Författare Ämne: Värme genom golv till övervåning  (läst 4032 gånger)
Utloggad jaxz
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 juli 2009, 18:01:34 »
Vi ska snart beställa en luftvärmepump till vårt torp.
Planlösningen är inte optimal, och vi funderar på hur vi ska kunna leda värme upp till ett rum på övervåningen. Vi planerar att nästa säsong använda det som sovrum. Men nu behöver vi värme på bottenvåningen.
Varm luft stiger. Så att helt sonika sätta en ventil i golvet/taket bör kunna leda till en OK uppvärmning av rummet ovanför det där innerdelen kommer att sitta.  Sc:,h
Visst kan väl det fungera?
Vi har undersökt VP marknaden och tror att en Fujistsu Norica 14 LB är vårt bästa alternativ.
Stor effekt, tyst och enkel att fjärrstyra då den ansluts med stickpropp. Funkar åxå med 10A säkring om man byter till en 13A bottenplatta.
Please advice!
Anders på torpet (Västerbottens inland)
SV: Värme genom golv till övervåning
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009, 18:38:47 »
Ett råd i all välmening, innan du byter till 13 A bör du kolla att det är ok. Det bör en elektriker kunna kunna räkna på, risken är att ledningen blir översäkrad. Vad som kan hända är att vid ett fel löser inte säkringen ut som den ska och det blir överhettning.   För att vara säker kan man dra om och dra 2,5mm2.
Det är en vitt spridd missuppfattning att man utan fara kan byta från 10 till 13 A det kan man i bland men inte alltid. Några faktorer att ta hänsyn till är avstånd till tranformator, vilket nät som försörjer huset, hur lång ledningen inne i huset blir, hur den är förlagt (med hänsyn till värmesprining) osv.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2009, 18:43:12 »
Ha inte några förväntningar på spridning av värme emellan våningar. Börja med nb.
Året därpå kan du komplettera med en maskin däruppe. Då kan du även använda sovrummet( med ac) när värmeböljorna kommer.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2009, 20:55:34 »
Please advice!
Hej Anders!  Rena struntpratet här att det funkar med en 10A säkring tycker jag. >:( Nocrian skall faktiskt ha en 16 Amp säkring och 2,5 mm2 matarkabel och ingenting annat. knUp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25102.0
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2009, 02:49:41 »
 Hej !
 Ifall ni vill ha värmen att stiga upp till ett rum på vinden så bör det vara ett ordentligt hål . INTE ett hål för en ventil , typ :100mm diam. ( i så fall med en fläkt i , men tror ej det räcker ? )
 Kanske enklast att ha trappan och dörren till rummet där upp öppna . Eller är det en "kallvind" mellan "rummet" och trappan ?
 Isåfall kan man ju öppna ett hål i mellanbjälklag på minst ca 0.5kvm och sätta ett "galler" i för att inte någon ska trilla ner där . Då borde det komma en hel del värme upp där för det
 rummet och det lilla som eventuellt behövs till kan man toppa med en EL-radiator . '
 Men det idealiska vore väl nog att låta montera en liten(t.e.x Fujitsu 9 ) pump till vindsrummet . Kylning sommartid vore väl ej fel för vindsrum blir för det allra mesta väldigt olidliga
 att sova i vid sommartid !!!  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2009, 07:38:51 »
13A funkar..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2009, 11:11:45 »
13A funkar..
Hej Andreas!  Visst funkar detta på ett säkert sätt under förutsättning att man samtidigt har en kabelarea på 2,5 mm2, men då kan man ju lika gärna sätta en 16A säkring direkt.
Det är iof tillåtet att använda en 13A säkring tillsammans med en 1,5mm2 kabel under förutsättning att man har tagit hänsyn till bl.a strömvärde, temperaturfaktorer, hur kablaget är lagt mm. Vid ev fel som kan uppstå här om man inte har tagit dessa hänsyn så gäller med all sannolikhet inte försäkringen utan den behöriga elektrikern blir istället ansvarig och ersättningsskyldig isf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 juli 2009, 12:54:54 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2009, 11:27:53 »
Har inte data på pumpen, men tror knappast att den kliver över 3000w, och om 1,5mm2 är godkänt med 13A kontinuerligt, så är det inte hela världen om lasten hamnar på 3200w heller.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2009, 11:38:56 »
Hej Andreas!  1,5 mm2 är godkänt med 13A kontinuerligt under vissa förutsättningar som jag nämnde tidigare och som då måste vara uppfyllda givetvis, för annars kan det bli stora bekymmer om det händer något. Behörig elektriker bir då ansvarig och ersättningsskyldig om inte dessa förutsättningar är uppfyllda och något händer. Om man vill slippa att kalkylera med dessa förutsättningar så är rekommendationen att ha 2,5 mm2 kabel till 13A säkring, och då kan man lika gärna sätta en 16A säkring direkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 13 juli 2009, 12:06:31 »
Lyssna nu på vad Raffen säger...här duger inte att gissa om vad som kanske funkar  huvuddunk
Det är ju inte fråga om ifall säkringen skall hålla eller inte, det är ju vad som kan hända
med kabeln på vägen fram till utrustningen. Jag kan vittna om hur het en överbelastad
kabel kan bli. Golvläggaren körde varmluftpistol och plastlödmaskin för fullt i mitt nya badrum.
Jag brände mig rejält på förlängningskabeln som var för lång/klen för lasten, men funkade
gjorde det ju  fiR:
Om ni tror att jag drog ur kontakten snabbt och gick efter en kortare kabel så tror ni rätt.
Man kan inte gissa när det gäller elsäkerhet, man måste veta!
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 13 juli 2009, 12:27:48 »
Kan funka att sätta innerdelen vid trappan som leder upp, det bästa är att du bifoger en skiss/ritning på ditt torp.
Att göra ett stort hål i bjälklaget upp gör man nog som sista åtgärd. (gamla bjälklag innehåller slagg+kutter = dammar som f-n)
Eftersom det verkar vara ett gammalt torp = gammel el typ kuloledningar bör du följa svenska kockens råd (han är elektriker), det sista du vill råka ut för är brand i gamla elkablar. Kör helst 2,5mm2 och 16A om möjligt, säkra INTE upp till 13A om det är gamla ledningar i huset, bäst av allt är att en riktig elkille gör jobbet så gäller din hemförsäkring om något skulle hända, tror också han är avdragsgill till 50% enligt dagens rot-system.
