Författare Ämne: Har det blivit ngn klarhet om man får dra brinelösning inomhus i pex ?  (läst 8655 gånger)
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Jag sitter och läser en del trådar här på forumet om att man inte får dra brinelösning inomhus i pex, men dom är från 2007... Är det ngn som har fått klarhet i det nu?
Johan
Herrgårdsbyggnad på 400 m2 uppvärmd med IVT Greenline 12kW jordvärme. Pool på 50 m3 kopplad på jordvärmen med snittemp på 30 grader jun-aug.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Johan
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13948.msg150442#msg150442
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Ok tackar! I svaret från räddningsverket står det att det är en ny europeisk standard för kylanläggningar på gång. Ngn som vet om den har kommit?
Johan
  • Antal inlägg: 7784
Jag förstår inte varför man över huvud tagen vill dra plastslangen innomhus eftersom det finns vissa risker förknippade med det. Den enda fördelen är väl priset men i en anläggning för 100 000:- kan väl knappast det var avgörande. Ser man till det utseendemässiga blir en dragning med koppar betydligt "snyggare".
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Tack för att du delade med dig av dina åsikter.
Min fråga gäller dock vilka bestämmelser som gäller just nu. Är det dom som kom från svaret av räddningsverket, eller gäller det nya EU-regler nu?
Johan
Det var nog inte så mycket åsikt, utan mer en fundering. Hoppas att frågan tål det utan att någon blir stött :'(
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
Det kommer aldrig att bli tillåtet att dra en brandfarlig vätska i plaströr. Reglerna tenderar istället att bli striktare.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
alla som jag känner har pexslang till sina bergvärme anläggningar som är installerade av rörkrökare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
På dom ca 25 som jag i år har varit delaktig i har alla omedelbart efter att slangarna kommit in övergått till koppar. Två olika auktoriserade installatörer och  IVT, Thermia och Nibe
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Men hur pass bra brinner vätskan egentligen? Jag testa att tutta på lite som jag hällt ut på diskbänken med en tändsticka, det brann inte för fem öre. Det luktar dock sprit så jag har inte bara vatten i slingan ;) Kan det bli roligare om man tillför mera värme än med en tändsticka?
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
Pröva med att höja temperaturen på spriten till en bit över 30 ºC så brinner det bättre...
PerJ
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
 Spinner vidare på denna fråga, metalliskt matrial till röret med en väggtjocklek på minst 0,3mm, kan tänkas att alupex är tillåtet ?Aluminium har säkert en lägre smälltpunkt än koppar.
 Novisen *vinkar*
Och om plasten blir varm så smälter den och det tunna aluminiumskiktet lär inte tåla mycket
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Jag har suttit en del nu och letat bland lagtext och dylikt men lyckas inte hitta ngt svar. Jag har skickat frågan till min försäkringsbolag så får jag se vad dom säger.
Johan
Utloggad backman39
  • Antal inlägg: 66
Nu har mitt försäkringsbolag ringt... Dom sa att det var ok med dom att dra pex med kylmedie i inomhus, bara jag földe de normer som gäller. DOm kunde dock inte svara vilka normer som gäller  huvuddunk
Jag ger upp och kommer dra plusprisol...
Johan
  • Dot gäster: 2360
