Författare Ämne: Nocria effekt. 6.0 eller 9,1Kw ?  (läst 19675 gånger)
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 14 april 2009, 18:50:36 »
Håller på att installera en Nocria precis nu, och effekten är uppgiven till 6.0Kw på en dekal på utomhusdelen ???
Är det så att den ger 9,1Kw i "Hi-power" läget eller hur funkar det?
Är en AWYZ14LBC NOCRIA 9,1 kw, Coop 4,44 5-års garanti 17500:- installerad o klar...
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Nocria effekt. 6.0 eller 9,1Kw ?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2009, 19:13:17 »
Den ger max 9.1kw och nominell effekt är 6.0kw. I hi power läget tror jag den kan prestera lite mer under en kort tid.
//Krister
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #2 skrivet: 15 april 2009, 06:20:36 »
Ska bli intressant och se vad du tycker om den. Vart i landet bor du? Vad har ni för temperaturer ute vs. inne? Storlek på hus/garage eller vart den nu sitter? Har haft min Nocria i en vecka nu och är redan jättenöjd. Hoppas det fortsätter så!
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 15 april 2009, 07:44:11 »
Hej Northenkingen.
Är det inte så att "monstret" är strypt, d.v.s att den är programmerad att gå med reducerad effekt när det är varmt ute, har för mig att den "släpper loss" allt när det börjar bli några minus ute, oavsett hur man fibblar med fjärrkontrollen.
Det borde väl stå i bruksanvisningen , samt att den måste vara säkrad till 16A när den går på max ?
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #4 skrivet: 15 april 2009, 12:27:35 »
Innedelen får inte suga i sig alltför varm luft, för då tror den inte att den behöver gå på max. Jag har ställt en inne/utetermometer ovapå den för att hålla koll på in/ut-temp. Vill man få upp effekten till max får man vara beredd att ställa upp börvärdet på fjärren minst 4-5 grader över rumstempen.
Jag har inte provat i varmare väderlek. Den kanske sitter i ett för litet rum för att över huvud taget kunna gå för fullt när det är plusgrader ute. Det går inte att kyla innedelen tillräckligt.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 15 april 2009, 22:21:13 »
Installerad och testad nu...
Visst vräker den ur sig värme o fläkten blåser bra.. MEN hade nog väntat mig lite mera av 9,1Kw  och "850 kubik storm" ???
Har kanske för stora krav på en LL och har inget annat märke att jmf. med.
Utblåstempen ligger på över 50 grader vid full fläkt, bra eller dåligt? (termometern gick inte längre :-) vad ligger ni andra på?
Vid "hi-power" riktas spjällen neråt o fläkten/värmen ökar + att 10A säkringen blir varm :-)
Testade lite med:
Sving upp/ner och H/V, fläkten på auto och temp på 20 grader. Värmde upp nedervåningen på 103 kvadrat till 20 grader och ovanvåningen på 67 kvadrat till 17 grader på några timmar... 6-12 grader ute och helt ouppvärmt inne.
Kan nog ligga något i att den är strypt när det är varmt ute för "cop:ens" skull för ute delen verkar inte till att gå på max. Den hörs knappt!
R.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #6 skrivet: 15 april 2009, 22:25:18 »
Testade lite med:
R.
Va det helt utkylt när du började? Vi hade som sagt 8grader varmt i garaget när vi startade vår. 375kubikm luft (156kvm med 2.4 takhöjd) och 5 timmar senare så va det 20 grader varmt. Det va 5-7 grader ute och jag körde bara på Auto-fläkt, HEAT.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 15 april 2009, 22:43:40 »
Testade lite med:
R.
Ja det var helt utkylt, har stått utan värme sen början på mars. Står på 16 grader nu så den stängde av sig men ska flytta in till helgen och då ska den "gasas upp", är för DYRT att värma två hus till 20 grader. Vilken utblås temp ligger du på?
R.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #8 skrivet: 15 april 2009, 22:51:50 »
Har faktiskt inte mätt utblås temp. Ska trimma upp den och mäta nästa gång jag är ute. För dyrt att värma två hus? Haha, jag värmer ett garage jag inte ens använder för tillfället :P
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 15 april 2009, 23:12:34 »
Hej Ricky!  Knappast förvånande att 10 Amp säkringen blir varm, vid fullt spett så drar den pumpen säkert upp mot ca 2800 watt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 15 april 2009, 23:19:14 »
Mvh Raffen.
He he, får undvika att köra i hi-power läget, verkar vara det läget som ger 9,1Kw :-)
R.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 15 april 2009, 23:35:43 »
Hej Ricky!  Ja gör du gärna det t.v, hi-power är lika med fullgas och maxkapacitet på pumpen. :D Sen är det så att Nocrian skall ha en 16 Amp säkring och 2,5 mm2 matarkabel. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #12 skrivet: 16 april 2009, 05:44:27 »
Mvh Raffen.
Som sagt, jag har en toppnotering på 3006 watt på min :) 16A är nog att föredra. Även fast min C10 har hållt bra hittills :) Om än viktigare är nog att man inte hänger på detta monster på ett vanligt 1-fas uttag med 1.5mm2 trådar. DÅ KAN DET LÄTT BLI EN BRAND! Vilket man som sagt tycker försäljarna borde tala om!!!
Utloggad Ricky_se
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 16 april 2009, 08:27:49 »
Mvh Raffen.
Kan bara hålla med, försäljarna/klåparna säger att det räcker med 10A utan problem... ska dra fram en 2.5mm2 kabel avsäkrad med 13A till pumpen.
Klåp.. montörerna hade f.ö. ett himla besvär med att böja till det grova röret till pumpen så det ser inget vidare ut, dom hävdade att det inte går att använda rörböjare till dom rören, stämmer det? Skulle monterat själv om det inte vore för garantin...
Men att kalla den för monster, njaaa  ::)   Stor hårtork kanske...
R.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 16 april 2009, 09:55:37 »
Alarmerande att vissa åf påstår att 10A skulle räcka.
Importören FG Nordic anger själva att 13A ska räcka, vilket också blir fel om pumpen går nu går upp till runt 3000W.
Som någon skrev tidigare kan kablarna bli så varma att man får elbrand, och då gäller inte försäkringen om nu pumpen anslutits med fel ledardimension eller fel säkring. Tog mig en titt på en del hemsidor och javisst-det slirar rejält med sanningen.
Min teori blir att många åf undviker att tala om nödvändigheten på 2,5mm2 i ledningsarea och 16A avsäkring, helt enkelt beroende på att pumpen då blir mer svårsåld, för då tvingas kunden räkna på vad en elektriker + kyltekniker + pumpens pris, när konkurrerande märken oftast enbart är beräknade på kyltekniker+pumpens pris på en befintlig 10 eller 13A säkring med 1,5mm2 ledning som man utnyttjar.
Med de data som en del angivit här på 3000W är det uppenbart att man slirar rejält med sanningen, och skulle det börja ryka hos någon blir det än mer intressant om man anlitat certifierade elektriker och kyltekniker, för då har konsumenten inget skydd från sitt försäkringsbolag utan måste gå på elektrikerns försäkring, vilken i sin tur kommer att åberopa att importören angivet felaktiga data, och sen är cirkusen igång.
Lite länkar på åf samt importören nedan, ta en titt på angivna märkströmmar och effekter.
http://www.mkc.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=74
http://www.fgnordic.se/?lang=se&p=3&s=3&t=2&id=9&FGNordic_partners=399e114ed8ce5c6875b409e6e3fd563c
http://www.fgnordic.se/d/devices/devices_inv/9/leaflet.pdf?FGNordic_partners=399e114ed8ce5c6875b409e6e3fd563c
