Författare Ämne: Kan/bør fläktkonvektor ha egen tur/retur?  (läst 8344 gånger)
Utloggad Bidda
  • Vannmann med prosjektsjukan ;-)
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 82
  • Den som har flest prylar när en dør -VINNER!
    • Familiens hemsida
SV: Kan/bør fläktkonvektor ha egen tur/retur?
« Svar #15 skrivet: 22 augusti 2009, 23:45:14 »
Beklager litt uklart for meg (Norsk  ;) ). Fylle med varmtvann fra tanken på varm side eller mener du fylle kaldt vann inn på varm side?
Lexus, det blir en Wilo Smart.
« Senast ändrad: 23 augusti 2009, 00:03:27 av Bidda »
mvh Bidda
Vi har Alpha-InnoTec væske-vann SWC100H/S (10kW) med 200m energibrunn. Montert i september 2009 og erstattet en oljefyr fra 1984 . Hus fra 1972, 180m2 varmes med vannburen varme (radiator og en fancoil), samt varmtvann.
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2009, 22:18:21 »
Jag menar när du ska fylla radiatorkretsen så ska du fylla den med varmvatten.
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Bidda
  • Antal inlägg: 82
    • Familiens hemsida
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2009, 23:17:58 »
Takker for oppklaringen  :)
mvh Bidda
VP - Worklog
Vår Hjemmeside
Byggeprosjekter
  • Dot gäster: 1985
