Författare Ämne: optimal vvb förberedd för solvärme ?  (läst 55206 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: optimal vvb förberedd för solvärme ?
« Svar #105 skrivet: 17 augusti 2009, 09:59:08 »
Att köra solslinga i botten och elpatron i toppen av samma tank
är "kaka på kaka". Alla timmar som solen kunde jobbat mot en
lägre temperatur "förstörs" av att elpatronen tvingas tillverka varmvatten.
Att jobba mot naturlagarna kostar alltid energi och är inget att göra något åt  ;)
MGKea: Vad menar du när du säger:
"...Hur du än vrider och vänder så kommer solen att kyla ner din vvb..." ?
Om du menar att det förvärmda varmvattnet som kommer från soltanken inte alltid
är lika varmt som vattnet i VBB, så är det ju helt korrekt. Att däremot påstå
att det alltid inte är minst lika varmt är förstås helt fel  Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #106 skrivet: 17 augusti 2009, 10:55:24 »
Apans siffror stämmer kanske ? Säg att Nibes 300 liters VVB är inställd på 70 grader från fabrik och då har 120 W i värmeförluster.
Sänker man till 50 grader så sjunker värmeförlusterna med 20/(70-20) = -40%
Och så plockar man bort 100 liters volym: -33 %.
0,6 X 0,66 X 120 = 47,52 W....... X 24 = 1140 Wh. 1,14 kW  Sc:,h sedan kanske tvättstugan är lite trång och solen lyser in i bland, då minskar värmeförlusterna litegrann.
MVH/Gano
Min 50L beredare tog 0.6kWh per dygn innan jag tilllägsisolerade den.
Inställd på ca 70 grader. Isoleringen bestod av ca 1cm pur isolering
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #107 skrivet: 17 augusti 2009, 11:26:29 »
Detta påstående ställer jag mej tveksam till. I princip fungerar ju skiktningen i en sol-VVB så att solslingan jobbar mot det kalla vattnet i botten ända tills beredaren är jämnvarm. När sedan temperaturen går över elpatronens inställda värde så slutar elpatronen att arbeta. När man tappar varmvatten så fylls kallt vatten på underifrån.
Sedan har jag en annan invändning mot ett annat påstående, och det är att elpatroner inte ska finnas i en soltank. Man måste väl alltid ha en elpatron för att säkra tempen på radiatorkretsen, eller menar du att man alltid ska ha pellets eller annat som komplement ? Hur hade du annars tänkt lösa värmebehovet under vintern ?
Vad gäller VVB i serie med soltank så ser jag en viss risk att elpatronen i VVB kommer att få arbeta även då soltanken ger i från sig tillräckligt hög temp. Elpatronen i VVB kommer att få kompensera för värmeförlusterna i den fristående VVB eftersom den är frikopplad från resten av systemet då flödet är noll. Och man kan fundera på om detta ger mer eller mindre kostnader för stödel i jämförelse med en soltank med högt placerad elpatron på årsbas ??
Vid temperaturer över 55-60 grader blir eltillskottet noll i en soltank med elpatron. Och man värmer en mindre volym med elpatronen om den sitter i toppen, man påverkar INTE hela volymen och påverkar alltså inte driftförhållandena för solslingan som huvudsakligen ligger längre ner i tanken.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #108 skrivet: 17 augusti 2009, 11:30:51 »
Hänger inte med dig. Men du förespråkar att en "soltank" leverar bara när den har tillräcklig temperatur för att ersätta doppvärmaren? Om så är fallet är det inte alls lönt att fundera på solen.
« Senast ändrad: 17 augusti 2009, 11:33:10 av MGKea »
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #109 skrivet: 17 augusti 2009, 11:52:22 »
Gano: Tråden handlar egentligen bara om VVB med solslinga,
inte om hur vi skall kunna få solen att bidra även med värme...
En enda liten tank (under 300 liter) som i botten skall hämta energi
från solen och i toppen skall lämna ut färdigt varmvatten. Dessutom
är den volym vi jobbar mot, samma som det bruksvatten som senare
skall levereras till tappställena. Man har alltså en förrådsberedare med
kallt bruksvatten i botten och varamre i toppen. Det hörs ju på lång väg
att det här är en nödlösning...
Förslag till förbättringar:
- Utnyttja hela höjden i det utrymme som finns och låt tillverka en tank.
  Man kan då få in drygt 400 liter på en 60x60 modul och skiktningen blir bättre
- Förvärm varmvattnet i en slinga från botten till toppen av tanken
- Sätt en liten elektrisk VVB efter för att spetsa med
Priset blir ungefär detsamma (kanske lite högre), men funktionen blir mycket
bättre. Man kan t.ex. dra nytta av flera kvadratmeter större solfångaryta än i
kompromisslösningen.
MGKea: Jag hänger inte med vad du menar heller, när du säger:
"...Men du förespråkar att en "soltank" leverar bara när den har tillräcklig temperatur
för att ersätta doppvärmaren?"
Soltanken levererar förstås hela tiden efter sin förmåga..
Har du möjlighet att uttrycka dig lite tydligare?
Utloggad MGKea
« Svar #110 skrivet: 17 augusti 2009, 12:12:20 »
Jag greppar inte hur du skall få över värmen från soltanken till vvb ....
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #111 skrivet: 17 augusti 2009, 13:56:10 »
Kallvatten kommer in i en slinga i som börjar i botten av soltanken och
slutar i toppen av tanken. Vattenvolymen i en sådan slinga ligger typiskt mellan
10 och 15 liter och detta är tillräckligt för att det vatten som strömmar genom slingan
skall hamna väldigt nära den temp. som ack.tankens vatten har i toppen.
Det förvärmda vattnet fortsätter sedan direkt till VVB, där det vid behov spetsas till
färdigt varmvatten. OBS att el-VVB:n också kan vara av genomströmningstyp....
Se'n kan vi ju koppla värmesystemet på tankens volym också om vi vill,
men det är en helt annan pilsner  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #112 skrivet: 17 augusti 2009, 15:11:51 »
Tycker det är samma sak fast en gång till....
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #113 skrivet: 17 augusti 2009, 15:14:05 »
MGKea: Vad är det som är: "...samma sak fast en gång till...." ?
Utloggad MGKea
« Svar #114 skrivet: 17 augusti 2009, 15:30:47 »
Borde bli samma sak att mata en tank med varmvatten som att förvärma den i botten ?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #115 skrivet: 17 augusti 2009, 15:39:16 »
Nej, det är just det som inte blir samma sak  ???
Utloggad MGKea
« Svar #116 skrivet: 17 augusti 2009, 16:24:10 »
Som jag ser det så är det samma sak om man för enklar det hela. Men man får gärna visa med en skiss vad det är som gör att det inte är samma sak.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #117 skrivet: 19 augusti 2009, 08:07:38 »
Om jag valde mellan en solvvb och en liten ack så skulle nog jag ta en ack tank.
Då kan man i framtiden ansluta en annan värmekälla/radiatorer.
Med en sol vvb är man ju helt låst
Utloggad MGKea
« Svar #118 skrivet: 19 augusti 2009, 08:45:43 »
Kan man inte köra annat i solslingeingången då?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #119 skrivet: 19 augusti 2009, 09:00:01 »
Jo men du är ju fortfarande låst till tappvarmvatten.På en ack kan du ju hänga på radiatorer osv
