Författare Ämne: Luft/vatten i fritidshus?  (läst 8268 gånger)
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 juli 2009, 22:57:10 »
Ny på forumet, ny på området, ny som husägare...
Jag tror jag är intresserad av en luft/vatten-pump. Jag har precis köpt ett fritidshus på Gotland. Det är en villa byggd i lättbetong 1939 där det idag står en CTC-kombipanna olja/ved/(el?) från mitten av 60-talet, vattenburna radiatorer alltså. Huset är på 100 m2 i två plan med källare - trapporna upp och ned till källare på olika platser.
Min önskan är att få ut varmvatten för dusch och dylikt under sommaren samt när det blir kallare även värma huset de få kalla dagar vi är där - men framförallt kunna ha en grundtemperatur för att undvika frysning när vi ej är i huset. Har en ej monterad varmvattenberedare som skulle kunna ersätta varmvattensfunktionen...
100 000 kr för de finaste apparaterna känns ju som väldigt mycket pengar för ett fritidshus - men de billigare kanske kostar mer i el eftersom de kräver högre inomhustemperatur? Eller kan en billigare apparat typ från Energicentra funka? Eller luft/luft?
Är helt förlorad i frågan och tacksam för guidning - viktiga frågor att ta ställning till - och leverantörer att rekommendera eller undvika....
/Johan
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
SV: Luft/vatten i fritidshus?
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2009, 07:44:50 »
Montera en bra luftluft(8-10gr) pump, din bef. vvb samt sätt elpannan på ett lågt värde vintertid.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2009, 08:57:50 »
Tack rocas.
Undrar dock:
- Hur #%¤& får man till tillräcklig cirkulation i tre plan (två våningar plus källare) med endast en luftluftpump - trapporna sitter på olika håll - många dörrar och prång?
- Risk att vattenburet system korkar igen och förstörs om det inte används tillräckligt?
- Förslag på bra luftluftpump.
- Hur mycket el kan en elpatron dra på lågvärme vintertid?
- Finns det fjärrstyrda elpatroner?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2009, 15:54:01 »
Du kan ej få varmt på flera plan med en st luftluftpump. Jag antog...kanske felaktigt...att du huvudsakligen skulle vistas i huset sommartid och då vill ha ett billigt värmetillskott.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2009, 20:02:29 »
Hmmm...
Behoven:
1) Varmvatten till dusch och disk
2) Skydda husets vatteninstallationer vintertid (kommunalt VA, radiatorersystemet), dvs ca 10C (?) i tre plan
3) Lite varmt och skönt i huset kalla sommar- eller försäsångsdagar, dvs 21C
Lösningar?
1a) Separat varmvattenberedare som är på bara de perioder det behövs
1b) Luft/vattenpump till bef gammal panna
1c) Luft/vattenpump till ny tank/cirkulationspump
1d) Elda i bef panna vid behov
2a) Portabla elelement som fjärrsstyrs med SMS-dosa efter väderprognos (kostnad?)
2b) Luft/vattenpump till bef gammal panna och radiatorer
2c) Luft/vattenpump till ny apparat kopplad till bef radiatorer
2d) Elpatron på lågvärme till bef radiatorer (kostnad???)
Lite varmt och skönt i huset kalla sommardagar
3a) Portabla elelement efter behov
3b) Luft/vattenpump till bef gammal panna och radiatorer
3c) Luft/vattenpump till ny apparat kopplad till bef radiatorer
3d) Luft/luftpump nära trappan till ovanvåningen (källaren förblir minst sagt kall - där duschen finns brrrr)
3e) Elda i bef panna vid behov
Känner att det finns ett värde av att hålla igång det gamla radiatorsystem - ffa om jag vill ändra till permboende eller sälja till permboende - men är egentligen osäker på varför?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2009, 20:42:26 »
Jag har en bonn-lösning som funkar hyfsat...året runt; docka en liten lv utedel till bef panna. Liten investering och ger skön centralvärme.
Du kan nog få det gjort för 50 lakan inkl arbete.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 09 juli 2009, 22:02:31 »
Rocas!
Har funderat på att just detta borde vara den mest pragmatiska lösningen.
Vad drar en sådan bonn-rackare i el, gissningsvis, per år?
De halvbilliga varianterna verkar dock vilja ha lite väl hög inomhustemperatur.. typ 17C och det känns ju onödigt slöseri alla dessa dagar huset står tomt - 10C borde räcka.
Vad jag förstår är det typ Energicentrapumpen som skulle vara aktuell - men jag tror den vill ha rel hög inomhustemp (17C)? Vilka andra finns det som brukar rekommenderas?
Eller en liten av de dyra märkesvarianterna (CTC, IVT, NIBE, THERMIA; SANOY...)?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 09 juli 2009, 22:20:51 »
Jag har ju Nibes minsta. Den kostar 35000.
Gissningsvis vill en rörkrökare ha 15000 efter rotavdrag för att docka in den samt montera Nibes inomhustermostat. Den kan du sedan sätta på ex 10 grader och elpannan på ex 8 grader, så är du garanterad om nå´t fallerar.
För mej funkar det iaf.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2009, 22:45:40 »
Smart. Låter ju mycket intressant indeed.
Varför valde du Nibe?
Hur mycket el drar din anläggning? Är det åretrunt eller fritidshus?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 09 juli 2009, 22:59:23 »
Endast Nibes lilla maskin kan köras utan extern styrning.
Jag har bara kört den i sex månader och elförbrukningen ligger i paritet med perioden när jag endast använde ll pumpar.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2009, 23:11:16 »
ok - när/varför är det bra att köra utan extern styrning? Vad innebär det?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2009, 23:28:15 »
Nå´t måste bestämma när vp:n skall gå igång.
Har man en komplett anläggning med korresponderande innedel(panna/vvb) och utedel, så sker styrningen inifrån elpannan.
I mitt fall, så kör jag en sniklösning, som fungerar, men ej lika sofistikerat som om jag hade Nibes innepanna, evp 270 m fl.
Du kan nöja dej med sniklösning ....... surfa in på Nibes hemsida, så ser du hur det funkar.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 13 juli 2009, 00:27:36 »
Det där med styrning pumpen är ju intressant särskilt vad gäller fritidshus.
Blev uppringd av en trevlig säljare för InVest - och deras pump styrs av innertemp (minst 16 grader) eller frånvattentemp i pannan (minst 26 grader). Det betyder ju (väl?) att värmepumpen kommer att gå nästan för jämnan när vi inte är där - och då har vi ju knappast behov av 16 grader inomhus (snarare 8-10 grader) - vet dock inte vad 26 grader i vattentemp innebär i huset sen... dvs pumpen drar el året runt...?
Hur bör specen vara tror ni?
Styrning - trigger X, värde Y.
Sen vill jag förmodligen att en elpatron går in de eventuellt riktigt kalla dagarna.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2009, 23:19:27 »
Har nu fått koll på elkonsumtionen till huset - ynka 3000 kWh per år.
Lönar sig inte med pump.
Får bli VVB på sommaren och att skydda VA med termostatstyrda el-element på vintern Kanske back-up med med elpatron på termostat eller GSM-styrning - men då måste ju även cirkulationspumpen triggas av det.
Någon som vet något om bra lösningar för termostatstyrning/fjärrstyrning?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 19 juli 2009, 01:03:22 »
Den uppgiften stämmer inte om man bor i och värmer huset.
Ett generellt råd till nyblivna husägare är att bo i huset innan omfattande förändringar görs.
