Författare Ämne: Start/dygn för att göra tappvarmvatten  (läst 5053 gånger)
SV: Start/dygn för att göra tappvarmvatten
« Svar #15 skrivet: 20 juli 2009, 22:35:57 »
7  starter o 8min  gångtid senaste dygnet utetemp under 16grader
40 starter o ca 50 min, dagen innan över 16 grader....förmodligen jag som ställt in nått fel.... :)
När den startar går den bara ca 1 min vp blir varm men det känns som att den borde gå ett tag till ?
Kolla vilka temperaturer den jobbar mellan.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2009, 00:36:57 »
den jobbar mellan 43 och 53 grader
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2009, 19:27:23 »
[/quote]
Nu när utetempen är låg går tempen ner..skillnad mellan start o stopp 5 grader..
senaste dygn 13 starter o 1tim kompressortid, ute under 16grader kanske ok eller?
Har du nått tips om inställning?
« Senast ändrad: 21 juli 2009, 20:11:37 av nyland »
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
« Svar #18 skrivet: 21 juli 2009, 19:33:55 »
senaste dygn 7 starter o 1tim kompressortid, ute under 16grader kanske ok eller?
Inte mickemolle....nyland...7 starter och en timme låter korrekt...värmde den förut fem grader på en minut??? Måste ha läst av fel lr? Låter märkligt, men vi kanske skulle filosofera om det på ctc forumet.
« Senast ändrad: 21 juli 2009, 19:37:22 av drjukebox »
