Författare Ämne: När kommer den ultimata pumpen?  (läst 8761 gånger)
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: När kommer den ultimata pumpen?
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2009, 21:29:33 »
Hej.
En L/L maskin som växlar mellan innedel (luft) och en växlare för varmvattenladdning hade varit cool!
Växlaren laddar en dubbelmantlad beredare och från manteln tar vi ut värme till fläktkonvektor/pool/golvvärme/...
Visst hade det varit en grej för alla elradiatornissar studs
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2009, 21:36:15 »
Hej.
Ja nått sånt.. hur svårt kan det va :)? Vi går ju för fasen på månen!!!
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2009, 21:44:16 »
Går det att ansluta en L/V pump till en vattenmantlad aerotemper :)?
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2009, 22:02:48 »
En fläktkonvektor är en vattenmantlad aerotemper.
Utloggad Absinthe
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 22 juli 2009, 22:09:21 »
Aha, se där, man lär sig alltid nya saker. Antar jag då att det inte måste vara en märkesspecifik fläktkonvektor utan vilken industrivariant som helst?
Utloggad elvis1
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 24 juli 2009, 15:39:21 »
Absolut inte märkesberoende, En fläktkonvektor är lika intelligent som ett gjutjärnselement. Rinkaby rör säljer dem för ca 3000 kr.
Mvh
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #21 skrivet: 08 augusti 2009, 22:29:50 »
Men om jag tittar på din planlösning, så är mitt förslag en värmepump i den lilla hallen ovanför ytterdörren. Sen håller du dörrarna mot tvättstugan och garaget öppna. Då garaget är så stor yta kommer det att bli betydligt lägre temp där än i hall/toa/tvättstugam speciellt om pumpen då sitter så utblåset är riktat mot tvättstugan.
Dessutom blir det ju en billig investering!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
