Författare Ämne: Bra pump till 40kvadrat till rimlig kostnad?  (läst 18522 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Bra pump till 40kvadrat till rimlig kostnad?
« Svar #30 skrivet: 20 juli 2009, 20:34:38 »
Hej Ubbe0!  Nu kanske vi inte skall överdriva det här du, så farligt är det nämligen inte vet du.  :) ;D Jag har ju t.ex nämnt om min Toshibapump ett otal antal ggr i positiva termer och så länge man inte far med någon osanning så är det ingen fara. Det är också väldigt olika vad resp människor värderar när det gäller fördelar med de olika värmepumparna, men det är väl en del av det som sätter lite färg och krydda på det hela här på forumet. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #31 skrivet: 21 juli 2009, 18:46:58 »
Kanske ska gå tillbaka till det tråden handlade om...
Så skriver min fråga igen:
Jag har inge problem med att installera en själv, men vill inte köpa nått skit som funkar halvdant o går sönder efter nått/några år..
Men 12k är väll på gränsen till max vad som e rimligt för min lila stuga, men då ska den fan hålla många år annars blir det dyrt i längden..
Detta med garantier när ni säger 5år är det oavsett vad som går sönder på pumpen ?
Eller är det bara nån specifik del o resten har bara nått års garanti?
Finns det märken med längre garanti än 5år?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 21 juli 2009, 20:29:13 »
Hej UrQuattro!  Nja du har inga problem med att installera själv säger du?? Är du behörig/certifierad för detta eller?? Annars brukar väl just problemen med många pumpar just bero på att de inte är installerade av behörig och kunnig person, och i dagens läge är det ju t.om förbjudet för icke behörig person att släppa på gasen på en värmepump till vite av 10000:- kr. Dessutom så kan man väl mer eller mindre utgå ifrån att man vid en självinstallation blir av med allt vad garantier heter med undantag t.v möjligtvis av QC-pumpar.
Så när du säger att du inte vill "köpa nått skit som funkar halvdant o går sönder efter nått/några år" så får du nog vackert lägga ut lite mer pengar än vad du kanske hade tänkt dig för annars går nog detta scenario som du fruktar så mkt i uppfyllelse är jag rädd för, inkl när det gäller QC-pumpar.
När det gäller garantier så är det vanligaste att man får 2 års garanti på installation och material inkl kompressor, vissa märken bl.a Panasonic har samma garantier med undantag av kompressorn som har 5 års garanti (under förutsättning att pumpen är fackmannamässigt installerad), och vissa pumpfabrikat/firmor lämnar 5 års helgaranti på rubbet.
Längre än 5 års garanti finns inte såvitt jag känner till utan då är det frågan om en försäkring istället som då hjälper till att betala självrisken till hemförsäkringen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 22 juli 2009, 08:03:28 »
Eller köp en pump och gör hela jobbet själv, förutom kyljobbet, och han skriver på alla garantipapper.
/A.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #34 skrivet: 22 juli 2009, 10:27:12 »
Det jag menade är att jag inte har tummen mitt i handen, hade jag haft certifikat osv så hade jag nog inte behövt ställt frågor här ;)
Har varit med o installerat en Argo pump så "vet" hur man gör.
Och om pumpen då har QC så kan jag göra allt, men tex om en QC för 5k går sönder efter 2år medans en Panasonic för 12k inkl installation håller 6år så är ju den dyrare trots allt billigast i längden..
Vad menar du med att jag måste lägga ut mer pengar? räcker inte 12k som jag nämt som rimlig max kostnad ?
Vart hittar jag dessa pumpfabrikat/firmor som lämnar 5 års helgaranti på rubbet?
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 23 juli 2009, 18:46:12 »
Jag köpte Bosch EHP 6kw för 10000kr och gjorde allt jobb själv, förutom kyljobbet, han skrev på garantipapper, 2 års garanti och 6års försäkring, så totalt 8år, vet inte, men för 12000kr genom firma så får nog inte så mycket pump, eftersom de brukar "salta" till med 5-6000kr för bara installationen.
/A.
« Svar #36 skrivet: 23 juli 2009, 19:37:53 »
Efter ROT avdrag på installationen är det inte så stor summa kvar av installationen  Thumbsup
Om man nu har möjlighet att utnyttja den vill säga !!!!!
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 26 juli 2009, 09:53:54 »
Känns som att alla hantverkare tar mer betalt nu när ROT´en kom, hittar då ingen pump i Umeå för under 20´ installerad och klar..
/A.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 26 juli 2009, 15:30:12 »
I Örebro finns installerat o klart för 14995:- Dessutom kan du få 1500:- i Rot.
Kolla elon.se
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #39 skrivet: 26 juli 2009, 16:56:08 »
Kolla elon.se
Det är ju märkligt att helt plötsligt är arbetet för installationen nere i 3000:-...
Efter att ha legat på ca 5000-6000:- för en installation innan roten infördes, så steg priserna hos en del till upp till 10000:- när roten infördes....(samma pris på pumpen).
Nu har dem alltså rea på pumparna och då kostar en installation helt plötsigt bara 3000:-
Det luktar mygel lång väg........
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #40 skrivet: 26 juli 2009, 18:43:39 »
"Nu har de alltså rea på pumparna och då kostar en installation helt plötsigt bara 3000:-"
Jag fick ett pris för standardinstallation på 2500:- förra veckan. Ej intressant då totalpriset var för högt med tanke på att jag bara skulle kunna få 1250 :- i ROT.
Men det är ju bara att kolla vidare om man kan hitta någon seriös/schysst firma så ROT-pengarna hamnar på rätt ställe och inte blir en bonus för VP-firman. Gör jag inte det så avvaktar jag med mitt inköp tills läget har normaliserats igen.
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
« Svar #41 skrivet: 27 juli 2009, 00:26:45 »
Fast som jag har fattat så skall man enligt schablon räkna 25% av totalkostnaden som arbetskostnad vid avdrag, oavsett vad den faktiska fördelningen är. För berg-, ytjord-, sjö- och grundvattenvärmepump gäller 30%. Helt enkelt för att förenkla. Har man köpt pump och bara köper intallationen så är det den som gäller, utgår jag ifrån. Någon som kan bekräfta att detta stämmer så jag inte far med osanning?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #42 skrivet: 27 juli 2009, 07:14:15 »
Man måste göra upp fördelningen med installationsfirman, som fakturerar. Jag är dock inne på din linje, så installatör bör ej vägra ge ROT rabatt på 12,5%.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #43 skrivet: 27 juli 2009, 18:00:11 »
Vadå 25% av totalkostnad?
Pumpen har väl ett pris för kunden, och installationen ett annat?
Man får ju göra avdrag för 50% av arbetskostnaden, vilket brukade vara ca 5-6000....
Jag förstår inte riktigt hur dem tänker, rotavdraget som kunden slipper betala, får ju installatören tillbaka av staten så småningom.
Det betyder att installatören får samma pengar i slutändan, men kunden får betala ett högre pris för pumpen = färre kunder!
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #44 skrivet: 04 september 2009, 18:10:16 »
Vad säger ni om Rustas Atlas QC inverter 3.5kw kostar ju nu bara 4496kr !!
Läst en del här på forumet, verkar som väldigt många köpt Jula's Coolix onoff pump men väldigt få som köpt Rustas inverter pump varför är det så?
Vad gör Julas pump bättre än Rustas Atlas pump ?
Vad jag kan läsa om dom så ligger Coolix på 31db medan Atlas på 41db stämmer detta att onoff pumpen är tystare?
