Författare Ämne: Start/dygn för att göra tappvarmvatten  (läst 5050 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 19 juli 2009, 12:06:43 »
Skulle vara intressant att veta hur många starter/dygn man får med vp med inbyggd vvb - vp med extern bererdare.
Har själv 1135 med extern Vpa 300/200 och har 1 start/ dygn med denna externa beredare. Hysteresen är 44-55 grader och pumpen tar då ca 40 minuter på sig att bereda tappvaremvattnet. Om vi räknar  halva maj,Juni,Juli, Augusti samt halva september som månader då man endast gör vv så gör ju detta ca 15+16+15+16 dagar dvs ca 60 starter på hela sommaren.
Hur många starter har ni med intern beredare?
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Start/dygn för att göra tappvarmvatten
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2009, 14:39:01 »
Upp till 5 st starter/dygn för vv för vår del sommartid.
Hysteres 39/54 ºC.
Behovet är ca 2-3st dusch, 0,5 badkar/dygn
2 vuxna och 2 barn.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2009, 14:52:02 »
40 minuters drift/dygn ger ca: 6 kWh/dygn beroende på temp KB-in.
Det är mindre än hälften av det behov som medelfamiljen har. Vad är hemligheten?
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2009, 16:46:25 »
Hej Lexus,
Hemligheten är:
1. Familjens 2 pojkar - hygientroll dvs man får tvinga in dom i duschen, med andra ord jag bestämmer när det skall duschas. Nackdelen är en 15 årig dotter som gör av med en del varmvatten. Hustrun och jag duschar normalt. Skämt åsido, jag vet inte vad hemligheten är men jag har ett djupt borrhål, 226 m aktivt hål vilket gör att kb in knappt inte förändras under hela körningen, ligger på ca 7 grader konstant. Kör tillbaka ca 3 grader viket gör diffen till 4 grader. Enligt Nibe skall diffen vara 3-5 grader men vad som är optimalast vet jag inte. Som sagt vi snittar väl ca 3 duschningar/dygn. Kort avstånd mellan vp och beredare gör förluster till ett minimum.
Mickemolle
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2009, 17:34:41 »
vi har 2-4st starter /dygn total drifttid 50min/dygn
hysteres 42/52 ºC
alla duschar dagligen
2vuxna 2 barn
juli 2,7kWh/dygn totalt VP
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 23:49:27 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2009, 21:27:09 »
Hej kullabacken,
har du intern eller extern beredare?
När du är nere på 42 gradigt tappvatten upplevs det inte som "pissljummet" då?
Mickemolle
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2009, 22:27:43 »
Uppåt 5 starter/dygn.
Hysteres 42/54
2 vuxna & 2 barn
Går utmärkt hitills för oss att köra start på 42 utan den "pissljumna" upplevelsen.
Man får prova sig fram med sänkningen pö om pö & när frugan en dag skriker får man väll höja någon grad  ::)
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2009, 22:40:34 »
Hej kullabacken,
Mickemolle
vi har intern 2-stegs genomströmningsväxlare. se profil bild.
om jag duschar när det är 42g så startar kompresssorn och i stortsett håller temperaturen där å det fungerar. kanske inte jätte länge. men en normal dusch går bra.
till att diska stekpannan kanske inte är de bästa.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2009, 23:08:25 »
Extern VVB....
cirka 10- 12 starter/dygn. Drifttid VP cirka 2 tim/dygn. Eftervärmning cirka 2kWh/dygn, inklusive cirkpumpar och styrdator. Start/stoppdiff 11 ºC.
Dvs varmvattnet drar totalt 5 kWh/dygn. Tempen är 60 ºC före blandarventilen (52 ºC efter). VP ger 37-48 ºC.
Utan VP hade varmvattnet dragit drygt 10kWh/dygn, eller 4000kr/år. 2 personer.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2009, 23:22:55 »
Vi har 9 starter och kompressortid 1,8 timmar per dygn i snitt för varmvatten. Fabriksinställning på temperaturen, 44 grader tillslag och frånslag vid ca 55 grader. Jag har inte vågat sänka starttemperaturen pga frugan. Hon förväntar sig fortfarande 80-gradigt vatten, som på oljeeldningens tid. Två personer i hushållet med totalt ca 2 duschar per dygn. Jag har märkt att annat drar rätt mycket VV, t ex handdisk och diverse handtvätt trots både disk- och tvättmaskin. Det är mycket dålig värmeöverföring mellan värmekretsen och varmvattenbehållaren.
Edit: Ändrade frånslagstempen
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 10:27:50 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2009, 23:47:34 »
30 minuter
runt 3 starter
hysteres 38/45
vi har en separat spetsberedare på 100 l
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 20 juli 2009, 20:28:05 »
Verkar som om jag har det rätt bra då med 1 start/dygn.
Har märkt att efter en vv körning så visar tempgivaren i min vvb 53 grader men redan efter en timma har den sjunkit till 50 grader utan att någon förbrukat någon nämnvärd mängd varmvatten. Har en idé om att det kan bero på att det tar ett tag för manteln i vvb att värma beredarvattnet. Givaren sitter ju i manteln och inte i själva beredaren. vet inte riktigt hur man skulle kunna lösa detta men ett sätt vore ju en långsammare cirkulation på vattnet när vp skickar vv till beredaren. Problemet är ju att det är samma pump som till radiatorsidan som förmodligen inte vill köra på lägsta pumphastighet när det blir vinter. Någon som har en idé
Mickemolle
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2009, 21:15:16 »
7  starter o 8min  gångtid senaste dygnet utetemp under 16grader
40 starter o ca 50 min, dagen innan över 16 grader....förmodligen jag som ställt in nått fel.... :)
När den startar går den bara ca 1 min vp blir varm men det känns som att den borde gå ett tag till ?
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2009, 22:16:01 »
Jag har 1 start per dygn för varmvatten, i extrem fallet så startar den 2 gånger per dygn. Gångtiden per start är c:a 40 minuter.
Jag har intern beredare.
Nu när det har varit lite åska då och då brukar jag bryta strömmen till VP:n och det brukar dröja närmare ett och ett halvt dygn innan jag upptäcker att varmvattnet börjar ta slut och jag får gå och slå på pumpen igen.
<mickemolle>Jag skulle prova att dra ner pumpen till lägsta fart. Blir det problem till vintern är det ju bara att dra upp den igen.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #14 skrivet: 20 juli 2009, 22:29:03 »
ska testa det. Gör det nu ikväll för vv körning sker förmodligen någon gång under morgonen.
Mickemolle
  • Dot gäster: 2205
