Författare Ämne: FD25VABH till mindre hus?  (läst 2778 gånger)
Utloggad Lasse Kavaj
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 07 juli 2009, 13:16:55 »
Pratade med en granne och han hade blivit rekomenderad en Mitsubishi FD25VABH. Huset är på 112kvm, 1 plan.
Känns lite "overkill" eller vad säger ni?
/Lasse
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: FD25VABH till mindre hus?
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2009, 14:35:15 »
Hej Lasse Kavaj!  Nej varför skulle den vara "overkill" menar du?? En pump på 6,3 kw i maxeffekt på en bostadyta på 112 m2 är väl högst normalt för att inte säga mkt välbehövligt om man skall ha någon nytta av pumpen när det biter till och blir lite kallare väderlek. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2009, 14:41:04 »
Raffen, har hört att man kan räkna med att 1kW värmer ca 25kvm.
6,3kW x 25kvm = värmer 157,5kvm.
/Lasse
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2009, 15:13:11 »
Hej Lasse!  Jodå det kan säkert stämma vid vissa premisser, och då tänker jag närmast på de här normerna med att för pumpar är det vanligast att de uppgivna siffrorna under ”värmer upp till” brukar vara beräknade efter ca 30w/m² och detta kan då tillämpas om det är ett modernt och fullisolerat hus det är frågan om. Ca 40w/m² täcker dom flesta mera normalisolerade hus, men har man en sämre isolering i huset så bör man öka upp värdet till ca 60w/m². Är värmepumpen tänkt att placeras i en oisolerad källare så behövs det en mer rejäl höjning till ca 100w/m².
Med detta vill jag ha sagt att din uppfattning stämmer hyfsat överens med ca 40 watt/m2 Lasse. Tar man sen hänsyn till att en Mitsubishi FD25VABH ger ifrån sig "bara" ca 3,2 kw i värme vid ca -15 ºC (vilket iof är mkt bra) så finns det alltså bara ca 28,5 watt/m2 kvar från pumpen att värma huset med, och vill man då inte springa och sätta på alt höja tempinställningen på elradiatorerna så fort det blir lite kallare så skall man givetvis inte underdimensionera pumpen utan snarare se till att man har lite reserver istället om det blir en bister väderlek. :)
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 07 juli 2009, 18:33:03 »
Effekten hos en kraftig pump, ex 6 kw........minskar när det blir kallt utomhus.........den tid man verkligen behöver mycket värme.
Raffen har helt rätt; kraftfulla inverterpumpar är det allra bästa.
Jag har små fispumpar på vissa ställen och vintertid är de inte mycket att hurra för.
  • Dot gäster: 1426
