Författare Ämne: minsta innerdelen  (läst 10264 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
minsta innerdelen
« skrivet: 16 juli 2009, 14:07:21 »
Jag är väl mest inne på att skaffa mig en Toshiba RAS-13 mkt pga de små måtten på innedelen.
Finns det nåt märke som har mindre innerdelar?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: minsta innerdelen
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2009, 17:22:11 »
Hej Whoppi!  Nej det finns det inte, ivf inte såvitt jag känner till! :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2009, 09:27:40 »
Hur liten är denna då? Skiljer väl inte direkt jättemycket..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2009, 11:02:35 »
Hej Andreas!  Den är 25 cm hög! Känner du möjligtvis till någon annan pumpinnerdel som har ett lägre höjdmått eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2009, 22:04:08 »
Boschen är 28.5cm, så inte skiljer det så jättemycket.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2009, 23:08:42 »
Hej Andreas!  Nej det kan man kanske tycka att 3,5 cm inte är så mkt när det gäller höjdmåttet, men faktum är väl då att 28,5 cm som är att betrakta som ett standardhöjdmått på pumpinnerdelar och därmed också då en s.k stor klump, medans då en 25 cm hög innerdel betraktas som smäcker och lämpar sig väl till alla placeringar inkl över dörrar och fönster. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2009, 17:05:13 »
3.5cm kan nog vara grymt viktiga och va skillnaden på om de får plats säkerligen, men att säga att en på 28.5 är en stor klump i jämförelse tycker jag låter som skitsnack bara och hånfullt.
Vet inte vad min är på..men säkert en gätteklump om man jämför med Raffens superduper pumpar som slår allt gällande allt i allt(brukar vara så med en del folk,allt de själva gör och har är så bra..en 1kg öring blir en på 3kg då det ska berättas..och man gör aldrig något fel...ursäkta mig men den sortens folk har jag fått nog av genom åren och därav att jag tänder till lite extra,så ta det med en näve salt ;) men det är intrycket jag fått här i alla trådar Raffen ) och med tanke på mitt märke är nog min extra klumpig ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2009, 18:56:37 »
Hej Ravenlord!  Det var väldigt vad du har blivit känslig på senare tid tycker jag. :-\ Nu vet jag inte helt orsaken till detta men när det gäller mina egna pumpar så har jag alltså Panasonicen där innerdelens höjdmått är 28,5 cm, och din pumpinnerdel är väl också då ca 28-28,5 cm i höjdmåttet Ravenlord. Detta höjdmått är då ganska vanligt förekommande och kan väl därför nästan betraktas som en standard tycker jag även om det finns fabrikat som har både mindre och större höjdmått.
När det sedan gäller mitt uttryck för stora klumpar så gäller detta givetvis om man avser att placera dessa pumpinnerdelar över t.ex entrédörrar eller fönster för då blir det plötsligt "stora klumpar" nämligen och då passar givetvis de här mera slimmade pumpinnerdelarna som är på 25 cm höjdmått (som t.ex Toshibas eller Fujitsu Nocrias) klart mkt smidigare och bättre och blir då också avsevärt snyggare.
Nu har jag ju min Panasonic på väggen i gillestugan i källaren och där gör det inte ett smack att den har ett större höjdmått och är en stor klump, medans jag har Toshiban över entrédörren och där är jag verkligen glad för att innerdelen bara är 25 cm hög, hade faktiskt inte gjort något alls om den hade varit ytterligare några cm lägre. ;)
När det sen gäller din uppenbara irritation över mina ibland återkommande rekommendationer för Toshibas pumpar så avger jag ju inte dessa enbart för att jag nu råkar ha en sådan pump själv Ravenlord även om jag nu har skaffat mig förmånen att aktivt kunna testa en sådan pump under drygt 1 år nu, utan jag får väl då härmed göra ett litet klarläggande till mina rekommendationer så att de inte skall missuppfattas på så sätt så att du och ev m.fl kanske tror att det bara är ett tomt dösnack. ;)
Du förstår att i mitt fall så agerar jag kanske inte som de flesta andra pumpägare antagligen gör (tror jag alltså??), dvs väljer ut och fastnar för ett pumpfabrikat som man tycker låter bra, beställer en dylik pump och får den installerad, trycker på startknappen och det kommer värme ur den då och då när det behövs och allt är frid och fröjd.
Utan i mitt fall så agerar jag på så sätt (pga ett stort intresse och engagemang) att resp pump får genomgå en vill jag påstå mkt omfattande test/censur vad det gäller t.ex värmeavgivning/utblåstemperatur kontra energiförbrukning ifh till ute/innetemperatur, möjlighet till olika önskvärda inställningar kontra flexibiliteten i dessa, lägsta elförbrukning och värmeavgivning/utblåstemperatur ifh till innerdelsfläkthastighet innan pumpen går ned i off-läge mm mm för att bara nämna några av parametrarna.
Jag har ju själv 1 st Panasonic E9 DKE-pump i källaren och 1 st Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump i bostadsvåningen och jag vågar lova dig att det jag numera inte känner till om mina båda pumpar det är inte värt att veta alltså, och det är väl då anledningen till att jag på helt egna premisser och dessutom med ett mkt gott samvete då kan delge mina erfarenheter och rekommendationer till övriga forummedlemmar som kanske inte alls har vare sig samma ambition, tid ork eller lust att lägga ned lika mkt arbete på att gå i närkamp med hur några olika luftvärmepumpar verkligen fungerar i det praktiska livet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 juli 2009, 19:04:41 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2009, 19:28:33 »
Jag respekterar och har fått helt klart uppfattningen att du vet vad du snackar om och den av dom här jag lyssnar och litar på.
Men de är det att ibland får man känslan av att...hmm ja att säga köpt är att ta i men att du iaf ser ner lite väl mycket på många andra märken och för små skillnader som jag tror den vanlige användaren tycker är marginell och inte lägger sån enorm vikt på kanske.
Sedan tror jag att en viss sverigepump och företag har satt djupa spår i dig ;) därmed allt agg emot det märket  :P (och kan bara hålla med om hutlösa priser och blufferi de håller på med som svärtar ner märket helt)
dom två pumpar du har är de likvärdiga över gränserna så att säga ?
eller är en äldre modell och kanske motsvarar en annan pump av det andra märket egentligen (luddigt men hoppas du hajar)
ex med vilka pumpar av andra märken ska jag jämföra min Panasonic NE12GKE för att göra den rättvisa ?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2009, 00:01:25 »
Fullträff Ravenlord! Har man takhöjd 2.40 så passar innedel som är 28-29cm, och dessa 3.5cm gör varken till eller från! skulle den vara 18cm så kanske jag skulle skryta.
Och Raffen, dina pumpar är bäst! och allt annat is the shit! Blir kul att jämföra denna vinter mot den förra, Billiga Atlaspumpen med skit Cop på 2.9 mot Boschen 5.4, skiljer garanterat inget!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2009, 00:13:13 »
Hej Andreas!  Ja nu har du ju fel igen och pratar som vanligt utefter det förstånd du har Andreas. Jag har själv nämligen 2,40 i takhöjd och skulle gärna ha sett att Toshiban hade varit 23 cm hög istället för 25 cm. :D Sen är det rent allmänt så att mina pumpar inte är bäst förstår du, utan det är så här att jag har 1 st pump som är väldigt bra och 1 st pump som är mindre bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2009, 12:41:45 »
Märkligt! Jag har 2.40 i takhöjd och min pump ryms gott och väl ovanför ytterdörren, trots att jag har en "stor klump"! Eller har du tjocka golv?? ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 19 juli 2009, 13:01:18 »
Hej Andreas!  Ja ryms gör den säkert kanske men hur ser det ut, antagligen hänger innerdelen långt nedanför dörrfodret och i underkant av dörrkarmen, och man vill väl inte att folk skall riskera att slå huvudet i den när de går ut och in genom dörren heller. Så här ser min innerdel ut över entrédörren Andreas, hur ser din ut?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #13 skrivet: 19 juli 2009, 13:54:29 »
Jag har, enligt Raffen, en "stor klump" till innedel. Trots detta så kan det faktiskt se så här smidigt och bra ut ändå.  :)
Har 2,47 i takhöjd och det finns 7cm kvar upp till taket och 1,5cm kvar till dörrfodret.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2009, 14:00:00 »
Hej Boek!  Ja det där tycker jag ser riktigt bra ut Boek Thumbsup och du har helt rätt i att har man som du en lite extra tilltagen takhöjd så kan även en "stor klump" se bra ut ovanför entrédörren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 14:01:59 av Raffen »
