Författare Ämne: Kan/bør fläktkonvektor ha egen tur/retur?  (läst 8322 gånger)
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
« skrivet: 01 augusti 2009, 09:13:19 »
Har ettrörssytem og skal montere fläktkonvektor (fk) midt på slinga. Kan da fk ha egen retur for å ungå at den kyler ned hovedslingan ?
Bra om noen ettrörsegare med fk kan si noe om erfarenheter  Thumbsup
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 08:31:49 av Bidda »
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Antal inlägg: 36601
SV: Kan fläktkonvektor ha egen retur?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2009, 13:58:01 »
En fläktkonvektor kräver rätt högt vattenflöde, om jag vore i dina kläder skulle jag nog försöka dra en separat fram OCH returledning.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2009, 14:33:54 »
OK, slik som skissert eller må jeg med egen pump?
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2009, 15:16:57 »
Det där borde fungera, jag tror inte att du behöver en egen pump för fläktradiatorn, men skulle det behövas kan du ju komplettera senare, eller byta ut din nuvarande mot en större.
Kör du din nuvarande på maxfart?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2009, 15:40:47 »
För att inte resterande radiatorer på slingan blir utan vatten, måste du strypa flödet till konvektorn.
http://www.tourandersson.com/sv/Produktkatalog/Room-temperature-control/Radiatorventiler/Return-valves/TRIM-TRIM-A/
Har du flera ettrörsystem kan det bli obalans mellan slingorna, varför även dessa kan behöva justeras efter installation.
Kontrollera skillnaden mellan framledningstemp och returtemp på slingan, så att skillnaden är 7°-8° både före och efter installation med aktiv fläktkonvektor.
En fördel om fläkten går kontinuerligt, för att inte värmepumpen får oavkylt vatten i retur. Värmepumpens reglering kan då stoppa kompressorn, genom att temperaturen stiger i systemet. Alternativt finns ventiler som stänger flödet genom konvektorn samtidigt som fläkten.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2009, 09:48:22 »
.......En fördel om fläkten går kontinuerligt, för att inte värmepumpen får oavkylt vatten i retur. Värmepumpens reglering kan då stoppa kompressorn, genom att temperaturen stiger i systemet. Alternativt finns ventiler som stänger flödet genom konvektorn samtidigt som fläkten.
Kjølt vann kommer da alltid i retur da det blir en pumpe og retur fra fk kommer inn på retur fra de andre radiatorer før vp.
Rickard sier at jeg trenger stort fløde til fk men samtidig (Lexus) så må jeg strupe mengden til 7-8 graders diff. Ble litt usikker her nå.....hva er ca dim på røra som skal tilkobles fk?
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2009, 10:45:09 »
Vilken effekt vill du ha från fläktkonvektorn?
Eftersom du satsar på en fläktkonvektor, så antar jag att det är ett par kilowatt. I annat fall så ger en radiator i samma storlek lika mycket.
Även om du klämmer in en radiator med hög effekt, justerar du flödet med cirkulationspumpen så att den sista radiatorn är 7° kallare än den första. Oavsett en extra radiator med hög effekt. Om du går runt och tittar, så ser du att radiatorerna i slutet av slingan är större än i början.
Frågan är om slingan klarar det högre flödet?
Thermopanel TP 33 600x1300 ger 1240 watt vid 50/43.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2009, 10:59:42 »
Vi ønsker en fk fordi vi har liten plass (maks 1,5 m bred) og vil at det skal bli litt luftsikulssjon (gjevnere varme fordeling) i stua. Stort varmeuttak er ikke noe nødvendig.
Men ser at tilkoblingsdim er 10mm rør så like godt å legge opp nytt med bedre kapasitet.
« Senast ändrad: 02 augusti 2009, 11:38:10 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2009, 08:30:59 »
Det er planen å sette dit en ny Wilo 28/5 som skal ta hele flødet, er den OK ? og hvilken dim på røra til fk er det behov for? 15mm? den er ca 8 meter til/tur og 10meter retur.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2009, 10:31:21 »
Effekten avgör flödet. Flödet avgör dimension på rör.
Du skriver "Det er planen å sette dit en ny Wilo 28/5 som skal ta hele flødet".
Är det hela flödet till fläktkonvektorn, eller hela flödet till ditt värmesystem?
Du har en cirkulationspump i värmepumpen, som bör klara hela ditt värmesystem inklusive fläktkonvektor.
Kom ihåg trimventilen.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
SV: Kan/bør fläktkonvektor ha egen tur/retur?
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2009, 11:49:19 »
Bør helst få ut omkring 2kW.
Wilo må ta hele flødet varmessytem.
Den pump som sitter i vp sirkulrere mot en multifunksjontank på 560liter. Se skiss.
Trimventil er på plass i offert sammen med stengeventiler.
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2009, 14:22:25 »
Du har ritat in en 6-meters Wilo Smart, som är en jättebra pump. Har du för avsikt att inte köpa en Wilo Smart, och istället köpa Wilo 28/5.....vad det nu är?
Lämplig rördimension till fläktkonvektorn är 18 mm.
Din tank är energikrävande. Tanken gör det omöjligt att få bästa ekonomi från värmepumpen. Tanken kräver en extra cirkulationspump som förbrukar el-energi. Rekommenderar istället en riktig värmepumpsberedare Nibe VPA 200/70 eller liknande. Önskas även en arbetstank så blir alternativet en kompletterande separat tank typ Nibe UKV300 eller liknande. Finns det inte plats för arbetstanken....uteslut den.
Din skiss visar att den inte laddar tanken optimalt när växlingsventilen ligger mot den undre anslutningen. Är det inte några slingor i tanken, så är det riktigt dåligt. Genom att du använder samma retur när du laddar tanken övre del, som du laddar botten.....så ser det ut som att fram och returanslutningarna i tankens mitt mynnar ut i tanken väldigt nära varandra.
Förhoppningsvis är det i alla fall en slinga eller en förrådsberedare för varmvatten.
Att ladda tankens nedre halva med framledning i botten, ger heller inte mycket. Varmt vatten stiger d.v.s. ligger retur i linje ovanför, så går energin raka vägen mot returanslutningen.
Jag kan inte se några problem med att returen sitter i botten, och du växlar med framledningen mellan toppen och mitten. Se till att cirkulationspumpen i värmepumpen har en låg hastighet, eller en hastighet som gör att du har 7°-10° skillnad mellan fram och retur till/från tanken.
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #12 skrivet: 22 augusti 2009, 15:48:12 »
Takker for innspill.
18mm ok.
Skal se over offert om det står Wilo Smart eller 25/6.
Det er en tank på 200liter inne i vp i tillegg, skal huske på dette med hastighet.
Masse kamspiraler i tanken, forbruksvannet varmes mens det brukes.
« Senast ändrad: 22 augusti 2009, 19:05:30 av Bidda »
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 22 augusti 2009, 16:30:31 »
Masse klamspiraler i tanken, forbruksvannet varmes mens det brukes
Ja, jag förstod det efter en stund, att det måste vara förvärmning för "Kaldt vann" i botten.
Men har dom ingen annan tank till dig?
Visst, det har sina fördelar med en arbetstank....och är det en Wilo Smart eller liknande, så blir inte dritkostnaden för cirkultionspumpen så stor.
I många fall kan den extra pumpen ta 10% av den totala kostnade för värme/varmvatten d.v.s. plockar du bort cirkpumpen har du varje 10:e år gratis värme/varmvatten.
Vill man spä salt i såret ytterligare, så blir det två gratisår på anläggningens livslängd.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #14 skrivet: 22 augusti 2009, 22:18:08 »
Hej Bidda
Flytta påfyllningen av radiator kretsen från kallt vatten till varmt.
Det är alltid bättre att fylla med varmt vatten.
Mindre luftproblem
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
