Författare Ämne: minsta innerdelen  (läst 10255 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: minsta innerdelen
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2009, 15:00:29 »
Jag tror Raffens har kortat ner sin dörröppning med 10cm och egentligen har en innerdel på 35 ;)
Jag har min i trappen brevid ytterdörren så för mig kvittar 3-4cm hit och dit som tur är :)
Får ursäkta röran på bilderna men tagna mitt i flytt upp packningen :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2009, 15:43:16 »
Samma för mig, ser väldigt bra ut fast jag har en stor klump, och nej raffen, ingen slår huvudet i den! Den är 3,5cm högre, inte 35cm!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2009, 15:53:39 »
Hej Ravenlord!  Du är allt en riktig skojare du Ravenlord!  :D ;D  Men f.ö är det helt rätt att har man gott om plats på väggen så gör 3-4 cm i höjdmått hit eller dit inte ett skvatt.
Du har också fått till en mkt praktisk och riktigt snygg placering av innerdelen Ravenlord tycker jag. Thumbsup Enda nackdelen med denna placering ev så som jag ser det kanske skulle vara under hösten och våren då isf när du samtidigt har ett litet värmebehov i huset, detta eftersom Panasonicen då automatiskt går ned på lägre/låg innerdelsfläkthastighet och huvuddelen av värmen väl då riskerar att sticka direkt upp till 2:a våningen samtidigt som det blir lite dåligt med värme till nedre våningen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 juli 2009, 17:21:33 av Raffen »
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2009, 17:00:51 »
Ja kanske det ,det får visa sig :)
Mer problem faktiskt att få upp värmen då det är kallt (bara kört den nån månad då det var riktikt kallt)
Och nu på sommaren har jag kört kyla lite och det fungerar ju kanon för nedre våningen där det är minst behov av det (sovrum uppe)
Få se när man blir tvungen att slå på den igen för att värma...har ju blivit skitväder igen och just nu regn och 14-16 ºC ute, men ännu så är det 24-25 ºC uppe och nere (får nog öppna nått mer fönster)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2009, 17:33:27 »
Hej Ravenlord! Ok, så det menar du alltså!  För annars så har du ju satt innerdelen i en mkt bra höjd ifh till övervåningen tycker jag så det borde inte vara några bekymmer alls med att få värmen både uppåt och nedåt i huset. Thumbsup För annars är det inte helt ovanligt att om innerdelen hamnar för högt upp ifh till bjälklaget på andra våningen så kan det vara svårt att få ned tillräckligt med värme till undre plan speciellt vid kallare väderlek, däremot övre planet fungerar då alltid ok.
Du har ju alltid möjligheten att justera vingen till fast inställning rakt ut isf om du skulle behöva, då hamnar med all säkerhet en större andel av varmluften på övre planet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2009, 19:11:20 »
Ravenlord, du har det bra som har öppen trapp, vi har likadan lösning, men vi har vår ovan dörren, och får inte jättevarmt på övre plan, runt 18,5-19gr, men alla sovrum på övre plan så ingen fara.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2009, 19:33:22 »
Ja vi får se när det blir vinter och kallt hur det blir med fördelningen av värmen
Har iaf kört med vingen helt uppe/ut och fläkten i högsta läget så den trycker iväg värmen in i vardagsrummet som ligger sett ifrån ytterdörren rakt fram
Överplan är så att det är ett ganska stort vardagsrum man kommer upp i och sedan är det 2 sovrum till höger och till vänster 1 sovrum och 1 badrum.
Slog av alla element i huset utom 2 på övervåningen som går in om det sjunker ner mot 20 (dotterns rum och vardagsrum/hall eller vad man ska kalla det)
Har nu i våras slagit av alla elementen i huset men kanske ska slå på och ha dem inställda på låg temp så de går in om det skulle bli rejält kallt eller än värre pumpen går sönder (men Panasonic är ju en evighetsmaskin det ;) eller hur Raffen  :D )
Hur mycket kan en oljeradiator dra som bara står på i typ standby med termostaten igång ? måste vara en liten kostnad att ha så över vintern på några radiatorer
Har 4 stora uppe och 3 stora + 2 små nere
Kanske ska ta den frågan i ny tråd (känner mig lite oförskämd som tar över den här tråden först med tjafs och gnabb och nu en egen fundering...sorry Whoppi) ja jag fixar en ny tråd och gör härmed en länk till den
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25958.0
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2009, 20:24:43 »
Hej Ravenlord!  Ja nu på sommaren inkl vår och höst tycker jag väl gott att du kan ha ellelementen helt avstängda, däremot på vintern så kan det väl vara bra att ha termostaterna lågt ställda som en nödfallsreserv om något skulle hända med pumpen, och spec om man inte är hemma under några dygn/dagar. :)
Sen om Panasonic är någon evighetsmaskin det tror jag väl inte kanske, men sett i just detta perspektiv så är inte Panasonic på något sätt sämre än något annat pumpfabrikat enligt min uppfattning. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2009, 22:43:07 »
 Hej på er !
 Om man nu bokstavligen diskuterar minsta innerdel så är det ju en sak vad måttena på den är , och en annan om ögat tycker det är vackert eller ej .
 Givetvis bör man välja en pump som ryms mellan dörr och tak som t.e.x Raffen gjort . Helt korrekt . Ser dessutom bra ut på era bilder ni lagt ut här !   Thumbsup
 Om man däremot har innerdelen på en större vägg och lätt ser innerddelen från sidan(sidorna) så tycker i.a.f jag att en innerdel som har litet djupmått ser stilfullare ut .
 T.e.x fujitsus Nocria-serie "puutar ut" ganska mycket ! Däremot fujitsus mindre modeller har en "tunnare" modell som jag gilllar mera i utseendet på det viset .
 Men det är förstås ochså en " smak sak" . Och man skall givetvis förstå och respektera att det finns olika tycke och smak !
   mvh Rollster   :)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #24 skrivet: 20 juli 2009, 12:30:23 »
Ja helt sant
I mitt fall kunde den gärna vara platt och 2-3ggr så stor på höjden  ;)
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 20 juli 2009, 13:23:18 »
skaffa fjärrvärme...
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #26 skrivet: 20 juli 2009, 17:16:50 »
För dyrt hinner aldrig tjäna in det :)
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 20 juli 2009, 19:43:48 »
Är komforten möjligtvis, men denna fasta avgiften på 4000:-/år, samt inte så mycket lägre kwh pris, och för vår del måste konverteras från Elrad till vatten, har fjärrvärmen runt knuten..
/A
Utloggad Rollster
« Svar #28 skrivet: 21 juli 2009, 00:39:23 »
....vad har fjärrvärme med minsta innerdelen att göra   Sc:,h   ;D
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 21 juli 2009, 12:38:19 »
Fjärrvärme har inte så stor innedel... Thumbsup
