Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Hjälp med val av pump mm , 1 eller 2? skiss bifogad
Ämne: Hjälp med val av pump mm , 1 eller 2? skiss bifogad (läst 2132 gånger)
larras
Nybörjare
Antal inlägg: 5
larras
15 juli 2009, 09:37:38 »
Hej tänkte fråga alla kunniga här på forumet hur man på bästa sätt ska placera innedelen? Ska man ha 1 eller 2 pumpar?
huset är från -77 110m2 + 110m2 + 50m2 garage , 3-glas, en kamin nere i gillestugan , gärna tips på pumpar mm
huset står i skellefteå västerbotten. Buget ca 30 000kr
MVH larra
Senast ändrad: 15 juli 2009, 11:43:51 av larras
larras
Nybörjare
Antal inlägg: 5
larras
SV: Hjälp med val av pump mm , 1 eller 2? skiss bifogad
16 juli 2009, 09:35:04 »
ingen som har några förslag
Raffen och alla ni andra som kan något om detta får gärna komma med några förslag
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
16 juli 2009, 10:17:37 »
Tjenare Larras! Ja när det gäller bostadsvåningen så skulle ju en pumpinnerdel över entrédörren sitta som en smäck till den planlösningen alltså, förslagsvis en Toshiba eller Fujitsu Nocria då, men med dina 110 m2 som dessutom verkar ganska välisolerat så räcker det gott till med t.ex en Toshiba RAS 13. När det gäller din källarvåning så har du ju en betydligt klurigare planlösning tycker jag för att kunna få till en bra värmespridning till alla utrymmen därnere, och du har väl då bara några placeringsalternativ för en innerdel därnere isf.
Antingen i gillestugan eller också på motsatta sidan av gillestugan och i änden på den långa hallen vid den dörr ut till trappen upp från källaren på utsidan, så att innerdelen alltså blåser rakt fram i den långa hallen mot gillestugan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
larras
Nybörjare
Antal inlägg: 5
larras
16 juli 2009, 11:06:17 »
när det gäller källare så är det viktigast att det blir varmt i gillestugan samt tvättstugan, ska kolla vilka häromkring som kan tänkas ha/montera Toshiba RAS 13/Nocria , hoppas hitta någon som säljer/monterar allt för ca 30000kr
larras
Nybörjare
Antal inlägg: 5
larras
16 juli 2009, 20:05:31 »
någon i som kan rekommendera någon bra och prisvärd firma i skellefteå trakten som säljer/monterar?
mvh larra
zx12r
Expert på värmepump
Antal inlägg: 262
zx12r
16 juli 2009, 20:25:13 »
Jag skulle nog fundera på att sätta den i tvättstugan eftersom man knappast är där för ren avkoppling och ha dörren öppen mot gillestugan så värmen sprider sig dit. Någonstans ska den blåsa=störa lokalt och det blir även varmast där innedelen sitter. Så det är bara att välja var den stör minst + var man vill ha varmast...
Raffens alternativ i änden på hallen är också ok men då blir det svalare i tvättstugan som kanske är helt ok.
Mvh Thomas
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4872
användare: 7
Dominic
BiggerDigger
Jisse
RobertG
xxargs
Mike
rocas
