Författare Ämne: Avluftning av kb-kretsen via expansionskärlet  (läst 8173 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Avluftning av kb-kretsen via expansionskärlet
« Svar #15 skrivet: 08 september 2009, 08:26:03 »
hej,
nu förstår jag vad du menar. det ser ut som om att du har filterkorgen monterad åt sidan och då funkar det ju inte. Min filterkorg sitter uppåt nämligen. Då vet jag inte riktigt hur man skall lösa ditt problem tyvärr.
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #16 skrivet: 08 september 2009, 09:13:58 »
Filterkorgen är monterad nedåt, så eventuell skit ska fångas upp i filterkorgen och ramla ner i den utan att förhindra flödet.
Får ta ett snack med installatören och höra vad han har att säga om det.
Tack för hjälpen,
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #17 skrivet: 08 september 2009, 10:25:05 »
hej,
tänkte lite; om du har unionkopplingar på varje sida om påfyllnadskopplet så kan du försiktigt lossa och vrida kopplet så att smutsfiltret hamnar uppåt :)
Mickemolle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #18 skrivet: 08 september 2009, 10:41:15 »
hej,
Mickemolle
Javisst hade det varit en fin lösning  Thumbsup, tyvärr är det inte monterat med unionskopplingar  fiR:
SP
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #19 skrivet: 08 september 2009, 10:42:13 »
Inte vet jag men nog måste väl filterkorgen sitta monterad neråt? Annars ramlar ju skiten ner i filterhuset när du lyfter ur filterkorgen...
Efter att du rensat filtret så öppnar du ventilen mellan filter och expansionskärl först så smiter förhoppningsvis luften upp dit...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #20 skrivet: 08 september 2009, 11:50:52 »
på Nibes koppel är det ett hål i filterkorgen där skiten lägger sig. Skiten stannar alltså inne i filterkorgen när du drar upp den ur kopplet. Ingen skit lägger sig på ventilhusets botten. Jo förresten om filterkorgen är överfull men då hade man nog haft problem med flödet också...
Mickemolle
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #21 skrivet: 08 september 2009, 12:01:19 »
OK, med den varianten är det då helt klart bättre om den monteras uppåt.
Men på den variant jag har så är filtret rörformat och då måste det monteras nedåt.
Filtret på Nibes påfyllnadskoppel verkar vara den variant som skall vändas uppåt. Men det filter som bipackas Nibes pumpar verkar vara den variant som jag har och som skall monteras nedåt.
« Senast ändrad: 08 september 2009, 12:08:47 av heddan »
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #22 skrivet: 08 september 2009, 12:55:49 »
Mickemolle
Ahhh, nu är jag med, Du har ett koppel med filtret mellan fyllnadsventilerna va?
Mitt är fristående monterat på det sätt som Heddan beskriver.
Sp
