsa på EXH12HX1WI (Elon 19000kr ink installation) alt EXH09HX1WI (Elon 17500kr ink installation) .
« Senast ändrad: 24 augusti 2009, 16:11:28 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 24 augusti 2009, 18:37:30 »
/A.
Hej Andreas!  Ja det var väl just något att skryta med också, att Boschen funkade perfekt i somras när det var +13 ºC. ;D Skulle väl nästan tro att vilken billig kinapump som helst klarar sig alldeles utmärkt vid +13 ºC du. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 augusti 2009, 22:47:52 av Raffen »
Utloggad 007
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2009, 22:23:51 »
OK då verkar priset OK...
Läge = skåne
1 plans friliggande villa om 130 m2
byggd 1980
uppvärmning = oljefyllda elradiatorer
elförbrukning inkl allt = 13000 kwh per år
öppen planlösning
Säg att jag förbrukar hälften, dvs 6500 kwh på uppvärmning.
Elförbrukning = ca 13 000 kwh per år
Reduktion förbrukning med pump = 30 %, dvs 0,3 * 6500 = ca 2000 kwh per år
Energipris = 1 kr per kwh
Återbetalningstid = 16 000/0,3 *6500 = 8 á 9 år
Efter 20 år blir vinsten av att ha installerat pumpen 11* 2000 = 22 000 kr
Inverstera jag pengarna kan jag förmodligen förvalta dem med 5 % ränta ...vilket på 20 år ger ca 26 000 kr i avkastning....
Denna enkla kalkyl ger en tydlig signal om att investeringen i pump aldrig blir ekonomiskt lönsam....!
Jag tror jag lägger ner projektet ....eller?
Om jag räknat och resonerat rätt blir jag tveksam till installationen!!!!  vad säger panelen?
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2009, 07:21:17 »
Jo visst blir det lönsamt.  Tänk att just nu kanske du betlar 1kr för elen men sen då när konjukturen tar fart?
En l/lpump bore klara sig på under 2000kWh/år hos dig.
Grovt räknat bör du spara runt 4000-5000kWh/år.
Detta skulle betyda en payoff på ca 3år.
Själv hade jag ingen koll på vad värmeförbrukningen var förens jag skaffade en elmätare. Idag vet jag att min pump förbrukar lite under 2500kWh. Och att jag sänkt min årsförbruking från ca 22000kWh till ca 14500kWh. Mitt hus värme åtgång bör då vara ca 10000kWh/år. Kanske räknar fel men då får jag ett cop runt 4.
« Senast ändrad: 27 augusti 2009, 07:36:03 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2009, 20:58:12 »
Hej 007!  Såg förresten att Hemexperten hade erbjudandepris på Elektrolux ESD09HRA-pumpen. De tar nu 10995:- kr för pumpen och sedan tillkommer en standardinstallation på ca 5000:- kr, och med rotavdraget så skulle det väl bli ca 13995:- kr. http://www.hemexperten.se/ Kolla under "Se våra aktuella erbjudanden" :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2009, 07:45:46 »
Kika på EXH09HX1WI ... den är lite bättre.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2009, 13:41:58 »
Cop på 4 låter högt! Skulle nog hellre säga års cop på runt 3..
