Författare Ämne: Bra pump till 40kvadrat till rimlig kostnad?  (läst 18503 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
SV: Bra pump till 40kvadrat till rimlig kostnad?
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2009, 23:22:14 »
Vad får jag räkna med att ge för en märkespump med installation ?
Och finns det billigare märkespumpar för små hus som mitt eller blir det typ samma kostnad som om jag haft ett hus på 100-150kvadrat ?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 18 juli 2009, 10:30:40 »
Efter 1 min sökande på blocket hittade jag dessa:
Panasonic De luxe inverter e-ion E7HKE
E7HKE 230 volt. Cop 4,41 Energiklass AA
Effekt kyla 700-2400 watt. Effekt värme 700-4000 watt
Steglös fläkthastighet. Ljudnivå inomhusdel 22 db.
Värmer upp till 120m2. (Rekommenderas till ca 80m2)
Avfuktare, allergifilter, jonisering som tar bort dålig lukt.
Temp. inställning 16-30 grader. Timer.
Startar automatiskt efter strömavbrott.
Går miljövänligt på köldmediet R410A som inte skadar ozonskiktet.
Ljudnivå inne 22dB. ute 46dB
Luftflöde 618 m3/tim
Storl. Inomhusdel hxbxd 280x799x183 vikt 9kg
Storl Utomhusdel hxbxd 540x780x289 vikt 33kg
Pris 12.995
NU 10,995:- efter ROT avdrag
Inkl. installation.
eller...
Luftvärmepumpar inkl montering och moms.inkl avdraget ROT avdrag'
Toshiba Super Daisekai 10 cop 5,08 6,1 kW 12995:-
Mitsubishi SRK 25 ZGX cop 5,08 5 kW 11995:-
« Senast ändrad: 18 juli 2009, 10:38:21 av nic2 »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2009, 14:18:16 »
Så länge en billig pump funkar, så är den lika bra som en dyr, men är ju detta med garantier och priset som avgör.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 18 juli 2009, 15:06:56 »
Hej Andreas!  Nej man skall absolut inte jämföra billiga pumpar med dyra eftersom man alltid får vad man betalar för nämligen, sen är det givetvis väldigt viktigt att man får pumpen korrekt och fackmannamässigt installerad med ordentliga garantier. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #19 skrivet: 18 juli 2009, 20:26:53 »
Jag tror att det är som med det mesta, vill man ha någonting billigt OCH bra får man köpa en av varje  :)
Eftersom installationskostnaden är lika hög för en billig pump som för en dyr riskerar man nog att den billiga faktiskt blir dyrare än den dyra (om den inte lever lika länge).
Om man däremot kan säkerställa att installationen blir korrekt utan att man betalar för den så kan kanske en billig pump löna sig.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 18 juli 2009, 22:14:19 »
Alltså, om jag vore dig och bestämt mig för att satsa på en luftvärmepump, så skulle jag nog gå på ett stort märke med bra garantier.
Tycker faktiskt att den lilla Panasonic som jag listade tidigare vore perfekt till dina 40m2, dessutom tyst 22dB på lägsta läge, som du säkert kan köra på nattetid.
Visst har Panasonic haft en del bekymmer, men de har stått för det också, och eftersom de finns kvar som leverantör så måste det väl kännas tryggt.
Så jag röstar för Panasonic E7HKE!
Ge "UrQuattro" mer konkreta tips istf massa tjafs huruvida QC är skit samt märkespumpar is the shit.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 18 juli 2009, 23:52:02 »
Är just detta, priset mot garantin, en billig pump gör samma jobb och lika bra! Men då skall den just vara billig om jag skall chansa, annars när garantin är ute så är det bara ned med the shit och åka till återvinningen med den, och upp med en förmodligen dyrare pump med bra garaniter :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2009, 00:57:25 »
Ö&B har en liten on-off för 3990-. Q/C anlutning ingår.
Jag har i olika fastigheter totalt nio st lutfvärmepumpar varav två st med Q/C. Samtliga fungerar som förväntat.
Man får dock vad man betalar för.
Har man tummen mitt i handen skall man inte befatta sig med monteringen.
Har man 15000- på kontot får man en bra pump monterad med garanti.
Utloggad karlenar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2009, 21:26:14 »
Vill du ha en riktig värmepump så ska du välja Fujitsu. Då får du en kvalitetspump med funktion 10 graders underhållsvärme och med 5 års fullvärdesgaranti. Jag köpte min av Energisparexperten Mälardalen AB för 16 t.kr på kampanj, installerat och klart. Då kom dom oxå hem till mig först så jag fick den på rätt ställe o inte där jag själv trodde.Kan jag verkligen rekommendera.
mvh/karlenar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 20 juli 2009, 00:11:24 »
Hej karlenar!  Det var väldigt vad du verkar betagen i Energisparexperten i Mälardalen AB, är du släkt med dem eller är du delägare i den verksamheten på något sätt?? Sc:,h
För om de nu är så bra som du säger så borde de väl kunna göra reklam för sig själva och inte via dig på forumet eller?? :-\ :)
Mvh Raffen.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #25 skrivet: 20 juli 2009, 18:39:06 »
Jag har inge problem med att installera en själv, men vill inte köpa nått skit som funkar halvdant o går sönder efter nått/några år..
Men 12k är väll på gränsen till max vad som e rimligt för min lila stuga, men då ska den fan hålla många år annars blir det dyrt i längden..
Detta med garantier när ni säger 5år är det oavsett vad som går sönder på pumpen ?
Eller är det bara nån specifik del o resten har bara nått år garanti?
Finns det märken med längre garanti än 5år?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 20 juli 2009, 18:43:45 »
Hej Raffen
Finns det några regler om vad man får säga positivt/negativt om företag/installatörer här?
Kan ju vara bra att veta för en "newbie" på forumet. ;)
Tjenare Ubbe0!  Javisst finns det regler för forumet! Bara för dig att ta del av dessa här, håll tillgodo: :) http://www.varmepumpsforum.com/regelverk.html
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #27 skrivet: 20 juli 2009, 19:24:49 »
Hej Raffen
Tack för din snabba respons.
Jag såg bland annat detta som kan vara nyttigt att ha i åtanke (jag antar att det gäller oavsett fabrikat etc.)
1. Reklam i inlägg tillåts inte (med undantaget Tillverkare/Leverantörsforum där tillverkare/leverantörer som "köpt plats" i forumet får marknadsföra sina produkter)
3. Namngivning av enskilda företag eller installatörer får inte göras, även om man anser sig orättvist behandlad. Även här beroende på att vi moderatorer omöjligt kan kontrollera sanningshalten i den typen av inlägg.
Fast det verkar som att man kan pusha lite om man gör det inom rimliga gränser.
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 19:40:29 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 20 juli 2009, 19:56:52 »
Hej Ubbe0!  Nej man får inte prata allt för mkt gott eller alt för dåligt eller svartmåla företag även om man anser sig ha blivit felbehandlad e.d. Detta beroende på att man då skall reda ut detta direkt med berörd part istället för att försöka hämnas via forumet. Däremot om man är ytterst saklig i sin kritik eller frågeställningar alt att man kanske efterlyser lite hjälp hur man skall gå tillväga så kan man ju få många goda tips här på forumet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 20 juli 2009, 20:07:35 »
Hej Raffen
Jag tolkar det som att det är OK att t ex säga att jag är mycket nöjd med min Mitsubishi VP och att jag anser att deras VP:ar är mycket effektiva men att jag inte bör upprepa det när jag väl har sagt/skrivit det.
Obs, det var bara ett exempel, jag har inte haft min Mitsubihi VP så länge än så jag kan säga att det är min faktiska (och uppmätta) uppfattning.
Datablad kan ju alla läsa annars menar jag och det är ju inte alltid hela sanningen.
« Senast ändrad: 20 juli 2009, 20:14:03 av Ubbe0 »
