Författare Ämne: När kommer den ultimata pumpen?  (läst 8762 gånger)
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 15 juli 2009, 21:32:57 »
Tja!
Är det nån som vet om det nångång kommer en värmepump med 1 utedel och två innedelar varav en som värmer vattnet och den andra som pytsar ut varmluft. Alltså en luft/vatten+luft pump :)? Kanske redan finns.. var då isåfall?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: När kommer den ultimata pumpen?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2009, 21:54:11 »
Hej Absinthe!  Javisst finns det redan sådana. Nordenberedaren t.ex: http://www.nordenberedaren.se/ :)
Mvh Raffen.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009, 21:58:40 »
Hej och tack för ett snabbt svar.. kanske var lite väl otydlig, jag menade inte den skulle värma vattnet i en beredare utan typ golvvärmesystem. Läste bara snabbt igenom men jag tror inte den kunde det va?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2009, 22:03:16 »
Tror inte det finns en marknad för något sådant.
Har man vattenburen värme i golvet t.ex så är man nog bara glad att man slipper ha en innerdel till en luftvärmepump hängandes på väggen.
Förstår inte vitsen med något sådant system.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2009, 22:09:36 »
Nordenberedaren uppfyller Absinthes önskemål.
En utedel, en varmvattentank och en fläktkonvektor.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2009, 22:10:18 »
Jo min tanke var att ha den i garaget som idag är utan uppvärmning helt och hållet. Men i platten finns golvvärmeslang. Garaget som är kring 100kv är uppdelat i olika rum, tvättstuga, liten toalett, torkrum + stora garagedelen med 3.60 i takhöjd. Då tänkte jag köra golvärme på slingorna som är för tvättdelarna och toan, sen luftpumpen för garaget för att få snurr på luften där inne. Typ när man tinar av bilen.
Sen betvivlar jag att han som gjort plattan inte varit så noga med isoleringen så det skulle bli så oekonomiskt att köra den för hela byggnaden.
Eller borde jag bara köra luft/luftvärme? Hur värmer jag upp då alla rum?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2009, 22:12:37 »
Hej Absinthe! Går utmärkt att använda till golvvärme också om man så önskar som ett alternativ: http://www.nordenberedaren.se/fragor-_-svar :)
Mvh Raffen.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2009, 22:18:46 »
Mvh Raffen.
Aha ja där ser man! Vet du vad ett sådant kit kostar? Går det då att köra fläktkonvektor och golvvärmen samtidigt?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2009, 22:28:38 »
Hej Absinthe!  Nej man får väl välja antingen eller om jag förstår det rätt, och enligt frågor & svar citat: Om du väljer att utnyttja slingan för fläktkonvektor eller golvvärme är en smaksak. Dock klarar inte värmepumpen mer än maximalt 100 m2 utan att elpatronen måste stötta, slut citat. Den tillverkar ju varmvattnet till huset också ju. ;) :)
Kostar väl ca 30-35000:- kr + installationskostnad?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 15 juli 2009, 22:39:14 »
Så den ultimata pumpen som kör både en luftinnedel + ett golvärmesystem från 1 enda utedel har alltså inte kommit ännu :)?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 15 juli 2009, 22:50:43 »
Hej Absinthe!  Nja den är väl så ultimat som man kan begära och den motsvarade väl ganska bra din första fråga tycker jag: "1 utedel och två innedelar varav en som värmer vattnet och den andra som pytsar ut varmluft" ;)  Sen vet jag inte om det är så särskilt energismart att värma upp ett stort garage med golvvärme direkt, jag skulle nog fortsätta att ha garaget ouppvärmt om jag var som du för det är väl isolerat ändå antar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 15 juli 2009, 23:26:57 »
Ett ouppvärmt garage som man tar in en snöig och slaskig bil i, blir fort väldigt otrevligt...
Det går åt energi i massor för att bli av med den fukten. Bil, garage och plånbok mår bäst
av att bilen står ute under carport och har motor/kupévärmare som körs vid behov.
Ang. värmegolv så är det befogat att använda det sparsamt om inte isoleringen är fullgod.
Släpp bara på så mycket på golvet så att det inte känns "otrevligt". Komplettera då hellre
med mattor på golvet och tofflor på fötterna och vad är det för fel med några vanliga
hederliga radiatorer på väggarna (under fönstren)? Om man redan har vattenburet, så
behövs inga "blåsapparater"
30 cm markisolering behövs minst för att hålla förlusterna på vettiga nivåer.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 20 juli 2009, 07:44:53 »
Jo men han ville tina av bilen, han frågade inte vad som var bäst för bilen, skulle nog hellre köra L/L-pump i garaget, och ev 1 L/L i bodelen.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2009, 14:50:21 »
Ok men vad är då smartast och mest kostnadseffektivt att göra med garaget som enda förberedda värmen är golvvärmeslang i plattan och en trumma i taket för en ev. skorssten..? Vi är ju beredd att hosta upp lite stålar med försöka att hitta något vettigt..
Själva huset har bara elelement och kaminer.
3st rum (torkrum, toa och tvättstuga ) behöver vanlig komfortvärme och garagedelen egentligen bara runt 10-15C .. mekar temperatur, kanske inte nödvändigtvis tina av en bil.
« Senast ändrad: 22 juli 2009, 14:52:22 av Absinthe »
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2009, 20:42:11 »
Den kommer nog aldrig komma färdigpaketerad.
Den finns redan i lösvikt.   Vilken luft vatten pump som helst kan man ansluta en en fläktkonvektor till och få den önskade effekten med både varmt vatten till golvvärmen och varm luft till uppvärmning.   Fläktkonvektor kostar ca 3000 kr
