Författare Ämne: Hjälp med val av pump mm , 1 eller 2? skiss bifogad  (läst 2126 gånger)
Utloggad larras
  • Antal inlägg: 5
Hej tänkte fråga alla kunniga här på forumet hur man på bästa sätt ska placera innedelen? Ska man ha 1 eller 2 pumpar?
huset är från -77 110m2 + 110m2 + 50m2 garage , 3-glas, en kamin nere i gillestugan , gärna tips på pumpar mm
huset står i skellefteå västerbotten. Buget ca 30 000kr
MVH larra
« Senast ändrad: 15 juli 2009, 11:43:51 av larras »
Utloggad larras
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp med val av pump mm , 1 eller 2? skiss bifogad
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2009, 09:35:04 »
ingen som har några förslag  ;)
Raffen  och alla ni andra som kan något om detta får gärna komma med några förslag  :-\
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2009, 10:17:37 »
Tjenare Larras!  Ja när det gäller bostadsvåningen så skulle ju en pumpinnerdel över entrédörren sitta som en smäck till den planlösningen alltså, förslagsvis en Toshiba eller Fujitsu Nocria då, men med dina 110 m2 som dessutom verkar ganska välisolerat så räcker det gott till med t.ex en Toshiba RAS 13. När det gäller din källarvåning så har du ju en betydligt klurigare planlösning tycker jag för att kunna få till en bra värmespridning till alla utrymmen därnere, och du har väl då bara några placeringsalternativ för en innerdel därnere isf.
Antingen i gillestugan eller också på motsatta sidan av gillestugan och i änden på den långa hallen vid den dörr ut till trappen upp från källaren på utsidan, så att innerdelen alltså blåser rakt fram i den långa hallen mot gillestugan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad larras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2009, 11:06:17 »
när det gäller källare så är det viktigast att det blir varmt i gillestugan samt tvättstugan, ska kolla vilka häromkring som kan tänkas ha/montera Toshiba RAS 13/Nocria , hoppas hitta någon som säljer/monterar allt för ca 30000kr
Utloggad larras
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2009, 20:05:31 »
någon i som kan rekommendera någon bra och prisvärd firma i skellefteå trakten som säljer/monterar?
mvh larra
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2009, 20:25:13 »
Jag skulle nog fundera på att sätta den i tvättstugan eftersom man knappast är där för ren avkoppling och ha dörren öppen mot gillestugan så värmen sprider sig dit. Någonstans ska den blåsa=störa lokalt och det blir även varmast där innedelen sitter. Så det är bara att välja var den stör minst + var man vill ha varmast...
Raffens alternativ i änden på hallen är också ok men då blir det svalare i tvättstugan som kanske är helt ok.
Mvh Thomas
