Författare Ämne: Återanvända expansionskärl - dumsnålt?  (läst 14361 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Återanvända expansionskärl - dumsnålt?
« Svar #15 skrivet: 09 mars 2005, 07:28:28 »
Med slutet expansionskärl på vinden finns ju en viss frysrisk eller om det börjar läcka så rinner vattnet genom hela huset. Sen är det ju ofta bökigare att komma åt vid kontroll.
Så länge som det är ett slutet kärl kan det ju i princip sitta var som helst på slingan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #16 skrivet: 09 mars 2005, 10:03:04 »
nordlund,.....välkommen  till detta forum!!
Du har just gjort till första inlägg. Snart är du uppe i 100 st och undrar hur det gick till.
Intressant pump du har förresten.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad nordlund
  • Stad/land: Göteborg/ Voorburg,NL
  • Antal inlägg: 6
  • Halva pumpen utomhus.....
« Svar #17 skrivet: 09 mars 2005, 10:53:24 »
/Johan
Det sitter i en garderob pà översta vàningen och är öppet, dvs avluftat utàt.
Jan
2,5 plans hus byggt 1870, 220kvm+källare 30kvm, 22 radiatorer, 198m aktiv borra,  VP ca 15 kW platsbyggd (Lars Steier)
med förångare+kompressor utomhus samt kondensorer för vvb och rad-kretsen inne i gamla pannrummet. Även en underkylnings fläktradiator på returen för att värma källare och krypgrund.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2005, 11:10:58 »
Byt till nytt !
Har du exp.kärl på vinden ta bort den..
Varför är det inte bra att ha exp.kärl på vinden?
Jag har ett i rostfritt på vinden, det bör väl räcka ett tag.
 Dessutom så slipper man problem ventilen.
Jan
Anledningen stavas F-ö-r-s-ä-k-r-i-n-g-s-b-o-l-a-g-e-n. Dom gillar inte öppna expansionkärl på vinden. Ökad risk för vattenskador säger dom och ger dej en extra riskpoäng vid en besiktning.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2005, 14:56:10 »
Dom nya håller inte nåt bra.
Ett öppet   :-[ slutet är iofs suveränt MEN dom håller inte speciellt bra.
Ett "öppet" är suveränt bra, men det ska va rostfritt och dessutom MÅSTE man ha en plastnippel mellan vanliga gammaldags grön/blå rör och kärlet, kanske även mellan koppar o rostfritt.. varför? jo det "rostar" Galvanisk korrosion.
Alla trodde problemet var löst när rostfria kärl kom, men skadorna bara fortsatte.
Här hos oss har man även frysrisk att ta hänsyn till!  -40 ute i en vecka och kärlet på kallvindan då kan det va liite kris.. förr hade man alltid cirkulation på stora öppna exp.kärl då var frysrisken löst.
Lugnast med ett slutet system ändå  *hehe*
« Senast ändrad: 10 mars 2005, 21:41:39 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #20 skrivet: 09 mars 2005, 19:54:23 »
Ett 18år gammalt expansionskärl känns inte så seriöst att montera på en ny VP anläggning.
Det är lika mycket jobb att montera upp ett gammalt expansionskärl som ett nytt så du borde bara behöva betala extra för kärlet.
Har kärlet dessutom suttit rakt ovanför oljepannan på expansionsledningen så är det garanterat slut.
80gr. vatten dödar gummiblåsan rätt fort.
Dock så kommer det nya kärlet leva ett lugnare liv med en lågtempad värmepump, den kommer hålla betydligt längre.
Byt ut m.a.o.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2005, 19:58:52 »
Byt ut m.a.o.
Det blir nog min slutsats också. Tack för alla svar.
-> uppdatering: extrakostnad 1000:-
« Senast ändrad: 14 mars 2005, 10:03:41 av ortendahl »
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
