Författare Ämne: Avluftning av kb-kretsen via expansionskärlet  (läst 8166 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 13 juli 2009, 19:36:05 »
Hej.
är det så att det kommer att avgå mikrobubblor med luft från kb-kretsen till kb-kretsens expansionskärl under en inkörningsperiod? Skall man då köra med avstängningsventilen öppen (den som sitter i toppen på kärlet) Som det är idag så susar det ganska markant med en ngt. ojämn frekvens när kb pumpen går. Kör just nu kb pumpen i 10 dagarsläget på full hastighet. Är det så att luften avgår lättare vid större flöde eller är det tvärtom? Systemet är driftsatt för en vecka sedan.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad nyland
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 73
SV: Avluftning av kb-kretsen via expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2009, 20:59:39 »
Har du inte övertryck i kb kretsen kan du ju öppna, men jag tror att det brukar vara trycksatt...(jag har det iaf)
Du kanske har någon avluftningsventil som du kan släppa ut luften med eftersom istället?
CTC Ecoheat 10,5_v3.ca 750m slang
Timmerhus ca 220 kvm  utanför Östersund
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2009, 21:04:03 »
nej jag har inget övertryck så jag kan öppna. Däremot kan jag skapa ett övertryck om jag vill via kb- pumpen.
Mickemolle
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2009, 21:31:58 »
Ska du få tryck i systemet måste du nog fylla i mer vätska med slutet kärl...
Krånglar det med cirkulationen för dig?
Det finns säkert många här på forumet som har lite mer erfarenhet om vad som är bäst!
« Senast ändrad: 13 juli 2009, 21:34:30 av nyland »
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2009, 21:35:18 »
Nej, cirkulationen fungerar men det låter en hel del, visserligen går kb- pumpen på högsta hastighet men det susar ganska rejält.
Mickemolle
Utloggad nyland
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2009, 21:47:33 »
Jag skulle tro att det kommer att låta ett tag, dels är det säkert en del luft kvar och så avger vattnet en del syre....
våran vp har varit igång sen i fredags och det låter också en hel del.
Så länge det cirkulerar behöver du nog inte vara orolig.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2009, 22:30:00 »
Susar det i din kb pump också. När min kb pump startar så sjunker nivån i kärlet efter en stund. När den sedan stannar så höjs nivån igen. Är det normalt. Jag antar att det är trycket som ökar.
Mickemolle
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2009, 08:59:06 »
Mickemolle
Det verkar som om det finns en luftficka någonstans i köldbärarkretsen. Är systemet fritt från luft skall nivån inte ändras när pumpen startar eller stoppar.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2009, 11:17:51 »
gjorde rent smutsfiltret nu i morse på kb-sidan. Det fanns en hel del där och efter det så åker inte nivån upp och ner i kärlet vid start och stopp av kb-pump, dvs inget tryckfall över smutsfiltret. Nu har jag ett susande ganska högt ljud hela tiden när kb pumpen går. Den går nu på högsta hastighet ännu så länge men jag skall kolla vad jag får för diff på kb sidan när pumpen kör varmvatten. Förhoppningsvis kan jag sänka pumpen/mindre ljud och mindre strömförbrukning och förhoppningsvis rätt delta över kb sidan.
MickeMolle
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 06 september 2009, 23:30:58 »
Hej mickemolle!
Hur har det gått för dig?
Har susandet försvunnit?
 *vinkar*
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #10 skrivet: 07 september 2009, 12:06:44 »
hej,
nja det susar fortfarande och nivån ändrar sig kanske 4 centimeter från start till vp stopp.. När jag kör kb pumpen i läge 2 så har jagg ett delta på mellan 5 och 7 grader. Jag vet att det är lite högt men samtidigt så ökar ju energiförbrukningen på kb pumpen om jag höjer den till läge 3. svårt att säga vilket jag tjänar på:
Läge 3 på kb pump, högre energikost och bättre verkningsgrad vp eller läge 2 kb pump mindre energiåtgång men sämre verkningsgrad vp Vad tror ni?
Mickemolle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #11 skrivet: 07 september 2009, 14:03:49 »
Jag har samma susande. Kör kb-pumpen på läge 3 & har ändå deltaT på 4-7 grader. Måste vara en rejäl luftbubbla i mitt system med tanke på att du kan köra läge 2 på samma deltaT.
Jag kan även se kb temp fladdra endel under drift.
Har funderat på att kolla kb-filtet men ser inget sätt att lufta av det efteråt. Hur jag än bär mig åt kommer det bli en bubbla i filtret som jag är rädd kommer sugas med pumpen vid start  Sc:,h.
SP
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 07 september 2009, 14:24:52 »
om du har ett påfyllnadskoppel så kan du rengöra filtret utan att du behöver få någon luftbubbla. Stäng bara ventilerna före och efter koppel. När du rengjort silen så fyller du upp med kb-vätska. När du sedan sätter tillbaka silen så rinner det ut lite kb vätska men du får inte in någon luft.
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #13 skrivet: 07 september 2009, 14:27:36 »
Hej igen,
glömde en sak: min kb temperatur är stabil under hela vp driften. Givetvis sjunker den sakta ju mer energi jag tar ut men den fladdrar inte i temperatur som din tydligen gör.
Mickemolle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #14 skrivet: 07 september 2009, 15:49:07 »
Har du kanske filterkorgen monterad uppåt?
Även om jag fyller från kb-behållaren öppnar jag samtidigt mot VP. Är rädd att kb-vätskan ska trycka luften ramåt mot Vp:n.
