Författare Ämne: Elektrolux ESD09HRA  (läst 22298 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Elektrolux ESD09HRA
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2009, 14:12:56 »
Husets värme förbrukning 10000 / det pumpen drog 2500  =  4
 Alltså cop 4  Thumbsup
Hur räknar du?  ;D
« Senast ändrad: 28 augusti 2009, 14:18:31 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2009, 15:10:03 »
Annars är det otroligt bra, den bästa pumpen ger 5.5 i Cop vid +7, då kan du inte haft så mycket kallare än 0gr.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2009, 15:40:56 »
Exakt ... Det var inte så kall vinter. Och det kommer nog att vara så flera år framöver .... Alltså inga glädje siffror! Fakta siffror!
Utloggad flygis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #18 skrivet: 29 augusti 2009, 00:00:38 »
Hej alla !
Har precis fått 2st. Electrolux ESD09HRA inmonterade i mitt hus.
Känner mig förhoppningsfull inför hösten och kylan.
Håller på att rulla in 12m2 bokved som brukar behövas... men installatören skrattade och sa att han visste dom som fick sälja sin ved efter värmepumpen.
Fick betala 23.800:- med allt- moms och installation.
Ville haft utedelen på vinkeljärn men det blev leucablock i rabatten ! (fan).
Jag hoppas bespara ca. 10000kr/år
Är det realistiskt?
Skånelänga ~100m2 + ovanvåning. Tidigare 16000kwh/år och med fjärravläst mätare 20500kwh/år!!! Nu nyinstallerade 2 X ESD09HRA Electrolux luft-luft och hoppas på halvering av elräkningen.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 29 augusti 2009, 08:55:08 »
Hej alla !
Är det realistiskt?
Sådan skillnad på mätare... tog du reda på hur gammal din tidigare mätare var?
Annars mycket bra pris för två pumpar med installation. 10000kr är inte orimligt.
Utloggad flygis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 29 augusti 2009, 09:05:23 »
Den äldre mätaren var ca. 15 år gammal.
Jag blev väldigt upprörd över ökningen på mer än 20%.
Nätbolaget hävdar att den äldre mätaren gick för långsamt.
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 30 augusti 2009, 07:50:22 »
Det har ju visat sig att även de nya mätarna varit defekta och visat förmycket. Fick också en orimligt förhöjd förbrukning med den nya mätaren. Om du hänger medi ekvationen så tycker jag det är märkligt att elbolagen kunde göra vinst med de äldre mätarna.... tycker de nu tar ut ett över pris.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2010, 14:47:21 »
Hej alla !
Är det realistiskt?
Hur har det gått?,haft några problem?.
Vore kul att höra om du är nöjd?
själv så är jag väldigt nöjd än så länge..
mitt garage är på 64 kvadrat 70% av garaget har 3,30 i takhöjd,resterande  30% 2,20
4,50 bred/2,50 hög crawfordport..dvs ganska stora luftvolymer
pumpen tar nu 540-560w/tim har -6 ute och +18-19 inne..
/Dogge
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 07 mars 2010, 18:01:13 »
De nya mäter mer precis, men 20% låter mycket, vet de som har bergvärmepump, att de nya mätarna mäter startström mycket bättre, jag ser ingen skillnad på nya mätaren.
Men vet att en del gamla mätare var felkopplade, att fasföljden var vriden, så att en fas bromsade! Och dessa kunder vart förtvivlade efter mätarbytet! Och ville ha det uppkollat.
Prata med elbolaget, och ex jämför med tidigare års förbrukning.
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2010, 16:02:57 »
fasbromsade ..  ;D
