Författare Ämne: CHOFU RA 1829 inverter 500-9700 W  (läst 9571 gånger)
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
SV: CHOFU RA 1829 inverter 500-9700 W
« Svar #15 skrivet: 16 september 2005, 21:10:13 »
Tack Stina för ett vettigt och sakligt svar på min fråga,
det var skönt att läsa att du är nöjd med din pump.
Vad beträffar vpgr och vissa andra har jag också noterat
att de är ute i dimman.
Det finns även en effektkurva på www.qtv.no klicka på chufo eller thempo,
men jag skulle också vilja se ett test.
Hälsn. Leif_B *vinkar*
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 16 september 2005, 21:35:14 »
Hej Stina.
det är riktigt, det var den mindre modellen som justerades ner.
Dock så kvarstår min skeptiska inställning till detta märke.
Den beskrivs nästan som en "mirakelmaskin" utav Norrmännen.
Dock så framkommer det lite för stora skillnader mellan vad Norrmännen presenterar och vad SP testar.
Ex.: enligt Thempo, så ger Chofu 0929 3160 W vid minus 7 gr C.
SP mäter fram 1900 W vid samma temperatur.
Gasröret är 3/8 " vilket låter lite för denna effekt.
COP vid nominell effekt (6700W) anges till 3,86 , medans den vid max effekt (9700W) anges till 3,46.
Det är ett MYCKET litet tapp, och det har jag svårt att tro på.
Det ÄR möjligt att jag är ute i dimman, men jag har tyvärr bara svårt att tro dessa siffror..
Häls
Tomas
Utloggad Hitachi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #17 skrivet: 18 september 2005, 11:09:54 »
Jeg kan ikke vise til en test av pumpen, men denne linken viser hvor mye besparing på strømregninga en Chofu RA 1829 kan gi:
http://www.em-as.no/subpage.html
Det står ikke her hvilken pumpe det er, men jeg vet at det er en RA 1829.
Den har er snart 3 år siden montering, og i et kaldt klima (Alta) er eieren veldig fornøyd, med et lite unntak.. Plasseringa er i stua, rett ved siden av TV-stolen. Denne pumpa støyer litt for mye til å kunne plasseres slik.
  • Dot gäster: 3230
