Författare Ämne: Luft/vatten i fritidshus?  (läst 8265 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Luft/vatten i fritidshus?
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2009, 11:56:56 »
Har nu fått koll på elkonsumtionen till huset - ynka 3000 kWh per år.
Lönar sig inte med pump.
Hej Sommargute!  Menar du att ditt fritidshus på Gotland som är en villa byggd i lättbetong från 1939 på 100 m2 i två plan med källare drar endast totalt ca 3000 kwh/år. Sc:,h
Detta måste du väl ha fått helt om bakfoten ändå va. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2009, 12:26:03 »
Den elkonsumtionen avser nog bara hushållsel förmodar jag.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 20 juli 2009, 07:40:07 »
Är ju ett fritidshus, vinterhalvåret så lär ju ingen ha bott där och haft mycket låg temp, sen sommaren går det även mycket lite, vi har 141 kvm och bor året runt i norrland och har 7700kwh/år, så det kan stämma..
/A.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 21 juli 2009, 00:10:17 »
Siffror stämmer. Har dubbelkollat med elbolaget.
Gotland är inte särkilt kallt pga en ö.
Vid temperaturer en bit över plus har huset varit helt ouppvärmt och vid kalla grader åkte tidigare ägare från Visby och satte manuellt på portable el-olje-element med termostater i.
Ett år bodde men tydligen i huset en månad under vintern pga stambyte i lägenhet i Visby och då ökade åtgången med 100% det året.
Tror att jag går på en liknande lösning men med kombinerad termostat och fjärrstyrning - typ Heatlink A22 eller liknande. Finns det andra bra?
Tänkte el-olje-element till termostat och sen dunka in en elpatron i gamla pannan och dra igång den plus cirkulations pump med mobiltelefon när SMHi säger att de bli kallt...?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 21 juli 2009, 00:29:39 »
Finns glykol i värmesystemet?
Om inte, så leker du med elden eller frosten.....
