Författare Ämne: tips och råd önskas  (läst 2202 gånger)
Utloggad Mercedesboy
  • Antal inlägg: 13
tips och råd önskas
« skrivet: 20 juli 2009, 06:35:03 »
Hej är en glad nybörjare när det gäller värmepumpar och har läst så ögonen blöder och försökt suga in så mycket info som möjligt. studsJag har blivit erbjuden denna pump Fujitsu ASYA12LGC 5,6 kW med 5års helgaranti monterat och klar 15100 kronor kan tänka mig att det är ett ok pris.Är det någon som vet om denna modell av Fujitsu är bra om man jämför med toshiba 10 an som jag också funderat på.Jag kollade cop på fujitsun 4,12 har jag för mig mot thoshibans 5,08 vilket är klart sämre.Har försökt hitta hur mycket Fujitsun klarar att leverera när temperaturen blir kallare men inte hittat något kanske någon här som vet.
Har funderat på alla märken men dessa just nu och utrymmet den ska värma är ca 60 kvadrat året runt boende.
Mvh Mb
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: tips och råd önskas
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2009, 07:19:45 »
Stirra dig inte blind på COP´et, mest försäljningstrick, bra garantier och bra pris, och dessa 2 pumpar klarar lätt 60kvm ned till -15-20gr kallt.
/A.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2009, 05:17:32 »
Hej Apan så du menar att det inte spelar någon roll vilken man tar dom är likvärdiga,skulle va kul att se vad fujitsu pumpen ger i effekt vid kallare väder har inte lyckats hitta någon effekt kurva kanske någon som vet.
En annan grej jag tänkte på var att man kan köra toshiban i fläktläge och blåsa runt luften om man eldar i kaminen medan dom flesta andra pumparna går ner på lågvarv när dom känner att det blir varmt även om man kör manuellt fläkt.
En försäljare som jag pratat med sa att man kan lura vilken pump som helst att spruta luft genom att när man eldar ställa den på ac och 30 grader stämmer det funkar fläkten utan att kyla då? :o
Är det någon som känner till www.bergslagensinneklimat.se dom verkar ha ok priser men inga 5års helgaranti
mvh mb
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009, 18:30:01 »
"En försäljare som jag pratat med sa att man kan lura vilken pump som helst att spruta luft genom att när man eldar ställa den på AC och 30 grader stämmer det funkar fläkten utan att kyla då?"
Det verkar fungera finfint med min Mitsubishi Q-HEAT 630 SE i vart fall.
Tack för tipset!
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2009, 22:13:51 »
aha så det funkar :)undrar om det funkar sen när det blir kallt ute.Jag tänkte att utedelen kanske inte går på ac läget i -20 men kanske innerdelens fläkt funkar Sc:,h.Har inte beställt pump än men funderar på fujitsu som har 5 ård garanti Thumbsup
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36631
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2009, 22:14:07 »
Lång garanti på en luft/luftvärmepump är onekligen värt en del, inte alla pumpar funkar felfritt i 5 år.
Bra tips med kyla och högt börvärde för att få fläkten att blåsa på  Thumbsup
