Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237463 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #105 skrivet: 12 november 2011, 08:26:04 »
Nej öka farten diffen ligger på ca 4 grader optimalt anses 3 grader vara men det ändras också lite grann under året.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #106 skrivet: 15 november 2011, 08:29:34 »
ny loggning
Vet du vad dessa står för i loggen?:
Tot.Int.Add   Calc. Supply   Relays PCA-Base
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
« Svar #107 skrivet: 15 november 2011, 21:06:04 »
Har du ökat farten på kalla cp diffen är fortfarande lite hög ca 4 grader. Tot int add är tillsats. Calk supply är beräknad framledning. Relay pca base är 2 vila 7 värme 15 vv laddning om jag inte kommer ihåg fel  Sc:,h
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #108 skrivet: 16 november 2011, 08:04:01 »
kör på 95% av farten, ställer upp den till 100%
« Svar #109 skrivet: 16 november 2011, 17:44:29 »
Är nog rimligt med tanke på att du har djup borra. kan nog bli lite stor diff i alla fall misstänker jag max rek slanglängd brukar vara 400 meter du har minst 470 meter men det är ingen katastrof funkar bra ändå.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #110 skrivet: 17 november 2011, 13:01:27 »
Hoppas ni inte misstycker, men jag skulle också gärna ta emot lite åsikter om förbättringsförslag på min anläggning.
Har en nibe 1145 6kw 130m.
« Svar #111 skrivet: 17 november 2011, 17:15:09 »
Ser att du kör mjukvaruversion 1199 det finns nyare men tror inte det tillför nått. Du har lite hög diff på kalla sidan öka farten på kalla cp. Vp stänger av kompressorn onödigt tidigt när det är varmt ute på grund av att framledningen blir mer än 10 grader högre än beräknad framledning man kan öka det värdet så får man längre gångtider det kallas max diff framledning finns i meny 5,1,3. Jag skulle nog prova att minska gm för start av kompressor från -120 till -150 så får du lite mindre starter Och minska gm för start av tillsats till ca 5 gånger så litet värde som start av kompressor. Antar att du har lite vatten i systemet för du har tätt mellan starterna samt att framledningstempen stiger snabbt.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #112 skrivet: 18 november 2011, 09:01:59 »
Tack för svar Smurfen!
Då jag kör med rmu40 är jag lite kluven till att uppdatera då inomhustemperaturen tydligen inte loggas med nyare version (fast man skulle vilja ha korrektionen av tempen som infördes i 14xx). Ska ändra lite efter rekommendation.
"Antar att du har lite vatten i systemet för du har tätt mellan starterna samt att framledningstempen stiger snabbt." Vad menas med detta jag har ju ett ganska litet och kompakt hus så jag antar att det inte behövs mycket vatten för att fylla mina element. Men är det något man bör se över?
Jag har en lite udda vatten slinga med olika dimensioner på rören och korskopplade element då de kopplat in retur och tillopp fel vid utbyggnad. Jag antar detta också kan påverka detta.
« Svar #113 skrivet: 18 november 2011, 17:42:06 »
Se till att tempen skiljer minst 5 grader mellan till lopp och retur på varje radiator. Om du har nån radiator som flödet går rakt igenom så höjs returen till vp väldigt snabbt och då höjs framledningen också och gradminuterna räknas bort onödigt snabbt vilket leder till mycket start stopp. En diff på 7 grader anses vara optimalt men det kan bli allt mellan 5 och 15 beroende på storlek på radiator och storlek på rum *vinkar*
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #114 skrivet: 18 november 2011, 20:04:24 »
ny loggning, 100% på cp kalla, och ställd på -100
« Svar #115 skrivet: 18 november 2011, 20:18:28 »
Diffarna ser helt ok ut men såg att returtempen stiger nästan samtidigt som framledningen har du kollat så ingen radiator kortsluter systemet så att vattnet går rakt igenom samma som jag skrev i förra inlägget till Pheidias.
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #116 skrivet: 19 november 2011, 09:02:29 »
Vad menas med kortslutet system? radiatorn menar du att man har fullt öppen?
« Svar #117 skrivet: 19 november 2011, 10:40:37 »
Om framledningen från vp går för fort genom nån radiator så vattnet inte hinner kylas av så att vattnet tillbaka till vp är nästan lika varmt så brukar man kalla det för kortslutning. Kolla alla radiatorer så att det skiljer minst 5 grader mellan in ut på raddarna sen det är gjort får man justera in farten på cp så diffen över vp blir rätt. Det är lättast att justera raddarna när det är kallt ute så vp går hela tiden och kom ihåg att det ska finnas minst en radiator som ska vara ostrypt troligen den som är längst bort från vp och gör små justeringar för när man ökar flödet på en så minskar det på dom andra raddarna och man kan behöva justera med cp också.
« Svar #118 skrivet: 21 november 2011, 10:49:29 »
Och, justerar radiatorn gör man inte med termostaten, utan med den injusteringsventil som borde sitta på radiatorkopplet...
« Svar #119 skrivet: 21 november 2011, 17:07:53 »
Eller om det inte finns kan man ev justera på returen *vinkar*
  • Dot gäster: 2837
