Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
FD25VABH till mindre hus?
Ämne: FD25VABH till mindre hus? (läst 2781 gånger)
Lasse Kavaj
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Lasse Kavaj
07 juli 2009, 13:16:55 »
Pratade med en granne och han hade blivit rekomenderad en Mitsubishi FD25VABH. Huset är på 112kvm, 1 plan.
Känns lite "overkill" eller vad säger ni?
/Lasse
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: FD25VABH till mindre hus?
07 juli 2009, 14:35:15 »
Hej Lasse Kavaj! Nej varför skulle den vara "overkill" menar du?? En pump på 6,3 kw i maxeffekt på en bostadyta på 112 m2 är väl högst normalt för att inte säga mkt välbehövligt om man skall ha någon nytta av pumpen när det biter till och blir lite kallare väderlek.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Lasse Kavaj
Antal inlägg: 19
Lasse Kavaj
07 juli 2009, 14:41:04 »
Raffen, har hört att man kan räkna med att 1kW värmer ca 25kvm.
6,3kW x 25kvm = värmer 157,5kvm.
/Lasse
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
07 juli 2009, 15:13:11 »
Hej Lasse! Jodå det kan säkert stämma vid vissa premisser, och då tänker jag närmast på de här normerna med att för pumpar är det vanligast att de uppgivna siffrorna under ”värmer upp till” brukar vara beräknade efter ca 30w/m² och detta kan då tillämpas om det är ett modernt och fullisolerat hus det är frågan om. Ca 40w/m² täcker dom flesta mera normalisolerade hus, men har man en sämre isolering i huset så bör man öka upp värdet till ca 60w/m². Är värmepumpen tänkt att placeras i en oisolerad källare så behövs det en mer rejäl höjning till ca 100w/m².
Med detta vill jag ha sagt att din uppfattning stämmer hyfsat överens med ca 40 watt/m2 Lasse. Tar man sen hänsyn till att en Mitsubishi FD25VABH ger ifrån sig "bara" ca 3,2 kw i värme vid ca -15 ºC (vilket iof är mkt bra) så finns det alltså bara ca 28,5 watt/m2 kvar från pumpen att värma huset med, och vill man då inte springa och sätta på alt höja tempinställningen på elradiatorerna så fort det blir lite kallare så skall man givetvis inte underdimensionera pumpen utan snarare se till att man har lite reserver istället om det blir en bister väderlek.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Mvh Raffen.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4100
Karma +3/-2
rocas
07 juli 2009, 18:33:03 »
Effekten hos en kraftig pump, ex 6 kw........minskar när det blir kallt utomhus.........den tid man verkligen behöver mycket värme.
Raffen har helt rätt; kraftfulla inverterpumpar är det allra bästa.
Jag har små fispumpar på vissa ställen och vintertid är de inte mycket att hurra för.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1305
användare: 0
