Författare Ämne: Var är smartast att sätta innerdelen? Hjälp!  (läst 9316 gånger)
Utloggad Adde77
« skrivet: 03 augusti 2009, 20:59:15 »
Hej experter!
Jag har stora problem med var jag ska placera min innerdel. Jag bor ensam i ett tvåvåningshus i sthlm med ca 70 kvm per våning. I framtiden kommer jag nog att köpa luft/vatten men tills dess vill jag slippa frysa ihjäl om vintrarna. Det blir varmt uppe på sommrarna varför jag vill att placeringen inte sabbar kylningen. Jag är nästan bara på öv varför jag i princip skulle kunna stänga till uv på vintrarna.
Jag lutar just nu åt en Toshiba ras 13/10, vilket passar bäst?
Just nu lutar jag mest åt placering 4 eftersom jag helst vill ha ytterdelen på den sidan huset. Lite rädd för buller om natten bara... Eller att det är osmart av någon annan anledning.
Bottenvåning:
http://cid-49c5967c919f8f2d.skydrive.live.com/self.aspx/Adde77/botten.bmp
Övervåning:
http://cid-49c5967c919f8f2d.skydrive.live.com/self.aspx/Adde77/%c3%b6verv%c3%a5ning.bmp
Jättetacksam för all hjälp och synpunkter!
/Andreas
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
SV: Var är smartast att sätta innerdelen? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 02 september 2009, 18:17:07 »
om du vill ha mest värme där uppe så föreslår jag att du tar ställe nr 4, men!
Du sätter den mitt emellan de båda fönstren.
På det sättet för du bättre spridning på det ut till båda sovrummen.
Har du bara en stabil fasad, så behöver du inte vara nojig för att det skall vibrera eller låta.
Men Thosiba, nja finns bättre pumpar än den.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 02 september 2009, 18:45:32 »
Håller med icem4n.
Men jag skulle satsa på två mindre pumpar för att även sätta en nere.
Mvh Thomas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 02 september 2009, 19:01:21 »
Hej icem4n!  Låter verkligen spännande du, vilken eller vilka pumpar är det som är bättre menar du?? Och vad har du själv för pump?? Och vad är dina erfarenheter av/från Toshiba??
Själv har jag nämligen inte lyckats kunna hitta bättre ännu ivf trots att jag verkligen har ansträngt mig med att leta. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 19:08:39 av Raffen »
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 02 september 2009, 19:23:40 »
Mvh Raffen.
Ivt 12grn, dock inte den bästa skiten  _/- nä skämt och sido.
Varken nya eller gamla toshiba modeller har tilltalat mig pga alla dessa fel på fläktmotorer och kretskort.
Den ger säkert jätte bra i värme och så, men efter alla dessa år som ajg fått åka runt och byta ut dessa delarna så finner ajg den inte tilltalande.
Anser att både Hitatchi och Mitsubishi Heavy ger bättre tillförlitlighet. Så där har du mina två val  ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 02 september 2009, 19:36:14 »
Varken nya eller gamla toshiba modeller har tilltalat mig pga alla dessa fel på fläktmotorer och kretskort. Den ger säkert jätte bra i värme och så, men efter alla dessa år som ajg fått åka runt och byta ut dessa delarna så finner ajg den inte tilltalande.
Ojdå, ja det låter ju inte så bra förstås!! Hade ju bara hört idel gott om Toshiba här på forumet tidigare. Men jag måste nog omvärdera Toshiba nu och ta till mig dina synpunkter nu inför mitt förestående inköp av ny VP.
Det får nog bli en FD iaf för säkerhets skull.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 20:09:19 av Ubbe0 »
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 02 september 2009, 19:44:32 »
Ojdå, ja det låter ju inte så bra förstås. Hade ju bara hört gott om Toshiba här på forumet tidigare. Men jag får väl ta till mig dina synpunkter nu inför mitt förestående inköp av ny VP.
Kör du hellre på en till FD25, kan allvarligt säga att ajg aldrig hört en tystare ytterdel i hela mitt liv. FD modellen har jag aldrig fått göra några åtgärder på, tillskillnad från GA modellerna. Priset e ju inte högt heller.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 02 september 2009, 19:44:46 »
Hej icem4n!  Ja det var ju en helt ny värdering som du kommer med ang Toshibapumparna, och den är du nog ganska ensam om om jag förstår det hela rätt. Sc:,h Du har möjligtvis inte förväxlat dem med Panasonic då ev, för jag tycker kanske att din beskrivning passar klart bättre in på dem isf. :-\ Visserligen har ju Toshiba haft även Panasonics fläktmotorer i sina äldre pumpar men haveristatistiken för deras del har ju varit rent försumbar ifh till vad Panasonic själva hade med sina pumpar, och numera har ju båda fabrikaten iof nya fläktmotorer med keramiska lager så förhoppningvis så är detta bekymmer ur världen för båda fabrikaten. Det här med kretskort har jag heller aldrig hört talas om överhuvudtaget, och vad var det nu för fel på dessa menar du??
Mvh Raffen.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 02 september 2009, 19:58:35 »
Mvh Raffen.
Går ju inte riktigt att jämföra haverier märken emellan då man aldrig kommer få någon statestik som stämmer.
Att förväxla panasonic med thosiba är som att ställa sig bredvid en ClimaVeneta och en amoniak anläggning.
Man behöver inte vara smart för att se skillnaden.
Kan säkerligen  vara någon form av produktions fel.
Tyvärr utförde mitt företag bara själva byandet av korten.
företaget här nere som sålt maskinerna åkte alltid ut och kollade vad som var fel på pumpen.
Antar att det blir billigare på det sättet.
Där av har ajg inte den blekaste vad felet med korten varit.
Nu har ajg inte gjort detta på ca 1.5 år och de pumparna har väl blivit 3 år nu så kan ju vara den äldre modellen som du pratade om.
Men det jag fått se har inte gjort mig speciellt interesserad av dem
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 02 september 2009, 20:13:52 »
Hej icem4n!  Ja du, citat: Men det jag fått se har inte gjort mig speciellt intresserad av dem Slut citat,  ja det är ju inte utan att man undrar lite över vad vad du har för avsikter här på forumet egentligen?? Jag tycker nämligen att det du sysslar med är rena sk*t-snacket egentligen eftersom det du säger såvitt jag känner till nämligen helt saknar grund i verkligheten. Det är ju dessutom på det sättet på det här forumet att man får helt enkelt inte syssla med kvalificerat struntprat eller obefogad kritik om olika pumpar eller fabrikat utan att isf på ett seriöst sätt kunna bevisa eller härleda var man har fått det hela ifrån isf, och eftersom du faktiskt är helt ensam om denna uppfattning om Toshibapumparna (och då räknar jag i första hand seriösa och kunniga installatörer) så är det för mig ännu mer spännande att få veta ditt syfte med sk*t-snacket. >:(
http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Raffen.
« Senast ändrad: 02 september 2009, 21:09:50 av Raffen »
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 02 september 2009, 20:24:31 »
Raffen.
Trodde ett forum var till för att disskutera värmepumpar i, både positiva och negativa detaljer.
Om du skulle bli nöjd kan jag nog fråga tjejerna på kontoret om vi inte kan leta upp alla arbetsorderar där vi utfört detta arbete.
Visst, det finns skitsnackare över allt det håller jag med om.
Men detta är vad jag och mina kollegor har fått göra och då kan jag ju inte ge någon positiv respons på det.
Med tanke på panasonics fel, Nordic Air etc etc så ger jag ingen cred till dem heller.
Då är ju bara frågan, vad räknar du som seriösa och kunniga installatörer?
Jag ger dig bara min åsikt om det hela, du behöver inte ta det som ett personligt påhopp för det.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 02 september 2009, 20:32:38 »
Trodde att forumet var till för att diskutera värmepumpar i, både positiva och negativa detaljer.
Toshiba kan vara lite känsligt att diskutera på forumet har jag lärt mig efter att ha varit här ett tag. Ev. kritik bör nog lindas in några varv i t ex bomull innan den framförs.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 02 september 2009, 20:33:31 »
Då kunde du ju ha varnat mig först  ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 02 september 2009, 20:35:27 »
Jag hann inte. Stay cool.
Utloggad icem4n
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 02 september 2009, 20:36:51 »
hehe men nu vet jag iaf. då knipper vi totalt i fråga om det   :-X
