Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
tips och råd önskas
Ämne: tips och råd önskas (läst 2198 gånger)
Mercedesboy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Mercedesboy
tips och råd önskas
20 juli 2009, 06:35:03 »
Hej är en glad nybörjare när det gäller värmepumpar och har läst så ögonen blöder och försökt suga in så mycket info som möjligt. studsJag har blivit erbjuden denna pump Fujitsu ASYA12LGC 5,6 kW med 5års helgaranti monterat och klar 15100 kronor kan tänka mig att det är ett ok pris.Är det någon som vet om denna modell av Fujitsu är bra om man jämför med toshiba 10 an som jag också funderat på.Jag kollade cop på fujitsun 4,12 har jag för mig mot thoshibans 5,08 vilket är klart sämre.Har försökt hitta hur mycket Fujitsun klarar att leverera när temperaturen blir kallare men inte hittat något kanske någon här som vet.
Har funderat på alla märken men dessa just nu och utrymmet den ska värma är ca 60 kvadrat året runt boende.
Mvh Mb
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: tips och råd önskas
Svar #1 skrivet:
20 juli 2009, 07:19:45 »
Stirra dig inte blind på COP´et, mest försäljningstrick, bra garantier och bra pris, och dessa 2 pumpar klarar lätt 60kvm ned till -15-20gr kallt.
/A.
Mercedesboy
Antal inlägg: 13
Mercedesboy
Svar #2 skrivet:
21 juli 2009, 05:17:32 »
Hej Apan så du menar att det inte spelar någon roll vilken man tar dom är likvärdiga,skulle va kul att se vad fujitsu pumpen ger i effekt vid kallare väder har inte lyckats hitta någon effekt kurva kanske någon som vet.
En annan grej jag tänkte på var att man kan köra toshiban i fläktläge och blåsa runt luften om man eldar i kaminen medan dom flesta andra pumparna går ner på lågvarv när dom känner att det blir varmt även om man kör manuellt fläkt.
En försäljare som jag pratat med sa att man kan lura vilken pump som helst att spruta luft genom att när man eldar ställa den på ac och 30 grader stämmer det funkar fläkten utan att kyla då?
Är det någon som känner till
www.bergslagensinneklimat.se
dom verkar ha ok priser men inga 5års helgaranti
mvh mb
Ubbe0
Värmepump !!!
Antal inlägg: 1294
Jag använder värmepumpar.
Ubbe0
Svar #3 skrivet:
23 juli 2009, 18:30:01 »
"En försäljare som jag pratat med sa att man kan lura vilken pump som helst att spruta luft genom att när man eldar ställa den på AC och 30 grader stämmer det funkar fläkten utan att kyla då?"
Det verkar fungera finfint med min Mitsubishi Q-HEAT 630 SE i vart fall.
Tack för tipset!
Mitsubishi Electric
MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Mercedesboy
Antal inlägg: 13
Mercedesboy
Svar #4 skrivet:
23 juli 2009, 22:13:51 »
aha så det funkar :)undrar om det funkar sen när det blir kallt ute.Jag tänkte att utedelen kanske inte går på ac läget i -20 men kanske innerdelens fläkt funkar
.Har inte beställt pump än men funderar på fujitsu som har 5 ård garanti Thumbsup
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36629
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
24 juli 2009, 22:14:07 »
Lång garanti på en luft/luftvärmepump är onekligen värt en del, inte alla pumpar funkar felfritt i 5 år.
Bra tips med kyla och högt börvärde för att få fläkten att blåsa på Thumbsup
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
pi.r
tips och råd önskas
gäster: 2353
användare: 5
Rickard
Totning
en.knapp
rocas
Leisti
