Författare Ämne: Bra pump till 40kvadrat till rimlig kostnad?  (läst 18501 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 13 juli 2009, 20:00:32 »
Har en gammal stuga på 35-40kvadrat som används året runt, vinter tid används mellan 4 och 7 elradiatorer beroende av hur kallt det är.. Vill ha runt 22grader..
Och nu när det är hett vissa dagar så skulle inte lite kyla skada från en luft pump..
Tänkte köpa en luft värmepump, men vill inte betala 15-20k som dom med en villa på 150+kvadrat får ge.. Så finns det en bra pump till bra pris?
Krav: skall vara tyst (kommer sova ca 5meter från inomhus delen) eller finns det "snoze" funktioner på dom så man kan stänga av den när man lägger sig så startar den automatikst efter nån timma när man somnat..?
Samtidigt ska den ju dra mindre än alla el-element..
Tips på bra men liten pump för mina behov till rätt pris?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Bra pump till 40kvadrat till rimlig kostnad?
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2009, 21:21:51 »
Finns en Atlaspump på Rusta för  4995:- med Quick connect, som man monterar själv, men tycker det är konstigt att det inte är Inverterpump, min Atlas i garaget är på 2.9kw, denna är inverter, sen är det bara 1års garanti, annars säljer Onninen Sharp 5kw för 5900:- + moms.
Vad har du för förbrukning i dag?
/A.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2009, 21:39:07 »
Atlas´ minsta inverter med Q-C är slut på Rustas´ centrallager och man vet ej är den kommer in.
Utloggad zenzen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2009, 19:56:21 »
Intressant tråd detta.
Letar själv efter en pump till svärmors nya stuga som nog är på runt 60 kvm. Mina krav är att den dessutom ska ha en klara underhållsvärme så man slipper blåsa på med hög värme när man bara vill att den ska förhindra att stället fryser sönder vintertid. En intressant sak är väl var i landet du är, är ju lite olika behov beroende på hur utomhustemperaturen ser ut över året...
Stugan i mitt fall ligger i Dalarna och det mest prisvärda jag hittat hittills är:
Värmepump Invest MSR3-12/Quick Connector, 6995:-
Bra med QC om man vill kunna installera själv lagligt... men tyvärr en on/off
JULA: Luftvärmepump 5600
• Värmeeffekt: 5600 W • Kyleffekt: 4000 W • Verkningsområde: -25°C- +40°C
4995:-
JULA: Luftvärmepump 3520 W
• Energiklass A • Värmeeffekt 3520 W • Verkningsgrad COP 3,63 • Verkningsområde -15°C- +40°C • Enkel att installera
Pumparna har nog tyvärr lite överkapacitet mot vad man behöver... men bättre att ha men inte behöva än behöva men inte ha  Thumbsup
knappt 5000:- till JULA känns som ett bra köp... dock slut i lager...men nån som har erfarenhet av den....?
L/L-pump och ska ha in en L/V-pump på nått smart sätt mot tillsammans med min el-panna som jag vill ha kvar för 15kW är inte fel att ha kalla januarinätter :-)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2009, 20:42:16 »
Hej Zenzen!  Även pumpar med Quick Connector-kopplingar så måste man ha en certifierad kyltekniker till hjälp i samband med att man släpper på gasen för det skall vara lagligt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2009, 21:05:39 »
Jo men tror ingen ringer kylkille för QC! Klick- klart! Garantin gäller ändå, Så sa Atlas när jag hängde upp pumpen, sen plockade jag ned den med och lämande tillbaka den.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2009, 21:30:43 »
Hej Andreas! Vi pratade inte om någon garanti utan vi pratade om lagligheten i det hela, och då gäller samma bestämmelser för alla pumpar oavsett om det är QC-kopplingar eller inte, dvs att man måste ha en accrediterad/certifierad tekniker som kollar upp täthet i kopplingar mm i samband med att gasen släpps på, och detta då till ett vite av 10000:- kr. :)
Mvh Raffen.
Utloggad zenzen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2009, 01:57:10 »
Mvh Raffen.
Är övertygad om att du har helt rätt... men känns som att leverantörerna mörkar den där delen av det hela rätt mycket  huvuddunk
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2009, 09:27:07 »
Bara undrar, hur skall man åka fast på detta? Ska man ringa länstyrelesen och säga att lite gas läkte ut under montage? Denna kyltekniker gör på samma sätt som vilken annan, och alla bilar med kylanläggningar som läker på var och varannan bil, rätt ut i luften.
Nej, Plug and play!
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2009, 10:41:21 »
Jasså så ni rekomenderar dessa lågpris pumpar? Tycker jag mest läst inlägg att man ska satsa på dom kända märkena.. Eller är det så att dom kända märkena inte har små pumpar vilket gör dom onödigt dyra i mitt fall?
Hur är det med oljud från dessa billiga pumpar eller ligger dom i samma ljudnivå som märkes pumparna?
Angående vart jag bor så är det i Stockholms skärgård.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2009, 10:49:28 »
Hej UrQuattro!  Nej jag rekommenderar absolut inte dessa billigare s.k skräppumpar (inkl QC), utan skall du ha en pump som du vill ha någon riktig nytta och glädje av under många år så köper du givetvis något av märkesfabrikaten som du då också får ordentligt installerad och vacuumsugen av en certifierad kyltekniker inkl riktiga garantier på allt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2009, 10:56:24 »
Nej, Plug and play!
Hej Andreas!  Nej det har du rätt i att det inte är så lätt att bli upptäckt kanske, och jag kan inte tolka nuvarande läge som något annat än att det finns någon slags övergångstid för att man skall hinna med att avyttra dessa billigare s.k skräppumpar med bl.a QC. Så jag tror personligen att de succesivt kommer att försvinna helt ifrån marknaden eftersom dessa pumpar de facto innefattas av samma regler, och då är det ju helt omotiverat med dessa QC alltså. Varför tror du att t.ex Foma gick i konkurs?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad zenzen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2009, 17:55:19 »
Tror ingen egentligen rekommenderar dom billigare pumparna i det riktiga lågprissegmentet. Dom har ju som man tydligt ser på forumet vissa problem, även om en ochannan tycks lyckas med att få dom att funka tillfredsställande.
Men jag utläste det som att du hade en väldigt liten yta och ville ha en pump med pris i paritet med det. Kan ju bli relativt svårt att tjäna in en märkespump på den lilla ytan, men beror ju på hur stor förbrukning du har idag...
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2009, 22:00:54 »
Tycker inte det är några större fel på dessa billiga pumpar, enda som jag inte gillar på nya Atlasen är denna fläktstyrningen, men som många märken har, samt att den går tyst och ser bra ut, men tyvärr för dyr! Men överlag så nöjd med den gamla Atlasen för 4995:-, och syrran har den kvar än utan problem, samt att många modeller/märken har problem som kostar betydligt mer, men då säkrare med garantier mm..men skulle inte ger mer än 5000:- för en pump med 1års garanti.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2009, 23:18:49 »
Hej Andreas!  Nej det är ju på det sättet att så länge man inte vet om något som är bättre så är man alltid nöjd med det man har, och tror då givetvis att det alltid är det bästa
(gäller ju även för bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm). ;) :)
Mvh Raffen.
