Författare Ämne: CHOFU RA 1829 inverter 500-9700 W  (läst 9570 gånger)
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 07 mars 2005, 21:40:08 »
   *vinkar* *vinkar*
   Finns det någon som vet om Chofu har någon återförs.i Sverige förutom Citcop?
  Verkar konstigt att värdens 2: störrsta värmepumpstillv.ej är med på marknaden. Sc:,h
  I Norge säljs den under namnet Thempo med 5 års garanti av ett rikstäckande
  nät av återförs.o installatörer. www.thempo.no se även www.qtv.no
  Chofu RA-1829 svxu 9,7 kW verkar vara en kraftfull pump för större hus
  500-9700 W ger 5600 W vid -7 grader.
  Leif_B
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 13:08:30 av Leif_B »
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
admin
admin
SV: CHOFU RA 1829 inverter
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2005, 21:51:58 »
Undrar hur många värmepumpar sdet finns som tillverkas av världens största värmepumpstillverkare.
Jag har sett åtminstone ett handfull olika fabrikat som hävdar detta Sc:,h
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
SV: CHOFU RA 1829 inverter 500-9700 W
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2005, 12:03:00 »
   Hej Rickard !
   ____________________________________________________________
   Jag ifrågasätter också detta påstående ang.Chofu,men att norrmännen med ungfär
  samma klimat som oss fattat tycke för denna pump verkar vara ett faktum.
  Därför är jag konfunderad över att den inte marknadsförs i Sverige. Sc:,h Sc:,h
  Hälsn. Leif_B
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 13 september 2005, 21:07:20 »
Skulle gärna vilja ha lite kommentarer av någon
som har erfarenheter av denna pump.
Hälsn Leif_B  :) :)
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 13 september 2005, 21:18:03 »
Ok , pumpen fungerar bra...men jag brukar rekommendera att köpa en pump med 5 hastigheter på innerdelsfläkten men det beror ju på var den skall sitta. Störs man inte av den så..ok.
Det viktigaste med Citcop/Chofu maskinen är att AKTA dig för att dimensionera för liten maskin för då får den problem med avfrostningen. Kräver du för mycket av den då inträffar det att den isar igen och den avfrostar inte.
Annars har den fungerat bra men......varför ta en dyr Chofu/Citcop när du kan köpa en t.ex Panasonic som är MYCKET bättre
LJ
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 13 september 2005, 22:19:52 »
Tack för kommentaren gästen, jag avser mod 1829 och den kan väl
knappast vara för liten.
Vad är det som gör Panasonic så mycket bättre, jag kan inte hitta
någon som som har bättre värde än1829,jag behöver en stor pump
skall värma 170m2+källare 100m2
tacksam för ytterligare kommentarer.
Leif_B :)
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #6 skrivet: 13 september 2005, 22:50:11 »
jag tar dessa 9,4 kW med en nypa salt. Faktiskt.
LJ
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 13 september 2005, 22:57:24 »
 Är det bara gissningar från din sida eller har du inget
 förtroende för Euruvents sertifiering. ;)
 Leif_B  :)
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 14 september 2005, 19:29:18 »
Jag har monterat den på några ställen ...men i en villa går det nog bra.
Det jag reagerar på är att den har bara 3/82 sugledning och det brukar vara lite klent för den effekten som anges!?!???
LJ
Utloggad VP
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 15 september 2005, 08:31:12 »
Chofu stor värmepumps tillverkare. HA HA  ;D
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 15 september 2005, 21:22:54 »
 Leif_B  :)
Tyvärr så har Eurovent inte skrivit maxeffekt, utan bara nominell på denna maskin.
Vill minnas att Citcop och Norrmännen marknadsförde denna maskin med extrem hög COP, men det är inte riktigt vad Eurovent får fram.
Häls
Tomas
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #11 skrivet: 15 september 2005, 22:32:57 »
Vad jag kan se så uppger både Citcop och Norrmännen samma cop 3,86
för denna pump som Eurovent,vad beträffar effekten så uppger Eurovent
nominell effekt på alla testade pumpar,så jag kan inte riktigt förstå
misstron mot just denna pump.
 Hälsn. Leif_B ;)
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 16 september 2005, 00:03:26 »
Hej Leif..
COP på denna pump justerades ner utav norrmännen och Citcop efter att Eurovent skrev ner COP i sina tabeller.
Häls
Tomas
Utloggad Leif_B
  • Antal inlägg: 49
« Svar #13 skrivet: 16 september 2005, 12:01:12 »
Finns det ingen på forumet som har denna pump eller känner
till dess verkningsgrad och hur den uppför sig vid olika
temperaturer.
Jag är intresserad av just denna pump och vill gärna ha 1: hands information
och inte en massa spekulationer.
Hälsn. Leif_B  :)
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 16 september 2005, 19:36:43 »
vpgr,Det var en svagare variant som justerades ner.Det är den pump som var med i r&r testet.Den större pumpen på 9,4kW har samma COP som alltid angetts.Jag har en sådan sedan 3 år.Den funkar bra.Går lugnt och fint,troligen beroende på den höga effekten.Den går ju normalt bara på "halvgas".Jag skulle också vilja se en kurva på COP vid olika temperetarer.På Citcops hemsida finns en kurva på effekt vid olika temperaturer (om man kan lita på den)skulle helst vilja se ett oberoende test
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Dot gäster: 3238
