Författare Ämne: Återanvända expansionskärl - dumsnålt?  (läst 14345 gånger)
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 08 mars 2005, 10:05:13 »
Hej på er! Vore det dumsnålt att återanvända mitt nuvarande tryckexpansionskärl till nya värmeanläggningen (bergvärme)? Tillverkningsår 1987 - vad är "bäst-för-datum"? I senaste (kanske sista!) offerten som kom in igår förutsätts att det går att återanvända och jag är ju en misstänksam typ...
Christian
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Återanvända expansionskärl - dumsnålt?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2005, 10:29:07 »
Vad är prisskillnaden i offerten?
Köper du ett 25l expansionskärl från Rinkabyrör kostar det 600:-, med ventilrör etc. kanek det landar på en tusenlapp + montering. Säg att det kostar 2000:- om du låter installatören byta. Det skulle jag tycka det var värt för att få allt i samma (ny)skick.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Snabel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2005, 10:33:39 »
Jag "återanvände" mitt expansionskärl. Fick pemgar över och lade till en inomhusgivare.
Mvh Snabeln. *roflmao*
Nyckelhus -67.Vinkelbyggd Enplan med hel källare. 125 kvm + 125 kvm. Nibe 1115 8,5.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2005, 10:57:10 »
Leverantören har inte uppgett vad ett nytt skulle kosta. Baserat på vad andra har offererat skulle jag säga att 2000:- är en träffsäker gissning. Jag är inte dumsnål men är som sagt nyfiken på vad "bäst-före-datum" är...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2005, 11:08:47 »
Livslängden borde väl vara minst 30år, men troligen bortåt 40år. Det som "brukar" gå sönder är gummiblåsan och den går ju att byta om den läcker (fast jag skulle nog byta hela kärlet då).
/Johan
Utloggad Snabel
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2005, 11:10:56 »
Mitt kärl är tillverkat 1997, och jag har ingen aning om " bäst före"
Ett tips är att trycktesta kärlet.
Mvh Snabeln
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2005, 12:23:37 »
tryck på ventilen kommer det vatten byt för den är kass.
kommer det luft då är den hel.. lätt att byta sen om den pajar... lättast just nu när vp installeras.. så det är en smaksak  ;)
Men om du byter köp inte ett pyttelitet, ett större funkar bättre!!
Hmmm vill jag överdimensionera allt  Sc:,h
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ortendahl
  • Antal inlägg: 202
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2005, 12:28:46 »
Nämn något man inte vill överdimensionera ;) Skulle vara varmvattentillgången, då - bättre att det tar slut någon enstaka gång per år än att det alltid finns hur mycket som helst...
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2005, 14:30:29 »
Varmvattenröret från VVB:n...
Min installatör slog på stort och satte 22 mm rör till/från VVB. Det är nog ca 25 m 22 mm rör från VVB till den befintliga rördragningen, och jag hinner i stort sett raka mig på morgonen innan det kommer nåt varmvatten i duschen. I badrummet, som ligger ca 20 m ytterligare bort tar det ytterligare ca 1 minut. Dit bort är det dock 12 mm efter de initiala 25 m 22 mm.
Jag undrar fortfarande varför han gjorde så. Det skulle ju ha räckt med 15 eller så. Jag antar att ha skulle ha kunnat spara en massa slantar åt sig själv där. 50 meter 22 mm måste ju kosta en slant, och det var ju ett fastprisjobb.
Jag funderar på att fixa en VVC till bortre badrummet, och samtidigt fixa naturkyla i de två rummen på övervåningen.
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 14:32:22 av tipo874 »
Kevin
Kevin
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2005, 16:33:22 »
Byt till nytt !
Finns för många anläggn. med trasiga blåsor eller inget tryck, dom fyller tryck hela tiden och anl. fungerar inte bra.
Exp.kärlet är för viktigt att snåla med, tycker jag. Många problem beror på dem.
Eller ännu enklare byt ventil om blåsan är hel.
Har du exp.kärl på vinden ta bort den..
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2005, 17:04:54 »
Tipo
Hoho samma gjorde min nu ligger dom rören i en hög.... så klent som möjligt på vv sidan utan att drabbas av tryckfall vill säga..
Du behöver vvc med dom längderna..
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2005, 17:31:11 »
Mitt expansionskärl kroknade, så det blev ett nytt i samband med VP-installation.
Det gamla hängde med luftnippeln horisontellt (hoppas ni fattar).
Vissa säger att det ska gå bra, men nu har jag satt det nya så att luftnippeln pekar uppåt.
Jag tror att detta är den bästa installationen. Den står på golvet. Hängande upp och ner i taket kan nog också gå.
Nu har vi en massa rörisar här som säkert har "rätt" uppfattning. Låt höra!
Jag återkommer om 10 år med rapport.  :)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Snorkeljohn
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 121
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2005, 21:35:30 »
Tipo
Dra på trissor. Det finns saker som Bertil inte överdimensionerar. :o
Men jag håller med honom. Jag har själv bytt till en klenare dimension på varmvattnet. Är det möjligen boverket som har bestämmt 22mm?
Beträffande expansionskärlet, så hade jag behållit det gamla.
Villa i Göteborg 135kvm + 80kvm källare. Thermia D8 TWS 177m aktivt borrdjup.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #13 skrivet: 08 mars 2005, 21:47:17 »
/Johan
Visa mig ett enda slutetkärl som e 30 år gammalt och som fortfarande fungerar så blir jag mycket överaskad.
Går inte att byta gummiblåsa i dom,tror du tänker på en Hydropresstank.
Att inte byta kärlet i samband med en nyinstallation e bara dumt. Personligen skulle jag aldrig göra det.
Utloggad nordlund
  • Stad/land: Göteborg/ Voorburg,NL
  • Antal inlägg: 6
  • Halva pumpen utomhus.....
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2005, 05:43:43 »
Byt till nytt !
Varför är det inte bra att ha exp.kärl på vinden?
Jag har ett i rostfritt på vinden, det bör väl räcka ett tag.
 Dessutom så slipper man problem ventilen.
Jan
2,5 plans hus byggt 1870, 220kvm+källare 30kvm, 22 radiatorer, 198m aktiv borra,  VP ca 15 kW platsbyggd (Lars Steier)
med förångare+kompressor utomhus samt kondensorer för vvb och rad-kretsen inne i gamla pannrummet. Även en underkylnings fläktradiator på returen för att värma källare och krypgrund.
  • Dot gäster: 2054
