Författare Ämne: Bortskämda pumpägare!!  (läst 12467 gånger)
Kevin
Kevin
SV: Bortskämda pumpägare!!
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2005, 17:12:53 »
Till Silver (klint)
Precis som du skulle bry dig om kunderna mer än mig, det tror jag inte.
Jag vet att du är en duktig kylkille men skitjobb finns fortfarande och du vet hur det är där ute....
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 08 mars 2005, 17:13:25 »
en liten fråga. är det nån som överhuvudtaget talar om för kunden att dom ska finjustera pumpen? gissar att man bara lämnar manualen på bordet & skyndarsig ham för att skick räkningen.
jag skulle ha större förtroende för en som talade om att pumpen måste finjusteras första vintern, & om man inte vill göra detta själv så kan dom komma o göra det. en sån injustering kostar xxx :- / besök & det brukar räcka med x besök.
om man inte finjusterar pumpen kan man råka ut för. bal.bla.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2005, 17:15:44 »
Första affärsidén är förstås att ge ut "Stora Värmepumpsboken" på lämpligt förlag. Rickard & Bertil - är ni med? Jag kan korrekturläsa...
Den är på gång jag håller på med sidan 624 nu, bokstaven H...
ex:
Hur i allsin dar..
Hur i tusans bövlar
Hur i allvärden
Hur kunde det hända
Hur ska vi göra nu
Hur ska det här gå
Hur klarar vi oss nu
Hur kan dom
Hur kunde vi
Hänvisning:
Se även värmepump Se även värmepump   studs Se även värmepump Se även värmepump  studs Se även värmepump Se även värmepump Se även värmepump Se även värmepump Se även värmepump  studs Se även värmepump Se även värmepump Se även värmepump  studs Se även värmepump Se även värmepump Se även värmepump  studs studs studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kevin
Kevin
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2005, 17:24:01 »
Självklart talar jag om det för kunderna men många bryr sig inte för att det ändå funkar.
Kolla själv i Nibes handbok hur du kan finjustera pumpen, Existerar ej...
Ring till Nibe istället!
Tror du att Nibe utbildar oss i finjustering!!!!!!!
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2005, 17:26:45 »
Klart att dom gör....Har du inte gått kursen...hi hi ;D
Kolla du har mail kjelle ?
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2005, 17:34:54 »
Har du själv lärt dig något om justeringen, hur, när, varför etc?
Vad jag menar är: Har man det som levebröd msåte det ligga i ens eget intresse att utveckla sina kunskaper i ämnet. Oavsett hur dåliga eller bristfälliga  manualerna är från tillverkaren.
Kanske till och med skriva en liten lathund till VP ägaren. Behöver inte innehålla så mycket utan borde räcka med ett A4 med dom vanligaste åtgärderna och justeringarna.
Visst finns det folk som inte bryr sig om hur styren fungerar, beror nog oftast inte på ointresse utan på okunnskap. En liten snabbutbildning med RÄTT framtoning (lite ödmjukhet skadar inte) kan dom flesta ta till sig.
Om ni är så duktiga att ni skickar ut någon för efterkontroll kan ju "utbildningen" göras då eller i vart fall repetera det viktigaste.
Om kunden fortfarande inte vill lära sig så måste det ju vara ganska enkelt att sälja in ett efterkontroll efter 6mån och sedan ett återkommande besök en gång/år.
/Johan
PS Kevin jag undrar fortfarande vad du menar med "men tid finns inte tyvärr"?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #21 skrivet: 08 mars 2005, 17:40:25 »
jag har inte sagt att nibe förklarar det i stn handbok.
men om du erbjuder dig att justera in den mot betalning så har ju kunden fått ett val att göra
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #22 skrivet: 08 mars 2005, 17:42:36 »
Jag måste ställa mig lite på "installatörernas sida" här...har själv, då grannar nu borrat, rekomenderat, tipsat å betett mig, de har sagt jojo..när man någon månad senare stött på dem på affärn å frågat hur det går så så tittar de konstigt på en och undrar som varför man skulle ändra nått som funkar, Det finns de som är intresserade åsså finns det de som skiter i om det drar 2-3000 kWh mer än om anläggningen vore optimerad ..de VILL inte bry sig...
Däremot så borde det ju (kanske i större utsträckning) "tända" en duktig installatör när en kund VILL veta...men det kanske det gör också....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad CarMan
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2005, 17:53:13 »
Jag har en sån kompis också. han vägrar att testa med att köra med fult öppna termostater. instalatöran har sagt att det inte spelar nån roll då pumpen käner av att det blir varma re på returen när termostaterna stänger.
Jag tycker ändå det är seriösare at förklara lite & erbjuda en injustering mot betalning, än att tala om at du måste ställa in den & räcka över manualen. då tror junden att han måste välja kurva utifrån kartan 6 sen är det klart
  • Antal inlägg: 532
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2005, 18:00:09 »
Jo jag har tidigare varit inne på det att erbjuda serviceavtal, och jag tror nog att många firmor skulle göra sig en hacka på det, och många kunder skulle vara ÄNNU nöjdare...men snacket om att man "servar i onödan" och "varför ställer man inte in den korrekt på en gång" etc tyvärr skulle öka då...mycket vill ha mer du vet...
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 08 mars 2005, 18:57:30 »
Tyvärr är inte inst påläst.. men det vet ju du CarMan.
Jag har sagt det förrut man skulle lätt kunna leva på att justera vp, sen ta % på besparingen.
Ex en bekant som fick elräkningen förra veckan han ringde direkt säger så här: jag trodde ja skulle betala 5.000:-, jag fick igen 4.000:- istället. ( 400 kvm boyta).
Gissa vem som justerat   ;) jag fick fria händer han är helt ointresserad av skruvning, går nästan inte ned i pannrummet!!! säg att jag offrat totalt 5 timmar vid 5 olika tillfällen... Ungefär 4 timmar första gången för att få loss 10-15 termostatventiler och skrämma igång schunten igen (han kör fast kond). han körde ut maxtemp hela året reglerade med termostaterna för det sa rörisen skulle gå.... när dom är tokstängda hela sommarn då fastnar dom (åtminstone 15 år gamla).
sen vräkte han på el från sep. elpanna så vp stannade stup i kvarten vid kyla. det trodde han va helt ok!!!
50% första året av besparingen osså 20% i 10 år, det blir nästan 15´för några få timmars arbete  ;)
Skräckexempel tror ni... men jag har att ösa ur ska ni veta!!!  Mycket värre, säger mycket värre... på 25 kw där snackar vi över 20´/år  ;D
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #26 skrivet: 09 mars 2005, 08:53:55 »
Ska tipsa Sverker om att bjuda in någon av er Dignitärer till Plus så får vi se om inte intresset för trimning ökar.
Många servar sina bilar "i onödan" också för att garantier ska gälla. Tips till tillverkarna...jag begär bara en blygsam provision så får ni gärna sno idén.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #27 skrivet: 09 mars 2005, 09:15:40 »
Blanda inte in Sverker. Detta är ett seriöst  område.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #28 skrivet: 09 mars 2005, 09:25:36 »
Alla konsumenträttsliga frågor tillhör ett seriöst område. Om du menar att "frågan om dimensionering och injustering av värmepumpsanläggningar är antagligen för komplex för att kunna behandlas uttömmande i TV-programmet Plus" så håller jag kanske med.
Utloggad Bertil
« Svar #29 skrivet: 09 mars 2005, 15:01:22 »
Hos Sverker...
då skulle man bli strimlad  fiR: _/- huvuddunk studs studs
bra med strimling också ibland, men jag vill inte bli det  :o :P
